Frigo in inversione?
5 20 123
scubidu
scubidu
Inserito il 11/07/2018 alle: 18:26:12
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/07/2018 alle 17:36:50
Mario, fra te e me non c'è storia, la tua preparazione su questo argomento non ammette confronti! Ti parlo del mio personale caso e di quelli di cui ho avuto modo di dare una mano nel tentare di resuscitare il frigorifero
trivalente. Io ho trovato sempre griglie con la classica zanzariera che, a furia di transitarvi aria, sono spesso molto sporche di polvere che riduce notevolmente il passaggio dell'aria. Altra cosa, ho visto sempre le griglie superiori, ovviamente nei frigo con camino non a tetto, divise in due parti: lato condensatore e lato camino, classico T a spiovere, nido d'ape e piccola griglia di protezione incassata nella griglia grande. Ammetto la mia scarsa casistica e non finendosi mai di imparare, ora so che potrebbero esistere sistemi in cui i fumi possono indirizzarsi verso il condensatore anche se mi resta difficile comprenderne i motivi. Per le ventoline appiccicate alla griglia, io penso che sia molto meglio che vicine al condensatore perché, in presenza di ostacolo verso l'esterno, la loro azione potrebbe convogliare parte dell'aria calda anche verso l'uscita del condensatore. Ed ho anche sempre scritto che non devono essere installate nella parte bassa del frigo. Per quanto riguarda il fatto che le ventoline ostacolerebbero l'uscita dell'aria calda quando sono spente, questo è verissimo ma io ho sempre scritto e sottolineato che le ventoline devono essere sempre accese ed in automatico, anche in pieno inverno: il termostato sa quando accenderle e quando spegnerle ed in più, in inverno, in particolari condizioni, ostacolando l'uscita dell'aria calda, consentirebbe anche un migliore rendimento del frigo evitando l'eccessivo abbassamento della temperatura del liquido refrigerante impedendone poi la completa gassificazione. Ma, come ho scritto in apertura, fra me e te non c'è storia; mi permetto solo di scambiare due parole sull'argomento motivandole, senza alcuna pretesa di infallibilità. Giovanni
Confermo    che su molti  la rete para inserti
 e  anche sulla.griglia  superiore.
penso. Che in origine sia presente    in entrambi
 le  griglie..
Inserito il 11/07/2018 alle: 18:43:57
Giovanni questa è una pacifica discussione e ognuno è liberissimo di dire al sua , non siamo quì per  gareggiare ne per confrontarsi ne tantomeno per motivarsi ma stiamo pacificamente discutendo di frigo automatici di penultima e ultima generazione con scarico fumi che termina all'interno del cavedio frigo piu basso della griglia esterna e francamente sulle griglie superiori di quei frigo non ho mai visto reti anti insetti  a maglia fine tipo zanzariera ma non escludo che qualcuno le abbia messe di suo
per quanto riguarda le ventole attaccate alla griglia o immediatamente vicine alla stessa io sono contrario ma non per una questione tecnica di funzionamento e smaltimento perchè non cambierebbe nulla ma solo per una questione di ingombri e accessibilità , anche il fattore ventole accese o spente io preferico lasiarle inattive quando non servono e mediamente non servono per 9 mesi anno quindi come ben sai non bisogna abbondare e nei mesi ove non servono farle funzionre sarebbe solo un controproducente spreco , tra l'altro per far circolare aria forzata la dietro ci vuole poco aiuto e una ventolina da 10/12 cm o due piu piccole governate nel modo corretto da termostato basta e avanza ma andrebbero attivate solo quando servono nel senso di attivarle nel periodo caldo estivo poi ci pensa il termostoto a governarle ma nelle atre satgioni preferirei lasciarle sempre disattivate
mario
Modificato da ecostar il 11/07/2018 alle 19:09:26
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 11/07/2018 alle: 18:44:49
Io ho un arca m4 è la ventola per il frigo è posizionata sotto ma di serie con alloggio e foro fatti in origine da arca,è relativo termostato sul condensatore.
Stefano
Inserito il 11/07/2018 alle: 18:45:31
In risposta al messaggio di ecostar del 11/07/2018 alle 17:54:57
per sostituirlo su quel mezzo è una rogna e probabilmente dalla apertura nella parete doccia non si riesce a scollegare poi ricollegare il nuovo e bisogna togliere la parete doccia + il forno sovrastante al frigo ma quello
è ababstanza semplice anche se noioso , se fosse da sostituire visto che utilizza spesso campeggi o strutture con colonnina sarebbe buona idea pensare a un frigo nuovo con compresore modificando il modificabile tipo l'incasso del frigo , lascierei perdere la modifica in quadrivalente ma non la escludo a priori  mario
Grazie Mario, prima di smontare, se non sbaglio, diverse volte  hai consigliato di fare qualche tornante o inclinare il camper da un lato e dall'altro.
vista la posizione di quel frigo è  possibile inclinare anteriormente e posteriormente? Avrebbe lo stesso risultato?
so che è  l'ultima spiaggia, ma ha appena speso un Po per farlo sistemare meccanicamente ed è  in ferie, fortuna che ha un piccolo frigo a 220 per qual ne alimento, ma è  partito sabato ed ha dovuto buttare via tutto quello che c'era  in frigo
Inserito il 11/07/2018 alle: 18:49:18
In risposta al messaggio di scubidu del 11/07/2018 alle 18:26:12
Confermo    che su molti  la rete para inserti  e  anche sulla.griglia  superiore. penso. Che in origine sia presente    in entrambi  le  griglie..
certo ma con quale tipologia e sezione di maglia ?
Inserito il 11/07/2018 alle: 19:01:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/07/2018 alle 18:45:31
Grazie Mario, prima di smontare, se non sbaglio, diverse volte  hai consigliato di fare qualche tornante o inclinare il camper da un lato e dall'altro. vista la posizione di quel frigo è  possibile inclinare anteriormente
e posteriormente? Avrebbe lo stesso risultato? so che è  l'ultima spiaggia, ma ha appena speso un Po per farlo sistemare meccanicamente ed è  in ferie, fortuna che ha un piccolo frigo a 220 per qual ne alimento, ma è  partito sabato ed ha dovuto buttare via tutto quello che c'era  in frigo
vista la posizione trasversale in coda di del frigo l'unico tentativo è quello di inclinare il mezzo a dx poi sx con frigo acceso ma come ben sai è l'ultima spiaggia come lo è il consiglio dei tornati montani , se ben ricordo sull'ecovip 2i il frigo dovrebbe essere della serie 4505 con selezione solo automatica e se funziona ma rende poco si potrebbe tentare di rinascerlo ma ci vorrebbe l'omino giusto al posto giusto e paziente tipo il grande scubidu
Modificato da ecostar il 11/07/2018 alle 19:11:53
Inserito il 11/07/2018 alle: 19:13:57
In risposta al messaggio di ecostar del 11/07/2018 alle 19:01:23
ricordo sull'ecovip 2i il frigo dovrebbe essere della serie 4505 con selezione solo automatica e se funziona ma rende poco si potrebbe tentare di rinascerlo ma ci vorrebbe l'omino giusto al posto giusto e paziente tipo il grande scubidu  ciao
On è a selezione automatica. È tutto manuale. Ora non ricordo il modello esatto ma lo montava anche il mio precedente camper.
praticamente, partendo da inita, ci sono i due interruttori del 12v rosso, 230v verde e manopola da 1  a 7 poi la manopola del gas e della temperatura da 1 a 5 e l'interruttore del piezo arancione.
ovvio ch ogni aiuto anche da parte del mitico Scubidu, è ben accetta
Inserito il 11/07/2018 alle: 19:30:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/07/2018 alle 19:13:57
On è a selezione automatica. È tutto manuale. Ora non ricordo il modello esatto ma lo montava anche il mio precedente camper. praticamente, partendo da inita, ci sono i due interruttori del 12v rosso, 230v verde e manopola
da 1  a 7 poi la manopola del gas e della temperatura da 1 a 5 e l'interruttore del piezo arancione. ovvio ch ogni aiuto anche da parte del mitico Scubidu, è ben accetta
ok ,allora è un 2ì di una 20ina e oltre anni fa e sotto al frigo c'è il boiler , comuque sia si potrebbe tentare di recuperarlo ma è un tentativo che richiede tempo e pazienza
Inserito il 11/07/2018 alle: 19:38:45
In risposta al messaggio di ecostar del 11/07/2018 alle 19:30:45
Diciamo che tempo e pazienza ci sono, soldi menolaugh
è una giovane copia con due bimbi,e sono un po tirati.
P.S.
come va l'otite?
Modificato da impiegatodelvolante il 11/07/2018 alle 19:40:01
scubidu
scubidu
Inserito il 11/07/2018 alle: 20:55:50
In risposta al messaggio di ecostar del 11/07/2018 alle 18:49:18
Le zanzare    non  passano.
.io sul mio le ho levate
scubidu
scubidu
Inserito il 11/07/2018 alle: 21:02:17
Per tentare  di recuperarlo  in ogni  caso devi   accedere dietro il frigo.
 da  sotto   la pulizia   non è molto agevole
 poi  i consigli  sono  sempre gli.stessi
 pulizia  bruciatore  camino  ecc.
Potresti  controllare anche  la pasta  come è messa se si è  seccata.
 se fosse il.circuito .
   cambi   solo quello     se si trova.
sul mio   7805  si era bucato  e lo sostituito
spendendo  meno del   frigo
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 11/07/2018 alle: 21:05:40
Domanda un po’ fuori ot ma i nuovi frigo bivalenti (gas e compressore)sono una valida soluzione o soldi spesi inutilmente. Grazie per le vostre opinioni
Stefano
Inserito il 11/07/2018 alle: 21:17:56
In risposta al messaggio di ciaospenk del 11/07/2018 alle 21:05:40
frigo bivalenti gas e compressore non esistono ma esiste il kit compressore per far diventare quadrivalemte un trivalente , per la trasformazione non sono soldi buttati ma tutto dipende dalle condizioni del trivalente e dalle proprie preferenze
mario
Inserito il 11/07/2018 alle: 21:24:20
In risposta al messaggio di scubidu del 11/07/2018 alle 21:02:17
Per tentare  di recuperarlo  in ogni  caso devi   accedere dietro il frigo.  da  sotto   la pulizia   non è molto agevole  poi  i consigli  sono  sempre gli.stessi   pulizia  bruciatore  camino  ecc. Potresti
 controllare anche  la pasta  come è messa se si è  seccata.   se fosse il.circuito .    cambi   solo quello     se si trova. sul mio   7805  si era bucato  e lo sostituito spendendo  meno del   frigo
Grazie Paolo, anche a 230v non va e nemmeno a 12. Non penso sia solo un problema di bruciatore.
Oramai sono in ferie, aspetto che tornino e  gli daremo una guardata.
Magari ti disturbero' al telefono per qualche consiglio
Inserito il 11/07/2018 alle: 21:33:59
In risposta al messaggio di scubidu del 11/07/2018 alle 20:55:50
Le zanzare    non  passano. .io sul mio le ho levate
da voi sono grandi come calabroni e ci credo che non passano laugh , su tutti i camper che ho posseduto nessuno aveva quella retina tipo zanzariera e nanche in quelli che ho visto , comunque quando c'è "e quì mi scuso con Giovanni " è decisamente meglio eliminarla magari mettendone una con maglia larga anche se sarebbe meglio lasciare la sezione libera e con un po di naftalina sul basso non entrano neanche le vipere wink
Inserito il 11/07/2018 alle: 22:30:24
Piccolo aggiornamento, mi dice che il barilotto è sigillante, ma non mi sa dire se anche la parte alta è  calda
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 11/07/2018 alle: 23:29:59
In risposta al messaggio di ecostar del 11/07/2018 alle 21:17:56
frigo bivalenti gas e compressore non esistono ma esiste il kit compressore per far diventare quadrivalemte un trivalente , per la trasformazione non sono soldi buttati ma tutto dipende dalle condizioni del trivalente e dalle proprie preferenze  mario
Allora questo annuncio e' una bufala?Chiedo per capire cosa si trova delle volte in rete se vero o falso.
Stefano
scubidu
scubidu
Inserito il 11/07/2018 alle: 23:45:10
In risposta al messaggio di ecostar del 11/07/2018 alle 21:33:59
da voi sono grandi come calabroni e ci credo che non passano  , su tutti i camper che ho posseduto nessuno aveva quella retina tipo zanzariera e nanche in quelli che ho visto , comunque quando c'è e quì mi scuso con Giovanni
Queste  sono  del thetford
su quelle.della  dometic  sono puntate a caldo.
 esistono  anche i frigo bivalenti  gas...compressore 12 volt
con 2 circuiti  separati  ammoniaca  e  isobutano.
 sto lavorando  anche io  su un progetto
Simile
Modificato da scubidu il 11/07/2018 alle 23:50:20
Inserito il 12/07/2018 alle: 01:27:56
In risposta al messaggio di scubidu del 11/07/2018 alle 23:45:10
Queste  sono  del thetford  su quelle.della  dometic  sono puntate a caldo.  esistono  anche i frigo bivalenti  gas...compressore 12 volt con 2 circuiti  separati  ammoniaca  e  isobutano.  sto lavorando  anche io  su un progetto  Simile
siamo sicuri che quei frigo quadrivalenti o bivalenti sia un progetto con brevetto depositato e tutto il resto a seguire ? , a me pare sia tutta roba modificata e adattata ma sono rimasto indietro e probabilmente mi sbaglio
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/07/2018 alle: 10:51:06
Confermo la presenza della retina dietro le griglie, sia sopra che sotto, come dice Paolo sono puntate a caldo ma non sono strette come le zanzariere ma a maglia leggermente più larga... c'erano anche sul precedente camper...
