Frigo portatile Waeco Tropicool tcx 35
2 20 25
Inserito il 19/05/2017 alle: 20:57:57
Ottimo, allora la cosa piu critica è risolta e ora hai campo libero.
Immaginavo che quelli a compressore costassero parecchio, ma non pensavo tanto surprise.
Mi ero sbagliato, il frigo LIDL è lunedì 22 e quindi saresti in tempo, se il prodotto ti aggrada
https://www.lidl.it/it/non-food.htm?articleId=1153
Va sia a 12v che a 220v.
Qui il manuale se vuoi vedere le caratteristiche
http://www.lidl-service.com/static/386219006/281538_IT.pdf
Modificato da IZ4DJI il 19/05/2017 alle 21:15:06
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 20/05/2017 alle: 11:43:30
grazie mille per l'informazione ,ma temo che quel frigo sul camper quando in estate ci possono avere  35 gradi dentro e mi va in crisi il frigo grande montato non mi sia di aiuto perchè anche lui non potrà fare molto lo dico in considerazione delle sue carattestiche dove dicono ...
Classe di efficienza energetica A++
- Raffredda fino a 17 �C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Possibilità di collegamento: attraverso presa e accendisigari 12 V
in pratica quel firgo con 35 ° all'interno dovrebbe averne 18°crying
considera che a me mi occorre un frigo in soccorso a quello montato sul camper  quando va in crisi e in etstate e succedde spesso purtroppo  andando al caldo ,temo che in quelle  condizioni critiche solo un frigo a compressore possa essere di aiuto ed è per questo che la mia attenzione è caduta  su quel modello ibrido ad un costo abbordabile a 300 euro ,considera che mi sarebbe utile in special modo nei tratti quando lascio un campeggio per andare in un'altro e se raffreddato a dovere quel frigo mi garantisce che mantiene gli alinenti all'interno ben conservati in considerazione  che sul camper ho pure inverter con generatore dometic 3 kw   lo srfutterei a dovere  e mi pare  rimane la scelta costo /resa migliore senza svenarsi per un frigo puro a compressore ora  mi sono innamorato di questo e sono convinto che possa essere la migliore soluzione alle mie esigenze
https://www.dometic.com/it-it/i...
considera che questo frigo  sul camper mi garantirebbe a qualsiasi temperatura esterna all'interno del frigo posso spaziare a piacere  dai 10° ai -20
credo stia  facendomi una sorta di  autoconvincimento  della serie se ti convinto a te  lo compro iolaugh
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 20/05/2017 alle 12:08:00
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 20/05/2017 alle: 12:33:36
io ne sto seguendo uno anzi 2 su Amazon sono 38 l siatermo che a compressore sono un mobicool e un waeco come prezzi non sembrano esagerati.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 20/05/2017 alle: 14:19:19
In risposta al messaggio di Faoo del 20/05/2017 alle 12:33:36
ma per te quel frigo ibrido si può alimentare a 220v con un inverter a onda modificata o sarebbe meglio un inverter con onda sinusoidale pura ??
Inserito il 20/05/2017 alle: 14:51:39
In risposta al messaggio di liveline del 20/05/2017 alle 11:43:30
lo dico in considerazione delle sue carattestiche dove dicono ... Classe di efficienza energetica A++ - Raffredda fino a 17 �C in meno rispetto alla temperatura ambiente - Possibilità di collegamento: attraverso presa e accendisigari 12 V   in pratica quel firgo con 35 ° all'interno dovrebbe averne 18° considera che a me mi occorre un frigo in soccorso a quello montato sul camper  quando va in crisi e in etstate e succedde spesso purtroppo  andando al caldo ,temo che in quelle  condizioni critiche solo un frigo a compressore possa essere di aiuto ed è per questo che la mia attenzione è caduta  su quel modello ibrido ad un costo abbordabile a 300 euro ,considera che mi sarebbe utile in special modo nei tratti quando lascio un campeggio per andare in un'altro e se raffreddato a dovere quel frigo mi garantisce che mantiene gli alinenti all'interno ben conservati in considerazione  che sul camper ho pure inverter con generatore dometic 3 kw   lo srfutterei a dovere  e mi pare  rimane la scelta costo /resa migliore senza svenarsi per un frigo puro a compressore ora  mi sono innamorato di questo e sono convinto che possa essere la migliore soluzione alle mie esigenze   considera che questo frigo  sul camper mi garantirebbe a qualsiasi temperatura esterna all'interno del frigo posso spaziare a piacere  dai 10° ai -20  credo stia  facendomi una sorta di  autoconvincimento  della serie se ti convinto a te  lo compro io  vivi e lascia vivere
se vai a quelle temperature allora si che serve a compressore, calcola che io in Agosto ero sempre tra 10 e 18° d temperatura esterna laugh.
Io a 35° ci andrei solo se ho ammazzato qualcuno e mi mandano ai lavori forzati laughlaugh
