Frigo Thetford trivalente-bruciatore gas -
1 20 2
Mistral78
Mistral78
09/01/2024 164
Inserito il 13/07/2026 alle: 09:22:28
Ciao a tutti, ho notato in campeggio che il frigo non funzionava a gas. Il piezo continuava a lanciare la scintilla, c'era una piccola fiammata causa saturazione del gas ma poi la fiamma era disomogenea e si spegneva , bloccando il flusso del gas e mandando in allarme il frigo.
Tornato a casa vado a smontare il carter di protezione , per dare una soffiata e vedo che le fessure di uscita del gas sono ostruite da quella che sembra una polvere incrostata sopra ( ingrandendo la foto sembra roba colata sopra) . Rimuovo quindi queste polveri e soffio con aria compressa . Riprovo ma medesimo funzionamento di sopra.
Ora cerco un officina perchè con il gas non si scherza.
Ma cosa può essere ? Altra domanda ? DOve è la termocoppia di sicurezza ? Io credevo fosse sulla fiamma direttamente mentre quel puntale bianco è il piezo.
Grazie a tutti per un contributo
Per fare un passo in avanti, bisogna perdere per un attimo l'equilibrio
Modificato da Mistral78 il 13/07/2026 alle 13:26:47
Inserito il 13/07/2026 alle: 12:51:48
In risposta al messaggio di Mistral78 del 13/07/2026 alle 09:22:28
il flusso del gas e mandando in allarme il frigo. Tornato a casa vado a smontare il carter di protezione , per dare una soffiata e vedo che le fessure di uscita del gas sono ostruite da quella che sembra una polvere incrostata sopra ( ingrandendo la foto sembra roba colata sopra) . Rimuovo quindi queste polveri e soffio con aria compressa . Riprovo ma medesimo funzionamento di sopra. Ora cerco un officina perchè con il gas non si scherza. Ma cosa può essere ? Altra domanda ? DOve è la termocoppia di sicurezza ? Io credevo fosse sulla fiamma direttamente mentre quel puntale bianco è il piezo. Grazie a tutti per un contributo Per fare un passo in avanti, bisogna perdere per un attimo l'equilibrio
Non ho mai visto quel bruciatore per cui non posso dirti nulla sulla termocoppia.
Nel disincrostare e soffiare sul bruciatore non hai fatto altro che intasare il condotto dell'effetto Venturi e l'ugello. È qui che devi intervenire altrimenti la fiamma potrebbe essere  troppo bassa per l'intervento della termocoppia.
Anche i c.d. tecnici potrebbero limitarsi alla soffiata d'aria.  Questa operazione compiuta da tanti, se da una parte pulisce la zona dove si sviluppa la fiamma, dall'altra ne peggiora in rendimento.
Inserito il 13/07/2026 alle: 17:07:36
Pure io non ho mai visto quel bruciatore, ma visto come è fatto è probabile che sia entrata roba all'interno e ostruisce il flusso del gas.
Probabilmente basta svitarlo e pulire internamente...su un  bruciatore tradizionale è abbastanza semplice da eseguire, su quel modello non ho idea come si interviene.
Comunque è meglio indagare da dove è venuto quel materiale, controlla se il camino è integro e sgombro, gli insetti si infilano spesso dentro, le vespe fanno alveari i ragni ragnatele.
Tiziano
Modificato da banoyo il 13/07/2026 alle 17:09:16
