Frigo trivalente che non raffredda a gas
1 20 6
pimpus
pimpus
27/03/2024 47
Inserito il 08/09/2025 alle: 16:06:28
Buonasera,
ho un burstner del 2003 con frigo trivalente,
ho recentemente pulito il camino e il bruciatore, la fiamma del gas e' azzurra e brucia senza problemi pero' non mi raffredda il frigo quasi per nulla. con la 220 invece funziona,
Cosa puo' essere,
Pimpus
Inserito il 08/09/2025 alle: 16:14:27
In risposta al messaggio di pimpus del 08/09/2025 alle 16:06:28
Buonasera, ho un burstner del 2003 con frigo trivalente, ho recentemente pulito il camino e il bruciatore, la fiamma del gas e' azzurra e brucia senza problemi pero' non mi raffredda il frigo quasi per nulla. con la 220 invece funziona, Cosa puo' essere, grazie Pimpus
Non dovrebbe essere possibile
I tre funzionamenti sono coassiali
e il gas è il più potente
Se la fiamma è corretta .
Inserito il 08/09/2025 alle: 16:21:29
il circuito è unico, quindi se funziona con le altre fonti, il problema riguarda la parte gas
o è stata fatta male la pulizia, o è un problema di riduttore , o è un problema di tubazione sporca
Inserito il 08/09/2025 alle: 17:11:31
Cos'hai pulito? Camino e nel pulirlo, avevi tolto preventivamente il bruciatore? Bruciatore, come l'hai pulito, con aria compressa magari puntata verso il bruciatore? Hai pulito in modo adeguato l'ugello e liberato il condotto dall'ugello al bruciatore?
Ho scritto  più volte in modo dettagliato come fare su questo forum ed al momento non sono in grado di riscriverlo. Prova con la funzione Cerca.
pimpus
pimpus
27/03/2024 47
Inserito il 09/09/2025 alle: 16:15:51
In risposta al messaggio di Giovanni del 08/09/2025 alle 17:11:31
dall'ugello al bruciatore?  Ho scritto  più volte in modo dettagliato come fare su questo forum ed al momento non sono in grado di riscriverlo. Prova con la funzione Cerca.  Giovanni
Vi ringrazio tutti della risposta.Quindi non c'entra la pasta termica? Forse ho provato per poco tempo.
la pulizia l'ho fatta con il copressore, camino e bruciatore smontato
Pimpus
Inserito il 09/09/2025 alle: 16:32:31
In risposta al messaggio di pimpus del 09/09/2025 alle 16:15:51
Vi ringrazio tutti della risposta.Quindi non c'entra la pasta termica? Forse ho provato per poco tempo. la pulizia l'ho fatta con il copressore, camino e bruciatore smontato
se con le altre fonti funziona, la pasta termica non c'entra nulla
Inserito il 09/09/2025 alle: 16:39:24
​​​​​​E l'ugello?
