Garanzia Batterie Eursolar (nautimarket) -
2 20 28
Inserito il 19/06/2018 alle: 13:34:57
In risposta al messaggio di Paolol del 19/06/2018 alle 12:46:51
Che ti frega se ce l'hai nell'abitacolo?Non è detto che debbano scoppiare uccidendo te ed il mondo intero(non è un augurio,ma solo un paradosso,non ti arrabbiare)Le batterie da avviamento non sono ne più ne meno pericolose
delle più care agm.Il problema che molti si pongono riguarda i gas rilasciati nell'abitacolo.Ebbene sappi che le normali batterie hanno dei fori che se raccordati con un tubo all'esterno risolvono.Il vero camperista possiede le famose mongolfier pagate solo il triplo di una proletaria ursus,ma sicuri perchè le valvole funzionano bene. Tranquillo se fai le cose a modo non c'è nessun problema. Ciao Paolo.
In molte auto la batteria avviamento è dentro l'abitacolo e non muore nessuno.
Nei miei primi camper le batterie erano sotto al sedile, e normalissime da avviamento, e sono ancora qui.
nemo family
nemo family
Inserito il 19/06/2018 alle: 14:27:43
In risposta al messaggio di VittorioMX del 19/06/2018 alle 13:25:11
la verità è che non sono sufficientemente documentato riguardo la questione esalazioni ma di certo non sono sostenitore del per camper, appellativo che porta il prezzo di qualsiasi cosa al triplo.
la dicitura "per camper o camping" serve solo par fartela pagare il doppio se non il triplo come già hai scritto !
giorgio...
Modificato da nemo family il 19/06/2018 alle 16:42:45
alva.it
alva.it
Inserito il 19/06/2018 alle: 16:12:18
Ciao Vittorio, benvenuto.
...esalazioni batterie...
Piombo acido con i tappi.
Sono corredate da un tubicino per scaricare i gas fuori dalla cellula, quindi nessuna esalazione nell'ambiente.
AGM
Sui sei elementi che le compongono, hanno una valvola VRLA (Valve Regulated Lead Acid), sei valvole su tutta la batteria al posto dei tappi.
Queste valvole si aprono e lasciano fuoriuscire i gas in caso di sovrapressione interna. I gas vengono emessi nell'ambiente dove stazionano batterie... a volte capita che le valvole non si aprono, e le agm gonfino come mongolfiere.
Le valvole VRLA sono presenti nelle piombo acido senza manutenzione.
I gas emessi non sono velenosi: idrogeno e ossigeno risultanti dall'elettrolisi dell'acqua sono gas presenti nell'atmosfera che respiriamo.
VittorioMX
VittorioMX
18/06/2018 7
Inserito il 19/06/2018 alle: 17:36:49
In risposta al messaggio di alva.it del 19/06/2018 alle 16:12:18
Ciao Vittorio, benvenuto. ...esalazioni batterie... Piombo acido con i tappi. Sono corredate da un tubicino per scaricare i gas fuori dalla cellula, quindi nessuna esalazione nell'ambiente. AGM Sui sei elementi che le
compongono, hanno una valvola VRLA (Valve Regulated Lead Acid), sei valvole su tutta la batteria al posto dei tappi. Queste valvole si aprono e lasciano fuoriuscire i gas in caso di sovrapressione interna. I gas vengono emessi nell'ambiente dove stazionano batterie... a volte capita che le valvole non si aprono, e le agm gonfino come mongolfiere. Le valvole VRLA sono presenti nelle piombo acido senza manutenzione. I gas emessi non sono velenosi: idrogeno e ossigeno risultanti dall'elettrolisi dell'acqua sono gas presenti nell'atmosfera che respiriamo.
yes grazie Alvaro
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 19/06/2018 alle: 18:46:36
Meglio una batteria che ogni tanto rilascia un po' di Idrogeno e ossigeno , piuttosto che una batteria con valvole magari di bassa qualità oppure di una al Litio che , se lesionata, può scoppiare !
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 20/06/2018 alle: 14:38:16
Con lo stesso fornitore, Nautimarket, ho avuto un problema di garanzia anche io, su un caricabatteria automatico che invece di andare in protezione è andato in surriscaldamento; solo la mia vicinanza alla roulotte (all'epoca) ha evitato danni ulteriori alla batteria e, alla peggio, alla caravan.
Alla mia richiesta di intervento non hanno fatto una piega, invitandomi al rientro della merce, A MIE SPESE, e successiva sostituzione con un prodotto nuovo e tecnicamente più aggiornato, a spese Nautimarket
A nulla è valso il richiemo alla normativa CE che tutela il consumatore e che prevede il rimborso ANCHE DELLE SPESE DI SPEDIZIONE nel caso di sostituzioni in garanzia.
Insomma soddisfatto a metà, fanno un pò i furbetti.
Paolo De Rosa da Roma
Paolo DR
Modificato da PDR il 20/06/2018 alle 14:38:44
VittorioMX
VittorioMX
18/06/2018 7
Inserito il 21/06/2018 alle: 08:33:01
In risposta al messaggio di PDR del 20/06/2018 alle 14:38:16
ha evitato danni ulteriori alla batteria e, alla peggio, alla caravan. Alla mia richiesta di intervento non hanno fatto una piega, invitandomi al rientro della merce, A MIE SPESE, e successiva sostituzione con un prodotto nuovo e tecnicamente più aggiornato, a spese Nautimarket A nulla è valso il richiemo alla normativa CE che tutela il consumatore e che prevede il rimborso ANCHE DELLE SPESE DI SPEDIZIONE nel caso di sostituzioni in garanzia. Insomma soddisfatto a metà, fanno un pò i furbetti. Paolo De Rosa da Roma
Basta non comprare più dai furbetti
Inserito il 21/06/2018 alle: 12:02:30
Le batterie converrebbe sempre prenderle al centro commerciale, perchè se si guasta entro i due anni la si riporta con lo scontrino e la cambiano senza battere ciglio, tanto a loro non tocca, la rendono a chi gliele vende e poi si arrangia lui....e non puo fiatare altrimenti lo eliminano e cambiano fornitore che ci mettono 10 secondi.
Comperare da una aziendina privata, che ha altri numeri e altri accordi con i fornitori, tenterà in ogni modo di svicolare per quanto puo.
