Generatore Dometic T2500H - non genera corente
1 20 2
cody78
cody78
04/03/2010 1
Inserito il 12/06/2017 alle: 09:02:37
Buongiorno a tutti.
Vi scrivo perchè al ultima uscita mi sono accorto che il generatore non da la corrente necessaria per il funzionamento dell'aria condizionata. Il motore del generatore gira, ma corrente zero.Ho preso in mano il libro tecnico e ho visto che forse c'è un problema del condensatore.
Ho cambiato il condensatore, ma il problema persiste. Non sento odore di bruciato. Ho pensato che forse è una bobina, ma non da neanche i 12 V. Per cui il guasto è in un altra parte.
Ho pensato che fossero i carboncini ma c'è continuità tra il statore e il rotore. Ho misurato anche il ponte dei diodi, ma risulta apposto.
Chiedo gentilmente un vostro consiglio. Grazie.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 12/06/2017 alle: 12:20:41
Quel generatore non ha nessun carboncino, lavora per induzione.
Ha due diodi ed una resistenza sui due avvolgimenti del rotore, a volte i diodi esplodono e bisogna sostituirli. Il valore commerciale è di 2 € ma se non sai il tipo di diodo è meglio che lo fai fare.
In questo caso però non funziona neanche la generazione del 12Vcc.
Ciao Marcello
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/06/2017 alle: 12:29:32
ciao ,ricordi se nell'ultima uscita lo hai spento con un carico attaccato perchè se fosse sapevo che potrebbe staccare  l'erogazione 220v poi per riattivarla c'e' una procedura che dovrebbe essere segnalata sul manuale , lo hai verificato  l'interruttore termico .
Modificato da immortale1 il 12/06/2017 alle 12:31:10
