Generatore Portatile e condizionatore Cellula
2 20 28
mtravel
mtravel
Inserito il 25/12/2018 alle: 10:16:40
In risposta al messaggio di Southdream del 24/12/2018 alle 22:59:52
Perché la foto ad una scatola artigianale di medium densing, con dentro un pramac 2000,  che regola del forum va ad urtare?
A me non urta di certo nè sono talebano.
Le regole del forum non c'entrano.
Solo ricordo che, discutendo di aggeggi simili, qualcuno tra i partecipanti a questo forum si beccò una denuncia per leso brevetto o qualcosa del genere.
Poi ognuno è libero di fare come vuole.
Max
Southdream
Southdream
01/09/2014 580
Inserito il 25/12/2018 alle: 21:27:03
Inviato dal mio Commodore64
Southdream
Southdream
01/09/2014 580
Inserito il 25/12/2018 alle: 21:27:36
https://youtu.be/_rzsPU_-9Oc
Con condizionatore acceso in pompa di calore!
Modificato da Southdream il 25/12/2018 alle 21:28:58
Inserito il 25/12/2018 alle: 22:57:43
In risposta al messaggio di Southdream del 25/12/2018 alle 21:27:36
Con condizionatore acceso in pompa di calore! ​​​​​​
visto che hai fatto 30 ora fai 31 specificando come hai ventilato l'interno e come ha deviato lo scarico , da parte mia direi apparentemente buon lavoro ma per essere eccellente manca il resto , non temere perchè nessuno potrebbe denuciare una tua creazione anche se simil originale
mario
Inserito il 26/12/2018 alle: 15:51:05
l'idea è buona, io sono anni che ne ho realizzata una simile che nonostante il buon funzionamento non mi soddisfa al 100% perchè un po' troppo sacrificata, visto il fatto che all'inizio doveva solo essere una prova... la mia comunque è appesa fuori dal mezzo e in metallo.
Onestamente, in legno e all'interno del mezzo non mi piace tanto...
elCetti
elCetti
Inserito il 26/12/2018 alle: 18:46:13
mi sembra un buon lavoro, ma nel mio caso devo trovare un'altra soluzione,visto che ho un gavone molto più  piccolo e faccio  un uso solo invernale del generatore.
Pensavo ad un cassone in alluminio da mettere sul portabici, che sia facilmente rimovibile visto che il camper è rimessato in strada.
Grazie comunque.
xLaikone : dove hai posizionato il tuo lavoro
ciao a tutti e buone feste...Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
Inserito il 26/12/2018 alle: 20:25:19
In risposta al messaggio di elCetti del 26/12/2018 alle 18:46:13
mi sembra un buon lavoro, ma nel mio caso devo trovare un'altra soluzione,visto che ho un gavone molto più  piccolo e faccio  un uso solo invernale del generatore.  Pensavo ad un cassone in alluminio da mettere sul portabici,
che sia facilmente rimovibile visto che il camper è rimessato in strada.  Grazie comunque.  xLaikone : dove hai posizionato il tuo lavoro  ciao a tutti e buone feste...Sandro
nella locazione prevista dall'allestitore per il posizionamento del generatore. Sotto al pianale, dietro la bandella.
Southdream
Southdream
01/09/2014 580
Inserito il 26/12/2018 alle: 21:14:57
In risposta al messaggio di ecostar del 25/12/2018 alle 22:57:43
visto che hai fatto 30 ora fai 31 specificando come hai ventilato l'interno e come ha deviato lo scarico , da parte mia direi apparentemente buon lavoro ma per essere eccellente manca il resto , non temere perchè nessuno potrebbe denuciare una tua creazione anche se simil originale  mario
Lo scarico l'ho deviato dentro al box con un tubo in rame da 14 centrato in un tubo flessibile in alluminio da 100 aspirando con un estrattore assiale trovato in magazzino e smontato penso da una stufa a pellet...
Ventilazione interno con:
1) tubo da 100 mm voltato fronte marcia con (aria da esterno)
​​​​2) ventilatore tangenziale da 360mm nella parte posteriore nel coperchio superiore. (Aria del garage e del doppio pavimento)
​​​​Il box non è in legno ma in mdf ed è fissato al camper con antivibranti (quelli dei climatizzatori)
Sto monitorizzando la temperatura con uno strumento industriale Heinwell che sopra 60° spegne il clima.
Ad ora il bilanciamento termico sembrerebbe ok ma devo aspettare l'estate...Ad oggi è stato usato per alcuni caffè espresso e due asciugature capelli per periodi di 25 minuti al massimo.
Anche con l'asciugacapelli il rumore a 10 metri è veramente molto attenuato...
Se verrà superato il collaudo temperatura metterò qualche foto. Comunque il plagio è palese...
Modificato da Southdream il 26/12/2018 alle 21:28:16
