Gomme, quali scegliere?
1 20 28
erremme78
erremme78
10/04/2019 3
Inserito il 15/11/2019 alle: 16:38:06
Salve a tutti. scusate se magari ho sbagliato forum ma sono un novizio... devo cambiare le gomme al camper. Sono indeciso se prenderle estive oppure 4 stagioni. Considerate che in inverno uso poco il camper, però sono tremendamente indeciso sulle 4 stagioni perchè le considero (da ignorante) nè carne nè pesce... attendo vostri preziosi consigli. grazie
Inserito il 15/11/2019 alle: 16:41:36
In risposta al messaggio di erremme78 del 15/11/2019 alle 16:38:06
si, hai sbagliato sezione, era meglio meccanica.
visto che i camper non arriveranno mai a sfruttare  le massime prestazioni che può dare uno pneumatico, forse sarebbe meglio una 4 stagioni, è più probabile trovare un prato umido dove potrebbero essere di aiuto che una curva a 50 gradi centigradi ( dell'asfalto) a 150 kh/h
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 15/11/2019 alle: 16:51:11
Prendi delle Michelin Agilis CrossClimate e sei a posto.
Sono delle 4 stagioni di moderna convezione, sviluppate a partire da uno pneumatico estivo con caratteristiche tali ad avere buona motricità e sicurezza andre su neve. Ottime sul bagnato. Ottime anche sui fondi in po' più sdrucciolevoli.
Hanno i fianchi rinforzati.
Tra l'altro dovrebbero anche garantire un ottimo chilometraggio e durata.
Se usi il tasto cerca troverai altre informazioni. Idem su google.
Sul sito di Alvolante hanno appena inserito una prova comparativa tra le nuove 4 stagioni, anche rispetto a un estivo ed un invernale. La prova è sul modello da auto, ma è già indicativo. La Crossclimate è quella che alla fine ne esce vincitrice.
erremme78
erremme78
10/04/2019 3
Inserito il 15/11/2019 alle: 17:04:08
In risposta al messaggio di Davnet75 del 15/11/2019 alle 16:51:11
Prendi delle Michelin Agilis CrossClimate e sei a posto. Sono delle 4 stagioni di moderna convezione, sviluppate a partire da uno pneumatico estivo con caratteristiche tali ad avere buona motricità e sicurezza andre su neve.
Ottime sul bagnato. Ottime anche sui fondi in po' più sdrucciolevoli. Hanno i fianchi rinforzati. Tra l'altro dovrebbero anche garantire un ottimo chilometraggio e durata. Se usi il tasto cerca troverai altre informazioni. Idem su google. Sul sito di Alvolante hanno appena inserito una prova comparativa tra le nuove 4 stagioni, anche rispetto a un estivo ed un invernale. La prova è sul modello da auto, ma è già indicativo. La Crossclimate è quella che alla fine ne esce vincitrice.
grazie davnet75, sei stato molto esaurente. Farò le ricerche del caso.
buoni km
Inserito il 15/11/2019 alle: 17:13:34
In risposta al messaggio di erremme78 del 15/11/2019 alle 17:04:08
grazie davnet75, sei stato molto esaurente. Farò le ricerche del caso. buoni km
Concordo in pieno con quanto sopra
CROSSCLIMATE sempre su tutti i mezzi che sono in famiglia
ora anche su auto nuova  235/55R18 104V
non saranno i 10 € in più ma sono Michelin e fatte in F
non in Korea
Inserito il 15/11/2019 alle: 17:15:33
Ottime gomme ad un buon prezzo...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/11/2019 alle: 17:18:17
Se prendi le crossclimate dicci in futuro la tua esperienza per favore.
fabiogb
fabiogb
22/03/2005 242
Inserito il 15/11/2019 alle: 20:47:29
Io ho montato le Michelin Cross climate questa primavera e le trovo ottime sia su asciutto che bagnato, inoltre sono molto silenziose,ma sulla neve non le ho ancora testate,però le prove delle testate specializzate ne parlano molto bene.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/11/2019 alle: 21:36:57
Quel test non ha valenza assoluta... Ma solo per quella determinata misura su auto, ovvero 235/55 R18 104V. Con altre misure quasi certamente non saranno le migliori... Al variare della misura cambiano anche le prestazioni; quindi quei test vanno presi con le pinze poichè sono molto relativi.
Io, invece, ho messo le Continental VanContact Camper le quali hanno lo stesso disegno delle VanContact 4Season (solo C).
Le ho trovate ottime in estate con 38°C pur avendo un disegno più invernale delle Michelin, ottima tenuta sul bagnato e ridotto aquaplaning, anche su ghiaino, ghiaia e terra si comportano bene. Solitamente costano qualcosa meno delle Michelin.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 16/11/2019 alle: 09:48:18
In risposta al messaggio di il tornitore del 15/11/2019 alle 21:36:57
quindi quei test vanno presi con le pinze poichè sono molto relativi. Io, invece, ho messo le Continental VanContact Camper le quali hanno lo stesso disegno delle VanContact 4Season (solo C). Le ho trovate ottime in estate con 38°C pur avendo un disegno più invernale delle Michelin, ottima tenuta sul bagnato e ridotto aquaplaning, anche su ghiaino, ghiaia e terra si comportano bene. Solitamente costano qualcosa meno delle Michelin.
Le Vanco camper le ho tolte per la disperazione, una aveva un rigonfiamento assurdo, con le Michelin mai successo, però forse era il modello precedente al tuo, queste nuove non so...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 16/11/2019 alle: 11:05:43
In risposta al messaggio di emmespanish del 16/11/2019 alle 09:48:18
Tu fai riferimento alle Vanco Camper... Le mie sono le nuove 4 stagioni con simbolo 3PMSF VanContact Camper e non le Vanco Camper. Se le vai a vedere sono totalmente diverse come disegno del battistrada e di certo anche di mescola... Quindi anche di prestazioni.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/11/2019 alle: 11:52:15
Dipende dal mezzo che hai; un ruota singola su ducato  sicuramente ha una stabilità molto diversa da un gemellato trazione posteriore, detto questo se non lo usi molto in inverno su strade innevate o con possibile ghiaccio una soluzione con delle 4 stagioni valide, non necessariamente Michelin, ci sono altre marche comunque valide ed idonee, con al seguito le catene,secondo me puoi stare tranquillo; un mezzo con trazione posteriore gemellato ha sicuramente delle prestazioni diverse soprattutto in montagna , molto più sicuro e stabile , in ogni caso se devi cambiare gli pneumatici , io opterei comunque per 4 stagioni con catene sempre al seguito; io personalmente di catene ne porto sempre 4, se mi capita discesa ripida innevata con fondo ghiacciato monto 1 catena anche sull'anteriore sx, avendo un trazione posteriore .
oiraM
erremme78
erremme78
10/04/2019 3
Inserito il 16/11/2019 alle: 11:57:43
In risposta al messaggio di marioselli del 16/11/2019 alle 11:52:15
grazie marioselli, in effetti non ho specificato il mezzo. Si tratta di un motorhome di 7.40mt ducato, no gemellato traz.anteriore. Ma credo che, leggendo tutti i commenti, le 4 stagioni siano il giusto compromesso. ovviamente in inverno catene al seguito... non si sa mai. grazie e buoni km
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 16/11/2019 alle: 22:26:43
Sul mio ho trovato delle Pirelli 4 stagioni, 225 70 15.  Lo scorso inverno provate in salita su neve ghiacciata e compatta a salire a piandelagotti, rassegnato a dover mettere le catene. Non è stato necessario, tenevano bene. dopo 20k km le anteriori cominciano a mostrare un po' il chilometraggio (sono quelle di trazione) ma lo vedo solo dal confronto con le posteriori. Per inciso in 10 anni di auto aziendale ho provato una quantità di gomme diverse e di tutte le taglie. Come Pirelli nessuna. Con i camper in 9 anni ne ho provate diverse . Con Michelin ho trovato solo il conto del gommista molto più salato, parzialmente giustificato solo da una maggior durata. Continental neanche regalate, si disgregavano sul lato e indurivano dopo non molti km.
Ora ho acquistato delle Pirelli termiche per l' inverno . Specialmente le asimmetriche per me il massimo. Come ti hanno detto data la modesta velocità dei nostri mezzi con le 4 stagioni vai bene, con le auto meglio di no.
Ciauuuu
erremme78
erremme78
10/04/2019 3
Inserito il 16/11/2019 alle: 22:37:56
Grazie. Prezioso consiglio il tuo. Buoni km a te
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 17/11/2019 alle: 01:27:25
In risposta al messaggio di il tornitore del 16/11/2019 alle 11:05:43
Sicuramente, però non sono il solo che ha avuto una brutta esperienza con le Continental, ad alcuni si è tolto completamente il battistrada, con le Michelin mai successo... sicuramente ora avranno migliorato mescola e disegno ma per quello che mi riguarda mai più Continental...
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 17/11/2019 alle: 10:40:07
In risposta al messaggio di emmespanish del 17/11/2019 alle 01:27:25
In Continental sono eccellenti sulle gomme sportive di alta gamma Runflat. Decisamente migliori dei runflat della concorrenza. Almeno fino a qualche anno fa.
Personalmente mi sono trovato molto male con invernali Bridgestone, mai più, mentre mi sono piaciute le Nokian come invernali.
Con Pirelli mi sono trovato anche piuttosto male speoce sulle estive, ma in questo caso non ho provato seriamente le sportive di alta gamma che invece, dovrebbero avere ottime prestazioni.
Michelin dipende, benché il prezzo sia sempre al top, non tutte le gomme gli escono sempre al top, ad esempio ero rimasto deluso da un invernale alpin, poi è stato campato il disegno.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 17/11/2019 alle: 10:52:49
Io monto da tre anni e mezzo le Continental Four Season 2, mi trovo bene su asciutto e bagnato. Sulla neve non ho trovato una situazione critica, ma sempre poca neve in strada e il mezzo si è sempre comportato bene, ma ripeto neve poca, mi piacerebbe provarle su 20cm di neve fresca per capire se hanno trazione o meno.
L'unica pecca ad ora, dopo 37.000km, una certa rumorosità di rotolamento, difatti la classe di rotolamento è 73dB.
Sono interessato anche io alla Michelin, più che altro perchè la classe di rotolamento è 69dB, naturalmente devono anche andar ben su neve! altrimenti mi tengo un pò di rumore in viaggio :)
Visto che è un modello molto recente, ma su neve le avete provate? Si deteriorano facilmente a prestazioni?
Inserito il 17/11/2019 alle: 12:17:37
In risposta al messaggio di Davnet75 del 17/11/2019 alle 10:40:07
In Continental sono eccellenti sulle gomme sportive di alta gamma Runflat. Decisamente migliori dei runflat della concorrenza. Almeno fino a qualche anno fa. Personalmente mi sono trovato molto male con invernali Bridgestone,
mai più, mentre mi sono piaciute le Nokian come invernali. Con Pirelli mi sono trovato anche piuttosto male speoce sulle estive, ma in questo caso non ho provato seriamente le sportive di alta gamma che invece, dovrebbero avere ottime prestazioni. Michelin dipende, benché il prezzo sia sempre al top, non tutte le gomme gli escono sempre al top, ad esempio ero rimasto deluso da un invernale alpin, poi è stato campato il disegno.
Con Pirelli anch'io avuto solo esperienze negative, appena buttato 4 gomme dell auto di mia moglie, 4 stagioni con 3PMS che a 12milakm erano completamente inutili sulla neve gia l anno scorso, ci ho fattlo l estate ma ora buttate ancora con battistrada pressochè nuovo.
Nella mia auto 4x4 dopo una prova con delle COOPER, primi due anni spettacolari, poi improvvisamente come guidare sull olio. ho gia prenotato per montare 4 Michelin Latitude Alpin. Meglio qualche euro in piu e non pensarci piu.
Almeno spero wink
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 18/11/2019 alle: 08:09:21
Ho montato le crossclimate michelin . pienamente soddisfatto . silenziose , ottime su bagnato e asciutto , buon compromesso per le situazioni dove non è possibile montare le catene .
Inserito il 18/11/2019 alle: 14:38:36
Sul mio Motorhome, Hymer 588 I, ho montato le Michelin Agilis Alpin 225/75 R16C, quest'anno le ho tenute anche in estate e vista l'esperienza positiva ho deciso di tenere solo queste, estate e inverno.
Avevo anche le Michelin Agilis estive, le ho vendute perché ho capito che con il camper non riuscirò mai a consumare due treni di gomme in 4/5 anni, dopo diventano dure e vanno sostituite.
Saluti.
Ezio55
