Gradino elettrico su mezzo non predisposto
1 20 10
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/08/2017 alle: 18:01:25
Dopo un parto non da poco sono riuscito ad installare un gradino elettrico automatico sul mio "scatolone".
Mi moglie ha le gambe corte e notavo che, nonostante non fosse alto il gradino, si teneva per salire.
Un bel lavoro con tanto di centralina che all`apertura della porta mi fa uscire il gradino e quando si chiude lo fa rientrare.
Cicalino che suona se per qualche mal funzionamento non rientrasse il gradino.
All`avviamento del motore il gradino rientra comunque.
Mi aiuta solo per 13 centimetri che sembrano pochi ma sono piu` che sufficienti
Sulla stessa centralina ho collegato anche una luce che mi si accende per 30 secondi all`apertura della porta e poi si spegne.
Adesso sto ancora aspettando il pulsante (della Integro per metterlo uguale agli altri)  per farlo lavorare in manuale.
Un lavoraccio a modificare tutto, ma comunque un altro bel lavoro una volta finito.
Qui l`indirizzo del video
https://youtu.be/-WSNyZ5BszM
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 02/08/2017 alle: 20:34:01
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/08/2017 alle 18:01:25
Dopo un parto non da poco sono riuscito ad installare un gradino elettrico automatico sul mio scatolone. Mi moglie ha le gambe corte e notavo che, nonostante non fosse alto il gradino, si teneva per salire. Un bel lavoro
con tanto di centralina che all`apertura della porta mi fa uscire il gradino e quando si chiude lo fa rientrare. Cicalino che suona se per qualche mal funzionamento non rientrasse il gradino. All`avviamento del motore il gradino rientra comunque. Mi aiuta solo per 13 centimetri che sembrano pochi ma sono piu` che sufficienti Sulla stessa centralina ho collegato anche una luce che mi si accende per 30 secondi all`apertura della porta e poi si spegne. Adesso sto ancora aspettando il pulsante (della Integro per metterlo uguale agli altri)  per farlo lavorare in manuale. Un lavoraccio a modificare tutto, ma comunque un altro bel lavoro una volta finito. Qui l`indirizzo del video O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Sana invidia, la mia! gran bel lavoro!
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/08/2017 alle: 06:39:14
Ottimo lavoro !! Mi sa che ti dovrò copiare....
una domanda, ma questo sei sempre tu?
https://youtu.be/Rq--KIzvSN0
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/08/2017 alle: 08:59:00
Si, sono sempre io.
Anche questo:
Anche questo e` un`altra genialata secondo me e anche qui sono sempre io:
Diciamo che un minimo di inventiva ce l`ho e tanta manualita`
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/08/2017 alle: 09:23:25
Complimenti!!
mi puoi dire che motorini hai usato e dove li hai acquistati? Quelli che usi x fissare la parte posteriore della moto
Emiliano
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/08/2017 alle: 09:29:11
su ebay tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/DC-12V-F...
Un
paio di informazioni su questi prodotti:
Ne esistono normalmente 2 versioni, uno fa 10 mm al secondo, l`altro 20 di conseguenza quello da 10 ha la portata in kg doppia (circa 170 kg). Le lunghezze disponibili vanno dai 5 ai 45 cm mi pare. Hanno fine corsa sia in apertura che in chiusura ma non sono regolabili, quindi tutto aperto o tutto chiuso.
Io li uso a fare di tutto, se noti bene il filmato dove c`e` la moto con targa piu` recente vedrai che tolta la moto viene anche avanti lo scaffale di coda, anche li` ho usato uno di quei motori, comunque qui si vede meglio:
Modificato da BengalaJoe il 03/08/2017 alle 09:30:52
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/08/2017 alle: 12:51:06
Fantastico !! Grazie mille... se ci sto con gli spazi ho già in mente dove usarlo !!
Ho visto il video anche dello scaffale, ma quanto pesa il tuo camper con su tutte quelle cose ? laugh
belle idee cmq
Emiliano
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 03/08/2017 alle: 13:12:54
Geniale,complimenti, posso sapere che centralina hai usato per lo scalino?
ciao grazie
Modificato da fmar il 03/08/2017 alle 13:13:37
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/08/2017 alle: 15:00:15
In risposta al messaggio di fmar del 03/08/2017 alle 13:12:54
Geniale,complimenti, posso sapere che centralina hai usato per lo scalino? ciao grazie Franco
Ho adattato una centralina della LAIKA (che mi hanno spedito in 24 ore direttamente dalla Laika) perche` quello della Project2000 non riuscivo ad averlo in tempo (che alla fine e` lo stesso prodotto ma con una programmazione differente).
Dopo le ferie butto questa e ne ordino una giusta per quel gradino
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/08/2017 alle: 15:02:32
In risposta al messaggio di Nippon K del 03/08/2017 alle 12:51:06
Fantastico !! Grazie mille... se ci sto con gli spazi ho già in mente dove usarlo !! Ho visto il video anche dello scaffale, ma quanto pesa il tuo camper con su tutte quelle cose ?  belle idee cmq Emiliano
Molto meno di quello che pensi perche` compresa la moto non arrivo a 200 kg nel garage, anche se devo ammettere che c`e` scritto che il carico massimo deve essere di 150 kg (lo scaffale da solo mi pare sia 11 kg).
Considera che il mio a vuoto e` 28 quintali ed e` omologato a 35 ma siamo solo in due, quindi sono abbondantemente nei pesi.
Il camper e` un Adria Compact SL
Modificato da BengalaJoe il 03/08/2017 alle 19:15:06
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/08/2017 alle: 20:37:50
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 03/08/2017 alle 15:02:32
Molto meno di quello che pensi perche` compresa la moto non arrivo a 200 kg nel garage, anche se devo ammettere che c`e` scritto che il carico massimo deve essere di 150 kg (lo scaffale da solo mi pare sia 11 kg). Considera
che il mio a vuoto e` 28 quintali ed e` omologato a 35 ma siamo solo in due, quindi sono abbondantemente nei pesi. Il camper e` un Adria Compact SL
Beato tu...laugh
Emiliano
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
