Gradino Project 2000 - Centralina Equivalente
3 20 57
ucab
ucab
18/07/2016 4
Inserito il 29/04/2025 alle: 18:36:56
In risposta al messaggio di Szopen del 14/02/2025 alle 15:15:42
Bene, risolto il problema gradino, la soluzione adottata mi permette ora anche un’apertura a metà corsa, utile quando ci troviamo in situazioni in cui il gradino basso rischia di urtare contro un ostacolo, come ad esempio
mi è capitato un marciapiede un po’ troppo alto.   Ho utilizzato 2 connettori femmina che contengono però dei faston maschi, uno a 8 poli ed uno a 6 poli, riproducendo esattamente gli stessi contatti presenti sulla vecchia centralina ”rossa”, ora si trovano nere al prezzo di 140€ ma le funzioni ed i contatti sono esattamente gli stessi.   Ho adottato 2 relè a 5 contatti per la movimentazione del motore in salita ed in discesa.   Qui ho avuto cura di inserire un portafusibili isolato con fusibile da 15A, poiché anche se ne è già presente uno, questi si trova però dietro il pannello comandi cellula in alto vicino alla porta, abbastanza scomodo da raggiungere.  VIsto e data la posizione dei contatti dentro una scatola metallica dietro la ruota posteriore destra, un’infiltrazione d’acqua non è così remota e temo sia stato proprio questo ad aver causato il guasto della centralina, con calma cercherò di aprirla per capire cos’è successo.   Attenzione, nel circuito originale il contatto comune dell’interruttore a pulsante per la salita e la discesa del gradino assume una polarità positiva +12V dalla centralina del gradino, cosa che reputo abbastanza pericolosa poiché in serie a questi contatti ci sono anche i relativi finecorsa, anch’essi soggetti ad intemperie cui potrebbero generare facilmente un corto circuito.   Nel circuito che ho in qualche modo diciamo ”sviluppato“ questi contatti divengono tutti negativi, tuttavia, avendo lasciato intatti i contatti presenti nei connettori maschi del cablaggio originale, se in futuro si volesse ricollegare una centralina originale si potrà fare, basterà semplicemente staccarli dai nuovi connettori presenti sui 2 relè e collegarli a quelli della nuova (o recuperata) centralina.  Un’ultima considerazione, nel connettore a 8 poli utilizzato potete notare la mancanza di 3 contatti e sono rispettivamente uno per il D+, uno per un sottochiave ed un contatto negativo per un cicalino o una spia, non ho collegato nulla in quanto non utilizzo la funzione di chiusura gradino all’accensione del motore mentre per il cicalino o spia il contatto del pulsante che avviene quando il gradino è completamente chiuso è collegato direttamente al telaio.   Ciro. p.s preferisco aprire un nuovo argomento poiché tratta della sostituzione della centralina in modo specifico.
ciao complimenti per la soluzione
dovrei anche io rifare la centralina rele’
hai per caso uno schema di come poterla rifare anche io come la tua?
Inserito il 01/05/2025 alle: 09:34:18
In risposta al messaggio di ucab del 29/04/2025 alle 18:36:56
ciao complimenti per la soluzione dovrei anche io rifare la centralina rele’ hai per caso uno schema di come poterla rifare anche io come la tua?  grazie
Ciao, mi dispiace rispondere solo ora, purtroppo questa settimana e' stata davvero bruttissima.
Comunque, se vuoi adattare 2 relė e abbastanza semplice, trovi su eBay i 2 connettori a 6 e a 8 poli, come dicevo, nella centralina originale i finecorsa lavorano su positivo mentre con i relė singoli andranno sui negativi ma sono solo semplici collegamenti.
Nella centralina originale i relė sono 3 poiché c'e ne uno collegato alla chiusura del gradino al rilevamento del D+.
Per me non era necessario avere tale funzione poiché, potrei avere bisogno di tenere acceso il motore per qualche motivo ma voglio tenere o mi serve tenere il gradino abbassato, devo dire che in origine non era mai stato collegato per la distanza forse, ora avrei il D+ a meno di un metro ma, non m'interessa lo stesso.
Ciro.
Modificato da Szopen il 01/05/2025 alle 10:41:17
Inserito il 01/05/2025 alle: 14:02:35
Sono interessato anche io , il mio gradino non scende più con il suo pulsante , ma sale tranquillamente , sia con il suo pulsante  che con quello in cabina
Devi capire il perché non scende
ucab
ucab
18/07/2016 4
Inserito il 03/05/2025 alle: 09:34:20
In risposta al messaggio di Szopen del 01/05/2025 alle 09:34:18
Ciao, mi dispiace rispondere solo ora, purtroppo questa settimana e' stata davvero bruttissima. Comunque, se vuoi adattare 2 relė e abbastanza semplice, trovi su eBay i 2 connettori a 6 e a 8 poli, come dicevo, nella centralina
originale i finecorsa lavorano su positivo mentre con i relė singoli andranno sui negativi ma sono solo semplici collegamenti. Nella centralina originale i relė sono 3 poiché c'e ne uno collegato alla chiusura del gradino al rilevamento del D+. Per me non era necessario avere tale funzione poiché, potrei avere bisogno di tenere acceso il motore per qualche motivo ma voglio tenere o mi serve tenere il gradino abbassato, devo dire che in origine non era mai stato collegato per la distanza forse, ora avrei il D+ a meno di un metro ma, non m'interessa lo stesso. Ciro.
grazie mille davvero
seguo lo sche ma indicato
GR37
GR37
01/10/2025 2
Inserito il 01/10/2025 alle: 22:49:09
Anche sul mio Laika 9.1 a volte il gradino non scende….
leggendo questa discussione sono tentato di elimininare il PTC (funghetto) e mettere un semplice fusibile.
Mi confermate sia la soluzione migliore?
Inserito il 02/10/2025 alle: 00:53:58
In risposta al messaggio di GR37 del 01/10/2025 alle 22:49:09
Anche sul mio Laika 9.1 a volte il gradino non scende…. leggendo questa discussione sono tentato di elimininare il PTC (funghetto) e mettere un semplice fusibile. Mi confermate sia la soluzione migliore?
Data la posizione in cui si ritrova la centralina la soluzione del fusibile la trovo alquanto scomoda, però fattibile, l'importante è che si possa poi accedere facilmente al nuovo fusibile.
Ho ripristinato la centralina originale ma la tengo di scorta, rimettermi a smontare e rimontare di nuovo tutto proprio non mi và.
Ciro.
GR37
GR37
01/10/2025 2
Inserito il 02/10/2025 alle: 11:38:23
Infatti, pensavo di portare il portafusibile nel sottopavimento lì vicino in modo da poterlo cambiare facilmente
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 02/10/2025 alle: 20:50:51
Da quando ho messo il fusibile non ho più avuto problemi
sabasurfer
sabasurfer
15/10/2010 4
Inserito il 17/11/2025 alle: 11:08:17
In risposta al messaggio di Szopen del 18/02/2025 alle 19:42:33
Allora, i componenti sulla scheda sono risultati essere tutti funzionanti, il problema è stato causato quasi certamente dall’acqua che dev’essere penetrata.  Ho trovato una bruciatura, praticamente un buco sulla pista
di contatto al positivo della batteria.  ho ripulito per bene e con un pezzetto di rame ho sistemato la pista, verificato il corretto funzionamento, ho spennellato un po’ di resina a protezione delle piste scoperte.  sostituirò la scatoletta rossa semi distrutta con una nuova scatola stagna 10x10, poi deciderò se rimontarla o tenerla di scorta, al momento il gradino funziona egregiamente.  Ciro.
Buongiorno..il mio gradino non saliva piu e alla fine ho scoperto che il problema è nel rele che si eccita ma non chiude il contatto...ossia lo chiude ma quando gli pare a lui.
Ad esempio all accensione del camper, il gradino non risaliva immediatamente...dopo un po che ero in viaggio con le vibrazioni risaliva.
ma non si trovano questi rele in vendita?
La mia centralina project è perfetta, piste di rame perfette.se trovassi i rele potrei sostituirli.
Inserito il 18/11/2025 alle: 09:05:53
In risposta al messaggio di sabasurfer del 17/11/2025 alle 11:08:17
Buongiorno..il mio gradino non saliva piu e alla fine ho scoperto che il problema è nel rele che si eccita ma non chiude il contatto...ossia lo chiude ma quando gli pare a lui. Ad esempio all accensione del camper, il gradino
non risaliva immediatamente...dopo un po che ero in viaggio con le vibrazioni risaliva. ma non si trovano questi rele in vendita? La mia centralina project è perfetta, piste di rame perfette.se trovassi i rele potrei sostituirli.
La centralina monta dei relè a 5 contatti con bobina a 12V e corrente di 7A, sono neri e li trovi facilmente su AliExpress, vanno comunque bene anche i mini relè azzurri fa 10A
Ciro.
Inserito il 12/05/2026 alle: 20:25:16
Stavo cercando di togliere la scheda per vedere di sistemare o portarla da Ciro per un suo intervento, ma non riesco a capire come è fissata alla scocca del gradino
Purtroppo, sul mio ecovop 2.1 te, non c'è molto spazio , ne per vedere ne per metterci mano
Ma sapendo come è fissata, potrei capire come fare
Ho provato anche con il cellulare a fare foto, ma l'obbiettivo è troppo vicino e non si vede nulla
Qualcuno sa dirmi come è fissata?
P.s.
Muovendola a mano si muove, ma non vorrei fare danni
Dalla parte dietro la centralina, praticamente l'interno della scocca dove si richiudono i gradini, non c'è nulla da poter svitare
Inserito il 12/05/2026 alle: 22:11:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/05/2026 alle 20:25:16
Stavo cercando di togliere la scheda per vedere di sistemare o portarla da Ciro per un suo intervento, ma non riesco a capire come è fissata alla scocca del gradino Purtroppo, sul mio ecovop 2.1 te, non c'è molto spazio
, ne per vedere ne per metterci mano Ma sapendo come è fissata, potrei capire come fare Ho provato anche con il cellulare a fare foto, ma l'obbiettivo è troppo vicino e non si vede nulla Qualcuno sa dirmi come è fissata? Grazie P.s. Muovendola a mano si muove, ma non vorrei fare danni Dalla parte dietro la centralina, praticamente l'interno della scocca dove si richiudono i gradini, non c'è nulla da poter svitare
Ciao Silvio, se non ricordo male la mia era fissata con una specie di colla schiuma o forse era silicone.
Domani provo a vedere com'era esattamente fissata e ti faccio sapere, io non l'ho più montata ma il posto dov'era messa e' ancora li visibile.
Ciro.
Modificato da Szopen il 12/05/2026 alle 22:12:59
Inserito il 13/05/2026 alle: 07:09:56
In risposta al messaggio di Szopen del 12/05/2026 alle 22:11:22
Ciao Silvio, se non ricordo male la mia era fissata con una specie di colla schiuma o forse era silicone. Domani provo a vedere com'era esattamente fissata e ti faccio sapere, io non l'ho più montata ma il posto dov'era messa e' ancora li visibile. Ciro.
Grazie mille per la tua disponibilità
Inserito il 13/05/2026 alle: 12:25:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/05/2026 alle 07:09:56
Perdona il ritardo, ho avuto qualche cosuccia da sbrigare, comunque:
ho tolto la copertura e fotografato, ci sono 2 clip in plastica che entrano nei 2 fori presenti sullo scatolotto però quello che veramente li teneva in sede era un bel po di silicone quindi ti suggerisco di intervenire prima con un cutter tutt’intorno al retro dello scatolotto. .
come vedi, non ho ancora richiuso lo scatolotto, pensavo di rinchiuderlo in una scatola stagna per poi fissare meglio quest’ultima.
Fammi sapere come procederai, la mia rimane qui a disposizione.
Ciro.
Modificato da Szopen il 13/05/2026 alle 12:30:52
Inserito il 13/05/2026 alle: 12:51:47
In risposta al messaggio di Szopen del 13/05/2026 alle 12:25:13
Perdona il ritardo, ho avuto qualche cosuccia da sbrigare, comunque: ho tolto la copertura e fotografato, ci sono 2 clip in plastica che entrano nei 2 fori presenti sullo scatolotto però quello che veramente li teneva in
sede era un bel po di silicone quindi ti suggerisco di intervenire prima con un cutter tutt’intorno al retro dello scatolotto. .  come vedi, non ho ancora richiuso lo scatolotto, pensavo di rinchiuderlo in una scatola stagna per poi fissare meglio quest’ultima.  Fammi sapere come procederai, la mia rimane qui a disposizione.  Ciro.
grazie mille per tutto
appena la smonto( riuscendo a trovare il tempo) ti aggiorno
Mi è però sorto un dubbio
il mio gradino, sempre della project 2000, è successivo al tuo
non ha il rientro comandato dal D+, ma con pulsante in cabina, oltre al normale comando apri/chiudi in cellula, e la spia/buzzer sempre in cabina di guida
sarà uguale?
Modificato da impiegatodelvolante il 13/05/2026 alle 13:00:25
Inserito il 13/05/2026 alle: 13:36:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/05/2026 alle 12:51:47
grazie mille per tutto appena la smonto( riuscendo a trovare il tempo) ti aggiorno Mi è però sorto un dubbio il mio gradino, sempre della project 2000, è successivo al tuo non ha il rientro comandato dal D+, ma con pulsante in cabina, oltre al normale comando apri/chiudi in cellula, e la spia/buzzer sempre in cabina di guida sarà uguale?
Penso proprio di si.
Se guardi le foto ci sono 3 relè, 2 sono apertura e chiusura comandati dal pulsante saliscendi.
Il terzo e' solo in chiusura e puoi essere alimentato da un segnale 12V come il D+ o anche da qualsiasi segnale 12V per mezzo di un'iterruttore oppure ancora anche un sottochiave, dipende da com'è stato pensato di fare in fase di collegamento.
In pratica bisogna capire cos'è stato collegato al PIN 3 del connettore a 8 poli.
Ciro.
Modificato da Szopen il 13/05/2026 alle 13:45:16
Inserito il 13/05/2026 alle: 14:41:02
In risposta al messaggio di Szopen del 13/05/2026 alle 13:36:41
Penso proprio di si. Se guardi le foto ci sono 3 relè, 2 sono apertura e chiusura comandati dal pulsante saliscendi. Il terzo e' solo in chiusura e puoi essere alimentato da un segnale 12V come il D+ o anche da qualsiasi
segnale 12V per mezzo di un'iterruttore oppure ancora anche un sottochiave, dipende da com'è stato pensato di fare in fase di collegamento. In pratica bisogna capire cos'è stato collegato al PIN 3 del connettore a 8 poli. Ciro.
 grazie ancora, sempre gentilissimo
