Guardare la tv dal tablet senza internet ovunque
1 20 46
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 10/10/2016 alle: 10:09:50
salve,premetto di avere   un impianto  tv installato sul camper dove ho massimizzato il tutto  per avere la massima resa  togliendo prese e quant'altro arrivano diretto antenna tv con cavo di qualità ma i risultati sono comunque  stati mediocri   ,ora ho acquistato a pochi euro un piccolo ricevitore in ricezione dvb t  per  il mio tablet android 10.1 poi  tramite una applicazione si  apre la ricezione al digitale terrestre senza internet come un normale impianto tv  e sono rimasto veramente sbalordito dalla sensibilità in ricezioni sulle  emittenti tv  ,praticamente con questo piccolo oggetto grande quando un'unghia con un'antennina  come un spillo vedo ovunque tutti i canali rai e mediaset  cosa mai successa sino ad ora con l'attuale impianto tv sul camper e dove non li vedo con la sua antennina se lo collego all'antenna omnidirezionale sul   tetto del camper  tramite un adattatore  vedo tutti  i canali nei posti più impensabili ,tutto  questo per confermare  che molto probabilmente quando non vendiamo la tv  sul camper  e diamo la colpa incriminando la tanto bistrattata 'antenna omnidirezionale  in realtà la colpa è  nella sensibilità/qualità  del tuner installato all'interno della tv  il quale incide tantissimo sulla resa di tutto l'impianto.
http://www.ebay.it/itm/13157394...
Modificato da immortale1 il 10/10/2016 alle 10:29:18
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 10/10/2016 alle: 13:25:24
In risposta al messaggio di immortale1 del 10/10/2016 alle 10:09:50
comunque  stati mediocri   ,ora ho acquistato a pochi euro un piccolo ricevitore in ricezione dvb t  per  il mio tablet android 10.1 poi  tramite una applicazione si  apre la ricezione al digitale terrestre senza internet come un normale impianto tv  e sono rimasto veramente sbalordito dalla sensibilità in ricezioni sulle  emittenti tv  ,praticamente con questo piccolo oggetto grande quando un'unghia con un'antennina  come un spillo vedo ovunque tutti i canali rai e mediaset  cosa mai successa sino ad ora con l'attuale impianto tv sul camper e dove non li vedo con la sua antennina se lo collego all'antenna omnidirezionale sul   tetto del camper  tramite un adattatore  vedo tutti  i canali nei posti più impensabili ,tutto  questo per confermare  che molto probabilmente quando non vendiamo la tv  sul camper  e diamo la colpa incriminando la tanto bistrattata 'antenna omnidirezionale  in realtà la colpa è  nella sensibilità/qualità  del tuner installato all'interno della tv  il quale incide tantissimo sulla resa di tutto l'impianto. ...
Quale sarebbe per piacere la app?
Gino
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 10/10/2016 alle: 13:34:24
ciao gino , la app da abbinare a questo piccolo dvb t la trovi  gratis sul play store di google con il  nome di "pad tv " è di colore verde ed è l'unica che funziona bene per questo utilizzo.
Modificato da immortale1 il 10/10/2016 alle 13:38:51
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/10/2016 alle: 13:45:03
Sono le chiavette per la TV sul PC , almeno erano nate per questo. Bisogna aggiungere che serve per il tablet o cellulare un adattatore OTG.
Per chi fosse interessato è anche possibile ormai con molte chiavette usarle come ricevitore SDR da circa 24 a 1700 mhz in tutti i modi di modulazione . am-fmn-fmw-usb-lsb (ssb). In fmw (88-108) con rds.
Poi c'è ne sono altre per ascoltare più in basso.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 10/10/2016 alle: 13:51:00
le chiavette di cui parli le conosco molto bene ne ho tre e le utilizzo  anche su tablet con cavetto otg  come   scanner per ascolto sulle varie frequenze ma ti assicuro che  questo piccolo dvb t con micro usb specifico  per tablet ha una sensibilità in ricezione maggiore perchè dove non vedo la tv con queste chiavette  pc, con questo piccolo oggetto  vedo alla grande anche in casa la tv con tutti i canali disponibili come sulla tv di casa
Modificato da immortale1 il 10/10/2016 alle 16:47:03
Inserito il 10/10/2016 alle: 14:01:04
In risposta al messaggio di immortale1 del 10/10/2016 alle 13:51:00
Molto interessante, ci dici che tipo di adattatore usi per collegare il marchingegno all'impianto tv del camper?
Grazie, salutissimi.
Ezio
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/10/2016 alle: 14:03:24
Lo so , ho avuto problemi per un bel po' di tempo perché dove volevo ascoltare erano sorde. Poi ho trovato come fare e ho ritrovato la sensibilità che cercavo però adesso mi trovo col pc portatile che mi crash per temperatura e l'adattatore otg che non va bene per cui devo procurarmene un'altro.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/10/2016 alle: 14:24:00
titan spiega meglio....
per iPad?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 10/10/2016 alle: 14:35:13
semplicissimo .... con un connettore da 2 euro che inserisci nel piccolo dvd t al posto della sua antennina e poi  ci colleghi  il cavo dell'antenna tv del camper o qualsiasi altra antenna da esterno a disposizione anche ad esempio l'antenna di alva fai da te  ,avendo avuto modo di vedere con i miei occhi l'ottimo  risultato in ricezione  dei canali e la modica spesa sostenuta non sempre la regola chi meno spende più spende ,,,nel mio caso sul camper  il precedente proprietario ci ha montato   il  satellite teleco e tv terrestre per un valore di 2000 euro  ,quando  attualmente con un normalissimo tablet che tutti hanno in casa e  con un piccolo accessorio per due soldi vedi la tv in piena libertà sul camper e con il beneficio di non gravare sulla bs wink
http://www.ebay.it/itm/SMA-Seri...
Modificato da immortale1 il 10/10/2016 alle 15:04:21
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 10/10/2016 alle: 15:53:24
In risposta al messaggio di T i t a n del 10/10/2016 alle 13:45:03
Sono le chiavette per la TV sul PC , almeno erano nate per questo. Bisogna aggiungere che serve per il tablet o cellulare un adattatore OTG. Per chi fosse interessato è anche possibile ormai con molte chiavette usarle come
ricevitore SDR da circa 24 a 1700 mhz in tutti i modi di modulazione . am-fmn-fmw-usb-lsb (ssb). In fmw (88-108) con rds. Poi c'è ne sono altre per ascoltare più in basso.
Scusa mi hai davvero incuriosito....lo puoi fare con tutte le chiavette o alcune in particolare ma soprattutto come?
Maurizio IW3QVZ
CANperista....per caso....
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/10/2016 alle: 17:33:16
Deve avere il cip rtl 2832 se ricordo bene.
Se vuoi visto che sei un radioamatore ti consiglierei di vedere il sito di i6ibe altrimenti su ari fidenza.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 10/10/2016 alle: 18:03:35
In risposta al messaggio di T i t a n del 10/10/2016 alle 17:33:16
Deve avere il cip rtl 2832 se ricordo bene. Se vuoi visto che sei un radioamatore ti consiglierei di vedere il sito di i6ibe altrimenti su ari fidenza.
tu per avere la massima ricezione in ascolto sulle varie frequenze con la chiavetta rtl 2832u sdr quale antenna utilizzi ???
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 10/10/2016 alle: 19:48:10
grazie Immortale1, ho fatto che ordinarlo....con un costo del genere
Non uso tv...ma non si sa mai
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/10/2016 alle: 21:20:12
per avere il massimo guadagno utilizzo un'antenna tribanda da 2,4 m che fa i 50-144-430 mhz.
poi bisogna stare attenti perché quei ricevitori tirano dentro tutto e a farla da padrone sono le emittenti 88-108.
non è che ho ottenuto il guadagno voluto con l'antenna (normalmente uso uno stiletto bibanda da 40 cm) ma proprio settandolo su un programma (airspy)dove il guadagno era a ZERO e mi pare di averlo portato a +20 db o +32 db non ricordo bene ma come ti ripeto sono fermo sia col pc (che è l'unico che permette certe operazioni) che con ascolto da tablet o da cellulare per cavo OTG guasto. il guadagno è praticamente uguale a ricevitori di ben altro costo e fattura , ce gente che li usa per ascoltare satelliti (amatoriali e non )
e sinceramente se mi manca questo genere di ricevitore non ne soffro più di tanto perché radio ne ho un po dappertutto. ciao stefano
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 10/10/2016 alle: 22:13:44
Grazie mille!!! Ho fatto una ricerca al volo come mi hai detto e ho trovato qualcosa appena posso leggerò il tutto con calma sembra interessante anche se poi purtroppo non ho modo per sperimentarlo...
Maurizio IW3QVZ
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/10/2016 alle: 21:08:00
In risposta al messaggio di immortale1 del 10/10/2016 alle 14:35:13
Come si chiama esattamente il connettore ? Nel link allegato ti rimanda alla pagina dove c'è ne sono altri, grazie
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/10/2016 alle: 10:09:06
per uso scanner io gli collego direttamente l'antenna tv  di casa sul tetto laugh  e sembrerebbe  funzionare bene , ascolto un po  di tutto  basta impostare la frequenza di ascolto  e avere una buona applicazione android  come  analizzatore di spettro e si apre in maniera semplice qualsiasi tipo di segnale trasmesso.
Modificato da immortale1 il 12/10/2016 alle 10:22:21
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/10/2016 alle: 10:28:56
nel menù a tendina per scegliere i vari connettori di quel link partendo dall'ultimo in basso e salendo è il quarto e   si chiama  IEC DVB-T TV PAL FEMALE JACK TO MCX MALE PLUG RF ADAPTER CONNECTOR  ,una volta  selezionato prima di acquistarlo confrontalo a quello nell'immagine postata ,poi procedi .
Modificato da immortale1 il 12/10/2016 alle 10:30:28
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 12/10/2016 alle: 15:13:35
buongiorno , è possibile con un adattatore utilizzarlo anche per un tablet della apple ? grazie
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/10/2016 alle: 17:57:14
In risposta al messaggio di fiandre del 12/10/2016 alle 15:13:35
buongiorno , è possibile con un adattatore utilizzarlo anche per un tablet della apple ? grazie  Marco
non credo ...perchè questo componente  è  android e non sarebbe compatibile con il sistema operativo ios di apple
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 28/11/2016 alle: 15:27:28
Problema:
oggi mi è arrivata l'antennina, avevo già installato il progamma PadTV sul tablet, ho quindi collegato l'antennina al tablet, ma non succede niente.
Inoltre con l'antennina c'è un CD con una estensione che il PC non riesce ad aprire e suppongo sia il programma di gestione dell'antenna.
come devo fare?
in materia sono abbastanza incompetente!!
help! help! help!
