Guasto antenna teleco plus
1 20 4
maicol49
maicol49
17/01/2009 37
Inserito il 17/08/2025 alle: 16:05:12
Arca M720 gli anni 2009,Dopo temporale tv non prende nessun canale . Probabile guasto al miscelatore o alimentatore antenna. Occorre sostituirlo ma non so dove sia montato. Potete darmi indicazioni ? Grazie
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 17/08/2025 alle: 22:07:07
In risposta al messaggio di maicol49 del 17/08/2025 alle 16:05:12
Ciao, non conosco nello specifico la Teleco plus, ma in genere tutte quelle antenne hanno un amplificatore all'interno dell'antenna e un alimentatore sul cavo di discesa; capire quale dei due sia guasto non è semplice
Comunque dove arriva il cavo dell'antenna o dietro la TV dovresti avere una scatoletta con un collegamento al 12V del camper e le uscite per l'antenna TV, per cominciare vedi se arriva il 12V lì, se c'è un led acceso ecc,,,
Antonello
maicol49
maicol49
17/01/2009 37
Inserito il 18/08/2025 alle: 08:08:23
In risposta al messaggio di Anton63 del 17/08/2025 alle 22:07:07
Ciao, non conosco nello specifico la Teleco plus, ma in genere tutte quelle antenne hanno un amplificatore all'interno dell'antenna e un alimentatore sul cavo di discesa; capire quale dei due sia guasto non è semplice Comunque
Ciao,c’è una scatoletta nera con pulsante che attivo per amplificare il segnale antenna ed è acceso
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 19/08/2025 alle: 10:23:02
In risposta al messaggio di maicol49 del 18/08/2025 alle 08:08:23
Eh se lì arriva l'alimentazione probabilmente il guasto è sull'antenna, che se si è verificato dopo un temporale potrebbe anche essere verosimile.... Non so se la Teleco fa assistenza su questi apparati e a che costi, l'ideale sarebbe trovare qualche ragazzotto appassionato con la voglia di metterci mano
Antonello
maicol49
maicol49
17/01/2009 37
Inserito il 19/08/2025 alle: 15:51:24
In risposta al messaggio di Anton63 del 19/08/2025 alle 10:23:02
Sono in vacanza ma comunque ho chiamato un antennista il quale non ha voluto mettere mano perché avrebbe dovuto smontare mezzo camper per trovare il miscelatore e l’amplificatore. Ormai provvederò al ritorno presso officina specializzata. Grazie comunque per l’aiuto
