il porta bici di Sergio
1 20 19
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 20/11/2006 alle: 21:36:32
il porta bici e ora gli antifurto meccanici
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 21/11/2006 alle: 07:02:19
Il principio è lo stesso (bella soluzione in cabina complimenti!) l'unica differenza è che ho fatto in modo che le porte si aprano di circa 3 cm così da attivare l'antifurto. Sergio, non c'è che dire, geniali come noi si nasce!!!!![:D][:D][:D] (magari poco modesti ma geniali)[;)] DADO
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 21/11/2006 alle: 19:19:07
Quello con la maglia gialla non sono Io[:D][:D][:D] ma un amico MOOOOOLTO amico di Prodi[:(!][:(!][}:)], Io ho circa 30 ANNI di meno[:)][:)][:)] si nota dalle dita dei piedi[:D][:D][:D]; comunque il porta bici è in acciaio, non pesa tanto, è un ottimo paraurti, il gavone con le bici sù è agibile, facile da togliere e rimontare, vi stà il cartello regolamentare, recuperato come molti porta bici in alluminio persi in giro da colleghi camperisti, che posso regalare a chi se li viene a prendere[:D][:D][:D] e non scherzo[:)][:)] per le sicure vi sfido a sfilarle, i ganci sono in acciaio con un punto di saldatrice. mandi mandi
travel liner
travel liner
Inserito il 21/11/2006 alle: 20:04:55
Io ho fatto una cosa simile sul portamoto... Ciao!
Modificato da travel liner il 21/11/2006 alle 20:19:15
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 21/11/2006 alle: 20:36:39
Il tuo Knaus è fratello del mio[:)][:)][:)] il mio paraurti lo ha "assaggiato" un collega spagnolo, che subito dopo ha dovuto usare il martello, "Carnac" nel "2003"[:D][:D][:D][:D]; Poi ho altre idee all'interno, in parte poi copiate da case costruttrici di grido;[;)][:)][;)][:)] mandi mandi
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 23/11/2006 alle: 17:24:11
Rivolto a Sadava e Burki, avete capito cosa intendevo e come installarli?
carlo56
carlo56
Inserito il 23/11/2006 alle: 19:14:34
Scusate ma il portabici estraibile che ingloba anche le luci di posizione e targa, non è a tutti gli effetti un portamoto estraibile e quindi necessita di trascrizione sul libretto di circolazione grazie per la risposta Carlo
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 24/11/2006 alle: 13:20:00
NO! mandi mandi
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 25/11/2006 alle: 09:29:01
Mi spiegate perché questo portabici non è da omologare, mi sembra che aumenti la lunghezza del mezzo e comporta nuovi gruppi ottici e nuova posizione della targa. Con questo criterio allora quasiasi portamoto risulta legale [:D]; oppure è solo un problema di peso ? Se faccio un portamoto per il Ciao che pesa 40 kg sono in regola ?[}:)]
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 25/11/2006 alle: 21:43:42
Per il porta moto, la legislazione italiana la pensa come tè, mentre per il porta bici nò, anche se come dici tè aumenta la lunghezza del camper, le luci si accendono sia quelle del porta bici che del mezzo; poi se sposti la targa le forze dell'ordine non fanno obiezioni, perchè per loro è importante identificare bene il mezzo tramite la targa ben visibile; mi hanno fermato e pesato ovunque, sia in Italia che all'estero e nessuno ha moso contestazioni, anzi si sono complimentati dell'idea; mandi mandi
Inserito il 25/11/2006 alle: 23:30:45
Ciao,e ben per te,perchè anche io sapevo esattamente il contrario. O meglio,io ho il portamoto estraibile ed il libretto di circolazione oltre a riportare gli estremi di omologazione che Arca ha ricevuto,mi indica come lunghezza del mezzo quella con il portamoto estratto. Quindi indica il reale ingombro massimo del mezzo. Sul tuo libretto invece credo sia riportata la lunghezza in fase di omologazione,quindi senza l'appendice che hai creato tu.O sbaglio... Poi si sa ,l'Italia è il paese delle interpretazioni...... Comunque anche io ho modificato le slitte originali per usufruire di circa 40/50 cm in più,utili quando invece della moto ci carico le quattro bici. Ciao Gianluca
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 26/11/2006 alle: 19:16:10
Ricapitolando se faccio un portamoto estraibile e lo utilizzo per le biciclette sono in regola [:D], se ci carico la moto no [:(!]; e se ci carico un ciclo motore (magari due) come la mettiamo [;)]. Ciao
carlo56
carlo56
Inserito il 27/11/2006 alle: 09:30:23
ciao sarei interessato a realizzare uno simile sul mio laika 10.1 che ha la predisposizione infatti il fascione posteriore con luci e targa si estrae (al momento fissato) e il sottoscocca ha due profili quadri con i fori di blocaggio per le staffe estraibili, Mi mandresti un po di notizie tecniche Grazie Carlo Pc2000carlo@tin.it
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 27/11/2006 alle: 21:48:12
Per Carlo, scrivi qui serchiminello@tele2.it, per dettagli. l'ho visto uno simile proprio su un mezzo come il tuo in giro per la Germania. mandi mandi
diaccioni
diaccioni
15/02/2006 98
Inserito il 29/11/2006 alle: 00:07:48
X Carlo 56 Ciao hai gia qualche idea sul come fare il potabici? Io è un po di tempo che mi sto scervellando, ma il problema piu' grosso che incontro è il non trovare due profilati adatti per fare il cannocchiale estraibile. Sarebbe una gran bella cosa se si riuscisse a fare un portabici estraibile artigianale per Laika. Una nota casa mi ha risposto per il portamoto e mi ha allegato due foto del loro prodotto con il prezzo di 2200 eurini tutto compreso. L'omologazione per il portamoto va trascritta sul libretto e per portabici non c'è da trascrivere niente. Saluti a tutti Carlo
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 29/11/2006 alle: 14:47:25
Il tubolare in acciaio da agganciare ai longheroni è da 40 mm, misura esterna, mentre quello da inserire è da 35 mm; ci saldi i fermi, fori per fissarlo con due bulloni da 10 mm; la struttura tutta in acciaio da 35; per il porta targa e i fanali supplementari semplice lamierino in acciaio da riparare con guarnizione da porta che trovi dove si vende materiale per auto, ecc. con 250/300 euri, un' pò di ingegno ed un amico che sappia saldare bene il tutto è fatto. mandi mandi
carlo56
carlo56
Inserito il 29/11/2006 alle: 22:18:03
Allora per laika 10.1 vanno bene i profilati 35 mm, per il poco che ho studiato tutto il blocco posteriore bisogna fissarlo alle staffe con un profilato a L e lui viene fuori con le staffe, infatti tutti i cavi luci ecc. sono lunghi il doppio e ammazzettati sotto il pianale, questo fine settimana butto giù uno schema di base con le misure a presto CArlo.
diaccioni
diaccioni
15/02/2006 98
Inserito il 30/11/2006 alle: 12:54:35
Ciao, ho preso le misure del profilato sotto il camper e l'interno è 55 mm x 55 mm . Io pensavo di trovare un profilato da mettere dentro come punto di partenza, bloccandolo con dei bulloni passanti sfruttando i 3 fori che sono al telaio. Per fare il cannocchiale mi hanno consigliato di usare acciaio inox perche' piu' preciso nella lavorazione. Non riesco a mettere la foto che ho fatto sotto il camper. Ben vengano delle nuove idee. Saluti Carlo
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 30/11/2006 alle: 14:00:57
Ho fatto qualcosa di analogo riferito al solo rinforzo portabici........ chi fosse interessato può vedere qui ..... Fai date/Esterni/Paraurti posteriore con rinforzo portabi.............materiale utilizzato acciaio INOX.......ciao andre
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 06/12/2006 alle: 15:26:53
Rivolto specialmente a quelli che la scorsa settimana hanno "costruito" il nuovo porta bici in acciaio, COM'E' VENUTO? si può vedere il "lavoretto"?[:)][:)] mandi mandi
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
1 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
11 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
30 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
40 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
