Illusion M2S-ii Decoder sat
1 20 5
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 02/09/2018 alle: 22:05:51
Riapro questa discussione in quanto ho trovato questo decoder nel camper comprato poco tempo fa, primo camper. Volevo chiedere se qualcuno lo ha ancora e lo usa, se lo aggiorna e che capacita' ha questo decoder.
Gli ultimi post che parlano del Illusion M2S-ii risalgono a circa 5-6 anni fa
ho riaggiornato alla nuova versione della kyng che risale al 2015. è ancora valido questo decoder?
con la king si vede TVSAT, Sky? o niente di tutto cio' ad oggi?
i canali rai li vedo, ma gia rete 4, can5 e ita1 no... perche' sono da TIVUsat mi sa...
fatemi sapere se è ancora valido o è obsoleto secondo voi... è nel  caso sia obsoleto.. cosa mi consigliereste di comprare?
grazie!
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 04/09/2018 alle: 14:24:28
In risposta al messaggio di Miksly del 02/09/2018 alle 22:05:51
Riapro questa discussione in quanto ho trovato questo decoder nel camper comprato poco tempo fa, primo camper. Volevo chiedere se qualcuno lo ha ancora e lo usa, se lo aggiorna e che capacita' ha questo decoder. Gli ultimi
post che parlano del Illusion M2S-ii risalgono a circa 5-6 anni fa  ho riaggiornato alla nuova versione della kyng che risale al 2015. è ancora valido questo decoder? con la king si vede TVSAT, Sky? o niente di tutto cio' ad oggi? i canali rai li vedo, ma gia rete 4, can5 e ita1 no... perche' sono da TIVUsat mi sa... fatemi sapere se è ancora valido o è obsoleto secondo voi... è nel  caso sia obsoleto.. cosa mi consigliereste di comprare? grazie!
Mi sa che non ce l'ha piu' nessuno...
cool
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/09/2018 alle: 22:26:40
In risposta al messaggio di Miksly del 04/09/2018 alle 14:24:28
se è un decoder linux based il problema non si pone perchè è abbastanza facile trovare qualche aggiornamento.Un problema ce lo potresti avere se il tuo prodotto è non HD.
Se fossi un po' più prolisso con le caratteristiche ti potremmo essere più utili.
Ciao Paolo
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 08/09/2018 alle: 20:57:32
Ciao Paolol
non ho abbandonato il post, ma ho voluto cercare piu' info per darti maggiori info...
allora, dovrebbe essere un decoder di quelli che 10 anni fa ti permettevano di vedere i canali free. poi se nel firmware originale carichi via seriale un programma, ti permette di vedere anche Nagravision (tv sat) e questo funziona.
poi se invece ci carichi il firmware di KYNG (
http://home.kyngdvb.com/
) in teoria anni indietro tramite la card sky in proprio possesso potevi vedere anche sky. e oltre...
si possono caricare tramite seriale i firmware, il bootloader, i canali, il file DAT (non so cosa sia...) e le key.
se qualcuno anni passati ci aveva messo mano... grazie!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/09/2018 alle: 21:27:16
In risposta al messaggio di Miksly del 08/09/2018 alle 20:57:32
Ciao Paolol non ho abbandonato il post, ma ho voluto cercare piu' info per darti maggiori info... allora, dovrebbe essere un decoder di quelli che 10 anni fa ti permettevano di vedere i canali free. poi se nel firmware originale
carichi via seriale un programma, ti permette di vedere anche Nagravision (tv sat) e questo funziona. poi se invece ci carichi il firmware di KYNG ( in teoria anni indietro tramite la card sky in proprio possesso potevi vedere anche sky. e oltre... si possono caricare tramite seriale i firmware, il bootloader, i canali, il file DAT (non so cosa sia...) e le key. se qualcuno anni passati ci aveva messo mano... grazie!
anche trovando lo smanettone che te lo sistema,avrai problema coi canali in HD,però fintanto che è possibile vedere anche non in hd non avrai problemi:il canale 20 ad esempio non lo vedrai perchè è solo in hd,mentre la rai,mediaset e qualche altro finchè resistono nessun problema!
Ciao Paolo.
P.S. dovessi ricomprarlo stai tranquillo che non vai in rovina!
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 08/09/2018 alle: 23:04:39
In risposta al messaggio di Paolol del 08/09/2018 alle 21:27:16
anche trovando lo smanettone che te lo sistema,avrai problema coi canali in HD,però fintanto che è possibile vedere anche non in hd non avrai problemi:il canale 20 ad esempio non lo vedrai perchè è solo in hd,mentre la rai,mediaset e qualche altro finchè resistono nessun problema! Ciao Paolo. P.S. dovessi ricomprarlo stai tranquillo che non vai in rovina!
Ok grazie...
