Impianto batterie litio Van Etrusco 540 DB nuovo
3 20 44
Skinoku
Skinoku
20/11/2025 16
Inserito il 30/11/2025 alle: 18:18:16
MEZZO ORDINATO!
Ora arriva la parte più noiosa (e difficile)...
Aspettare fino a Maggio ;)
Grazie a tutti per l'aiuto
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 30/11/2025 alle: 18:22:50
In risposta al messaggio di Skinoku del 30/11/2025 alle 18:18:16
MEZZO ORDINATO! Ora arriva la parte più noiosa (e difficile)... Aspettare fino a Maggio ;) Grazie a tutti per l'aiuto
Dai, non è tanto...
Piuttosto speriamo non ci siano ritardi importantic così hai tempo di fare di allestirlo con calma e fare un paio di collaudi prima del vacanzone estivo!
Auguri!
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 30/11/2025 alle: 18:30:36
Congratulazioni!
Skinoku
Skinoku
20/11/2025 16
Inserito il 30/11/2025 alle: 18:36:03
In risposta al messaggio di mimmo69 del 30/11/2025 alle 18:22:50
Dai, non è tanto... Piuttosto speriamo non ci siano ritardi importantic così hai tempo di fare di allestirlo con calma e fare un paio di collaudi prima del vacanzone estivo! Auguri!
Lo userò anche come mezzo di spostamento principale (non vivo in città, non mi piace nemmeno andarci e se ci devo proprio passare uso i mezzi pubblici) quindi non sarà di certo a prendere la polvere! Mano a mano che lo uso nel quotidiano lo preparerò al meglio!
Alla fine metterò una batteria 200 Ah della Zenith (al posto della Victron che avevo in preventivo prima) con inverter / caricabatterie Multiplus da 2000 W, quindi andrò ad escludere il caricatore originale 220 V della Lippert, sfruttando le due uscite per mantenere sia la BM che la BS. Giusto un esercizio di stile, non prevedo di collegarmi molto alla colonnina facendo principalmente libera.
I pannelli solari ho deciso di installarli in una soluzione "doppia" ovvero ogni pannello un MPPT dedicato per ottimizzare il rendimento della ricerca del punto di massima efficienza di ogni pannello anche in caso di esposizione irregolare al sole.
