Impianto con lifepo4
1 20 5
The Box
The Box
18/03/2026 1
Inserito il 18/03/2026 alle: 09:16:51
Buongiorno a tutti, sono un novellino di questo fantastico mondo, ho da poco sistemato a 360° un Renault master 9 posti del 2000 con motore 2.8 turbodiesel e adattato per le esigenze miei e della famiglia (pesca e avventure nella natura) monto una batteria motore da 100ah serie silver di varta e nel retro ho installato una batteria ecowhorty lifepo4 da 100ah per un impiantino 12v e una batteria ecowhorty lifepo4 da 150ah collegata ad un inverter da 3000w... Ora le batterie le ricarico direttamente con un caricabatterie ecowhorty collegandolo alla 220v, però visto che a volte rimango lontano dalla rete per più giorni volevo fare si di mantenere cariche le due batterie lifepo4 usando l'alternatore del furgone che per il momento carica solo la batteria motore. È una cosa fattibile? Cosa dovrei installare come componentistica e che schema di montaggio usare? Un paio di vecchi elettrauto mi hanno detto che l'alternatore non va bene perché dovrebbe caricare le lifepo4 e le danneggerebbe nel giro di poco tempo... È vero? L'investimento per acquistarle non è da poco pertanto vorrei preservarne la funzionalità e la durata... Spero qualcuno mi possa essere d'aiuto!
Il mio Graziello:
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 18/03/2026 alle: 09:57:13
In risposta al messaggio di The Box del 18/03/2026 alle 09:16:51
nella natura) monto una batteria motore da 100ah serie silver di varta e nel retro ho installato una batteria ecowhorty lifepo4 da 100ah per un impiantino 12v e una batteria ecowhorty lifepo4 da 150ah collegata ad un inverter da 3000w... Ora le batterie le ricarico direttamente con un caricabatterie ecowhorty collegandolo alla 220v, però visto che a volte rimango lontano dalla rete per più giorni volevo fare si di mantenere cariche le due batterie lifepo4 usando l'alternatore del furgone che per il momento carica solo la batteria motore. È una cosa fattibile? Cosa dovrei installare come componentistica e che schema di montaggio usare? Un paio di vecchi elettrauto mi hanno detto che l'alternatore non va bene perché dovrebbe caricare le lifepo4 e le danneggerebbe nel giro di poco tempo... È vero? L'investimento per acquistarle non è da poco pertanto vorrei preservarne la funzionalità e la durata... Spero qualcuno mi possa essere d'aiuto! Il mio Graziello:
DC-DC è la risposta.
Credo che la cosa migliore è che tu faccia una ricerca e leggi un po' sull'argomento per poi, eventualmente, tornare con qualche dubbio specifico. Sono certo che troverai risposte sicuramente interessanti.
Fra l'altro, troverai anche spunti di riflessione sul fatto che tutti gli altri hanno 2 impianti "distinti" (BS e BM) e magari rimetti in discussione la tua idea di costruirne 3
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 18/03/2026 alle: 10:11:15
Io ho montato questo lo fanno anche da 40a e ho risolto anche con i pannelli solari, niente vieta di usarlo solo come  DC DC e saresti apposto per ilfuturo acquisto di un eventuale pannello solare.
https://it.eco-worthy.com/produ...
Modificato da archimede1 il 18/03/2026 alle 10:14:51
Inserito il 18/03/2026 alle: 10:34:55
ricaricare le batterie al litio con l'alternatore è ciò che si fa su un camper; l'installazione di un dc-dc è d'obbligo.
L'unico rischio è che dato il fatto di aver comprato 2 batterie distinte vi è la possibilità che queste vadano "in conflitto" passami il termine... se vorrai ricaricarle contemporaneamente perchè saranno in parallelo.
Hai commesso un errore comprando due batterie separate, anche perchè le hai prese diverse...
C'è un rimedio... ma prima devi capire da quanti Ampere è l'alternatore.
Il rimedio consiste in due possibilità:
1) installi il dc-dc e dopo il dc-dc inserisci un sezionatore manuale che ti permette di caricare una batteria o l'altra
2) installi 2 dc-dc uno per ciascuna batteria, la potenza totale dei due dc-dc va considerata in base all'alternatore
Così facendo non avrai nessun problema
The Box
The Box
18/03/2026 1
Inserito il 18/03/2026 alle: 13:04:28
In risposta al messaggio di Laikone del 18/03/2026 alle 10:34:55
ricaricare le batterie al litio con l'alternatore è ciò che si fa su un camper; l'installazione di un dc-dc è d'obbligo. L'unico rischio è che dato il fatto di aver comprato 2 batterie distinte vi è la possibilità
che queste vadano in conflitto passami il termine... se vorrai ricaricarle contemporaneamente perchè saranno in parallelo.  Hai commesso un errore comprando due batterie separate, anche perchè le hai prese diverse...  C'è un rimedio... ma prima devi capire da quanti Ampere è l'alternatore. Il rimedio consiste in due possibilità: 1) installi il dc-dc e dopo il dc-dc inserisci un sezionatore manuale che ti permette di caricare una batteria o l'altra 2) installi 2 dc-dc uno per ciascuna batteria, la potenza totale dei due dc-dc va considerata in base all'alternatore  Così facendo non avrai nessun problema
La mia intenzione era ricaricarne una alla volta e mettere un selettore anche manuale non è un problema!!
Inserito il 18/03/2026 alle: 16:55:16
In risposta al messaggio di The Box del 18/03/2026 alle 13:04:28
ti ho dato il consiglio migliore che si poteva dare, perchè tanto lo sai che quando sarà il momento la batteria che ti interessa sarà scarica o quasi vero?laugh Non esiste nulla di più comodo che viaggiare mentre le ricarichi entrambe.
Battute a parte, ti basterà allora installare un solo dc-dc e dopo di esso il selettore manuale.
Come ti ho detto prima, controlla la potenza dell'alternatore, perchè i casi sono due:
1) o è molto potente e in questo caso con un solo dc-dc di elevata potenza, ad esempio 50A e poco tempo richaricherai le litio, prima una poi l'altra.
2) o è poco potente, ma sufficiente da poter sopportare 2 dc-dc da pochi Ampere che nel caso non costano nemmeno tanto, evitando così l'installazione del sezionatore, che poi non è nient'altro che uno staccabatterie a 4 posizioni...
