impianto hi fi
2 20 23
Inserito il 18/07/2017 alle: 17:53:44
Io penso che spendendo solo 60-70 euro pe la radio non valga la pena di avventurarsi in Ampli e sub ausiliari.
route
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/07/2017 alle: 13:28:12
Ciao, copio incollo un mio messaggio di qualche settimana fa, magari può essere utile ai fine della realizzazione dell'impianto audio.
Finito! … 14 mesi per completare l’impianto audio con insonorizzazione e coibentazione delle portiere.
Il grosso era già terminato a giugno dello scorso anno, ma per completare l’opera mancava un ulteriore strato di 6mm di materiale coibentante e la voglia di farlo cheeky, così sono riuscito a terminarlo solo lo scorso fine settimana.
Ecco alcune foto del lavoro intrapreso:
Smontaggio portiere:
Insonorizzazione con foglio di butile (2mm) + alluminio (0.1mm) peso 3.2kg al m2:
Smontaggio casse di serie e alloggiamento nuove casse Focal AS165:
Già che c'ero ho insonorizzato il vano dello scalino:
Ed ecco l'autoradio, indeciso tra l'Alpine BT193 e la Sony MEX XB100BT, ho scelto quest'ultima per via della potenza di 100x4 W con amplificatore in classe D:
Mancano le foto del materassino coibentante da 6mm, sotto il sole cocente la voglia di fotografare mi è mancata, devo riportare che l'installazione di questo materassino ha aumentato l'insonorizzazione nella zona dei passa ruota anteriori, tutto sommato sono soddisfatto del lavoro.
In totale tra casse (due sono state installate da Mario in fase di allestimento nella cellula marca: Audison), autoradio, cavi e materiale per insonorizzazione e coibentazione ho speso circa 600€ più o meno la stessa cifra dell'autoradio di serie, ma con una qualità audio decisamente 100 anni luce avanti yes.
Ivan
Giangigarmin
Giangigarmin
24/11/2020 1
Inserito il 25/11/2020 alle: 22:29:45
In risposta al messaggio di IvanG del 20/07/2017 alle 13:28:12
Ciao, copio incollo un mio messaggio di qualche settimana fa, magari può essere utile ai fine della realizzazione dell'impianto audio. Finito! … 14 mesi per completare l’impianto audio con insonorizzazione e coibentazione
delle portiere. Il grosso era già terminato a giugno dello scorso anno, ma per completare l’opera mancava un ulteriore strato di 6mm di materiale coibentante e la voglia di farlo , così sono riuscito a terminarlo solo lo scorso fine settimana. Ecco alcune foto del lavoro intrapreso: Smontaggio portiere: Insonorizzazione con foglio di butile (2mm) + alluminio (0.1mm) peso 3.2kg al m2: Smontaggio casse di serie e alloggiamento nuove casse Focal AS165: Già che c'ero ho insonorizzato il vano dello scalino: Ed ecco l'autoradio, indeciso tra l'Alpine BT193 e la Sony MEX XB100BT, ho scelto quest'ultima per via della potenza di 100x4 W con amplificatore in classe D: Mancano le foto del materassino coibentante da 6mm, sotto il sole cocente la voglia di fotografare mi è mancata, devo riportare che l'installazione di questo materassino ha aumentato l'insonorizzazione nella zona dei passa ruota anteriori, tutto sommato sono soddisfatto del lavoro. In totale tra casse (due sono state installate da Mario in fase di allestimento nella cellula marca: Audison), autoradio, cavi e materiale per insonorizzazione e coibentazione ho speso circa 600€ più o meno la stessa cifra dell'autoradio di serie, ma con una qualità audio decisamente 100 anni luce avanti . Ciao Ivan
Ciao Ivan, sono anch'io alle prese con la battaglia contro le vibrazioni della portiera in seguito al movimento del woofer, ma per ora vince ancora la vibrazione...non vedo le foto del tuo lavoro, non so se è un problema mio oppure se effettivamente nessuno le vede
Giangigarmin
