In emergenza alternativa frigo trivalente
1 20 6
freccia125
freccia125
24/06/2020 2
Inserito il 24/06/2020 alle: 13:24:32
Ciao a tutti. Due giorni prima di partire il mio frigorifero trivalente si è bucato. Ho comprato un piccolo frigo elettrico a 12 volt  a valigetta ma non riesce a fare tanto. Mi chiedevo se qualcuno mi può consigliare un rimedio migliore per accomodare. Grazie
enzov1100
enzov1100
Inserito il 24/06/2020 alle: 20:51:36
In risposta al messaggio di freccia125 del 24/06/2020 alle 13:24:32
Magari fare prima una ricerca sul forum?
Ne hanno appena parlato...
Inserito il 24/06/2020 alle: 21:29:30
il frigo a valigetta che ha acquistato è con compressore o cella di peltier ? , il tuo  frigo trivalente imagino si sia fessurato da qualche parte il condensatore e temo ci sia ben poco da fare , cosa intendi per rimedio migliore per accomodare ?
mario
freccia125
freccia125
24/06/2020 2
Inserito il 24/06/2020 alle: 21:33:55
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2020 alle 21:29:30
il frigo a valigetta che ha acquistato è con compressore o cella di peltier ? , il tuo  frigo trivalente imagino si sia fessurato da qualche parte il condensatore e temo ci sia ben poco da fare , cosa intendi per rimedio migliore per accomodare ?  mario
quello che ho io è termoelettrico. Quindi magari qualche piccolo frigo portatile che funzioni con un altro sistema
Inserito il 24/06/2020 alle: 21:50:56
ok ma ora ne so meno di prima , comunque se quello portatile che hai preso è termoelettrico allora e con cella di Peltier e ci farai ben poco , avresti dovuto prenderne uno portatile con compressore e anche quando avrai sostituito il trivalente con un altro adeguato frigo quello portatile con compressore fa sempre comodo
il frigo trivalente purtroppo dovrai sostituirlo ma non sapendo il modello ne versione ne sapendo la capienza temo che non sia possibile darti validi suggerimenti , quanti anni ha il camper e quanti il frigo ? , te lo chiedo perchè potrebbero esserci delle soluzioni tipo aggiunta di un compressore al trivalente oppure sostituzione del condensatore ma che comunque hanno i loro costi , capisci che senza sapere non è possibile darti consigli
mario
freccia125
freccia125
24/06/2020 2
Inserito il 24/06/2020 alle: 23:01:43
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2020 alle 21:50:56
sostituito il trivalente con un altro adeguato frigo quello portatile con compressore fa sempre comodo  il frigo trivalente purtroppo dovrai sostituirlo ma non sapendo il modello ne versione ne sapendo la capienza temo che non sia possibile darti validi suggerimenti , quanti anni ha il camper e quanti il frigo ? , te lo chiedo perchè potrebbero esserci delle soluzioni tipo aggiunta di un compressore al trivalente oppure sostituzione del condensatore ma che comunque hanno i loro costi , capisci che senza sapere non è possibile darti consigli  mario
il camper ha 28 anni, e il frigo è un vecchio modello (è alto 73). La marca non la so. Io ne prenderei uno a compressore ma ho un inverter  a onda quadra di 4000 watt ma non so se riesce a farlo partire
Inserito il 24/06/2020 alle: 23:23:38
alzo tanto di cappello a quel trivalente , se sei intenzionato a sostituirlo con uno a compressore ti   sconsiglio di utilizzarlo con inverter perchè senza un adeguato ripristino batteria rimarrai a secco in poco tempo , oltre al frigo ti servirà anche un adeguato pannello FV in appoggio e almeno 100 o meglio 200 Ah di batterie , se poi decidi per un frigo non specifico per camper ma per uno tipo casalingo senza un adeguato ripristino batteria con i consumo sarebbe un disastro e giocoforza sarai sempre costretto ad allacciarti a mamma enel
mario
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
