Info Beep Derivatore NE355_T con impianto Litio
1 20 0
fedefriscoo
fedefriscoo
18/02/2022 11
Inserito il 05/05/2022 alle: 20:20:41
Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato un Roller Team K2 con frigo a compressore e truma diesel e dopo il primo weekend via ho deciso di modificare l'impianto elettrico esistente per passare ad un impianto batteria servizi al Litio.
Praticamente ho sostituito il DC-DC Nordelettronica con due Victron da 30A ed eliminato il Caricabatteria (sempre Nordelettronica) visto che faccio praticamente solo libera e non sono mai attaccato alla 220V.
Ho deciso di tenere però il deviatore Nordelettronica NE355_T per la gestione delle utenze tramite il comando già installato sopra la porta scorrevole.
Ho notato però che la centralina ha smesso di suonare per gli avvisi (serbatoio acqua chiara 0% e grigie 100%), ma lampeggia solamente la scritta sul display mentre quando accendo il tutto dando corrente tramite lo stacca batterie il beep iniziale è rimasto.
Sapete da cosa può essere dato questo problema?
Allego schema elettrico del mio impianto.
Ringrazio in anticipo tutti.
Federico
Modificato da fedefriscoo il 05/05/2022 alle 20:21:50
