Info opinioni Aqua Hot diesel
1 20 0
brunero
brunero
27/03/2010 36
Inserito il 20/11/2026 alle: 10:12:32
Buongiorno a tutti, stavo valutando la possibilità di sostituire la Truma Combi Gas 4kw con un riscaldatore combinato diesel.
Ho trovato questo tipo di riscaldatore, le opinioni sono contrastanti (come sempre del resto su tutte le cose), volevo però soffermarmi soprattutto sulla logica di funzionamento.
Ho letto in uno dei forum che la stufa, una volta raggiunta la temperatura impostata, invece di modulare la velocità della ventola e/o il calore dell'aria per il mantenimento, stacca del tutto per poi riattaccare una volta che la temperatura scende sotto un certo valore. Funziona veramente così?
Visto che il massimo assorbimento di corrente ce l'ha (come tutti i riscaldatori a gasolio) al momento dell'avvio, non mi sembra un granchè come logica, tenendo anche conto che siamo nel 2026 e non dovrebbe essere una grande complicazione far si che ci sia una modulazione del calore.
Qualcuno ha esperienza diretta? C'è modo di verificarlo da qualche parte?
Grazie in anticipo delle risposte e buoni km a tutti!
