Info su aria condizionata
1 20 7
Melissatiamo
Melissatiamo
23/06/2023 1
Inserito il 23/06/2023 alle: 13:49:14
Buonasera a tutti, una domanda per la community...
Il nostro camper (anni '90), ha installato un condizionatore da tetto del medesimo periodo;
per quest'ultimo ho difficoltà a reperire il gas di ricarica: sapreste indicarmi se e' possibile e in caso dove reperirlo?
Inserito il 23/06/2023 alle: 14:01:13
Buongiorno;
il gas vecchio R12 mi sembra non sia più disponibile
se è il 134 si puo trovare ancora qualcosa.
saluti
Modificato da oigroig il 23/06/2023 alle 14:03:46
Melissatiamo
Melissatiamo
23/06/2023 1
Inserito il 23/06/2023 alle: 14:21:28
Gentilissimo
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 24/06/2023 alle: 14:49:11
E se fosse R22 io ne ho un bel pò.wink
Inserito il 24/06/2023 alle: 15:09:47
Sì, ma se non ripara la perdita, può trovare anche tutto il gas del mondo, ma non gli basterebbe
Sarebbe costretto a viaggiare con il bombolone di gas perennemente attacatowink
Inserito il 25/06/2023 alle: 09:02:09
R12 con R134a si può sostituire, prima fanno un lavaggio, renderà un pò meno, però come consigliato cercare prima la perdita
Inserito il 26/06/2023 alle: 14:43:32
cerca "R12 alternative" e troverai una lista di vari gas e degli interventi necessari per la sostituzione. In generale è uan cosa che si fa fare da un frigorista perchè difficilmente hai la strumantaizon per farlo da solo, quindi ci pensa lui.
Gli AC per uso automotive sono spesos in alluminio e leghe, quindi perdono normalmente gas per diffusione, è perfettamente normale che almeno ogni 10 anni vada ricaricato, probabilmente non hai nessuna perdita. Quando c'è una perdita l'impianto va a zero e non fa ne caldo ne freddo, mentre se perdi per diffusione le prestazioni calano sempre di piu.
Il tuo frigorista lo verificherà al momento di fare il vuoto e riempiemtno col nuovo refrigerante.
Inserito il 26/06/2023 alle: 15:37:23
Prima di cercare gas refrigerante per il tuo clima fai o fai esegure una prova di vuoto e successivamente una prova in pressione con azoto , solo dopo l'esito potrai cercare il gas compatibile  , nel frattempo controlla la targhetta tecnica e su quella targhetta è impressa la tipologia e quantità di gas caricato da origine , pare sia un clima di circa 25 anni e pian piano potrebbe essersi scaricato di suo senza alcuna perdita o micro perdita ma per accertartene serve almeno una prova in depressione (vuoto)
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
