Info su Eberspacher
1 20 8
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 05/10/2016 alle: 19:28:19
salve, ho idea di montare eberspacher ad aria da 4 kw
vorrei informazioni da chi lo ha istallato esternamente
il consumo di corrente e la rumorosita'
se la notte si sente la ventola e se disturba i camper vicini. grazie
speedster
speedster
Inserito il 05/10/2016 alle: 19:46:37
Non sono sul camper dei vicini per valutare il disturbo, ma la ventola si sente eccome, e nelle notti fredde da un bel fastidio...
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 05/10/2016 alle: 21:58:32
ciao speedster,ma il tuo è istallato esternamente?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/10/2016 alle: 08:11:49
Ho come riscaldatore del motore l’Eberspacher Hydronic D4W SC che quando parte si sente cool ma non ho mai avuto lamentele da colleghi vicini-vicini – nessuna lamentala anche da delle “tende” vicine wink
Ne deduco che l’Airtronic è più rumoroso, corretto ???
Grazie, ciao Cesare
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 06/10/2016 alle: 09:28:00
Io ho un Airtronic D4S e d'inverno appena lo accendo fa un bel casino in quanto va al Massimo per cercare di portare in temperature il camper che è freddo. Anche I consume di corrente credo siano rilevanti.
Una volta arrivato in temperature parzializza e rumore e consumi di corrente si riducono.
Per cui dato che in genere si arriva in campeggio o area di sosta con il mezzo caldo non credo disturbi I vicini.
Saluti
Alex
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/10/2016 alle: 16:07:04
Ciao io ho sia la Truma 6000,di serie che L'Eberspache D4 montato da me esternamente
ti posso dire che non ci sono gradi differenze di rumore,per il mio orecchio poco meno a favore dell  Eber,,tutte e due anno una ventola che spinge il calore,la differenza la si può avere se si usa a delle temperature molto rigide,io l ho notato intorno ai -20,che l'Eber lavorava per piu tempo al massimo.essendo un 4000 max invece di una Truma di 6000 calorie.
la differenza la fà l'istallazione.
anche il ticchetio della pompa la maggior parte delle volte è dovuto al montaggio sbagliato o usurato del sostegno in gomma.
il consumo di corrente è presso che uguale ma il punto a favore,per me molto importante, è il fatto che fai il pieno e non ci pensi più......in tutta europa.
ps
ricordatidi riscaldare anche i serbatoi
Robi
Modificato da RobiAle il 06/10/2016 alle 16:12:06
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 06/10/2016 alle: 20:56:27
ok,piu' o meno è l'idea che mi sono fatto all'inizio pompa la batteria e molto rumore
una volta raggiunto la temperatura il tutto si attenua.di nuovo grazie a tutti. un saluto pattolo
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 07/10/2016 alle: 08:10:17
anche io li ho entrambi ma, a parte qualche raro caso, lascio lavorare la combi che ad oggi è la fonte di calore con la gestione più precisa che puoi trovare su di un camper.
naturalmente se ben montata.
il riscaldatore a gasolio è comodo per altre caratteristiche ma di sicuro non per il rumore ne tanto meno per i consumi elettrici (anche in solo mantenimento).
quindi combi tutta la vita!
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 09/10/2016 alle: 14:25:54
Ciao anche io sul rimor 678 2002 avevo montato un eberspacher oltre alla truma 3002
molta montagna senza problemi, un po' rumoroso al massimo, attenzione alla posizione del tubo di scarico qualche volta rimandava odori di nafta all'interno .
Mi è andato in blocco più di una volta causa nafta ghiacciata anche con additivo.
Per esperienza non monterei solo un riscaldatore a gasolio se si fa molta montagna.
Adesso ho un Arca 730 con doppio pavimento Con montata una 6000 situazione perfetta un'altra storia.
