Informazioni su pannelli fotovoltaici
1 20 3
Zenith05
Zenith05
15/12/2021 3
Inserito il 15/12/2021 alle: 21:39:12
Buonasera a tutti, premetto che non ho mai posseduto un camper e sono molto ignorante in merito a impianti elettronici/energetici. Ho letto alcuni messaggi su vari forum ma non ho ancora trovato risposte esaustive in merito ai pannelli fotovoltaici.
Le domande sono:
1) E' vero che i pannelli fotovoltaici civili hanno resa maggiore rispetto ai pannelli fotovoltaici specifici per camper?
2) Se si, è possible installare pannelli fotovoltaici civili sul camper?
3) Qual'é secondo voi l'azienda che ha i pannelli fotovoltaici migliori in assoluto per prestazioni? (il prezzo non è un problema - l'idea è quella di installare almeno 400w)
4) E' vero che se i pannelli vengono installati in orizzontale sul tetto del camper hanno una resa minore rispetto ad installarli in verticale?
5) Che potenza servirebbe per alimentare un condizionatore Telair Silent 5400H per 4/5 ore al giorno nelle giornate estive torride (accompagnati da due batterie servizi AGM da 150 Ah)
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 15/12/2021 alle: 22:18:16
In risposta al messaggio di Zenith05 del 15/12/2021 alle 21:39:12
ai pannelli fotovoltaici. Le domande sono: 1) E' vero che i pannelli fotovoltaici civili hanno resa maggiore rispetto ai pannelli fotovoltaici specifici per camper? 2) Se si, è possible installare pannelli fotovoltaici civili sul camper? 3) Qual'é secondo voi l'azienda che ha i pannelli fotovoltaici migliori in assoluto per prestazioni? (il prezzo non è un problema - l'idea è quella di installare almeno 400w) 4) E' vero che se i pannelli vengono installati in orizzontale sul tetto del camper hanno una resa minore rispetto ad installarli in verticale? 5) Che potenza servirebbe per alimentare un condizionatore Telair Silent 5400H per 4/5 ore al giorno nelle giornate estive torride (accompagnati da due batterie servizi AGM da 150 Ah) Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Cerco di risponderti molto velocemente senza entrare nei dettagli.
1) un pannello fotovoltaico lavora a basse tensioni, sia per la casa che per un camper, quindi in teoria non esiste un pannello specifico per camper, quindi, rispondendo anche alla domanda n° 2 è si, si possono istallare pannelli ad uso civile, anzi la tendenza, almeno in questo forum, ultimamente è proprio questa.
3) sul forum ci sono tomi di discussioni a riguardo, vado a memoria: sono molto decantati i rec alpha, panasonic, LG...
4) non capisco cosa tu voglia dire con orrizontale o verticale. Forse longitudinale o trasversale?
Ad ogni modo un camper non è fisso come un tetto di una casa, quindi il discorso non vale, semmai meglio metterlo in senso longitudinale per una questione di aereodinamicità/sicurezza.
5) non esiste un camper "normale" che possa supportare un condizionatore alimentato da una (ma anche due o tre) batteria a 12V.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 15/12/2021 alle 22:20:50
Zenith05
Zenith05
15/12/2021 3
Inserito il 15/12/2021 alle: 22:38:43
Grazie @camperistadoc
Ho omesso un informazione, l'idea sarebbe quella di avere:
- due batterie servizi da 150 Ah
- Gruppo di mantenimento SELF ENERGY EG20
- Almeno 400w di pannelli solari
Sul sito di Self energy EG20, per utilizzare 4/5 ore al giorno un condizionatore, consigliano di utilizzare due batterie che raggiungano almeno 200 Ah (e ci siamo), inoltre consigliano di utilizzare condizionatori con assorbimento massimo 500w-600w: ho controllato le specifiche tecniche di Telair e menzionano una potenza di ingresso di 650 W. Essendo ignorante non so se la potenza di ingresso è la stessa cosa dell'assorbimento massimo. In ogni caso, sarei leggermente fuori dalle capacità del EG20 ma avrei anche i pannelli fotovoltaici.
In conclusione, con questi installazioni posso gestire un condizionatore Telair Silent 5400H per 4/5 ore al giorno senza avere problemi?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/12/2021 alle: 10:46:32
In risposta al messaggio di Zenith05 del 15/12/2021 alle 22:38:43
Grazie @camperistadoc Ho omesso un informazione, l'idea sarebbe quella di avere: - due batterie servizi da 150 Ah - Gruppo di mantenimento SELF ENERGY EG20 - Almeno 400w di pannelli solari Sul sito di Self energy EG20,
per utilizzare 4/5 ore al giorno un condizionatore, consigliano di utilizzare due batterie che raggiungano almeno 200 Ah (e ci siamo), inoltre consigliano di utilizzare condizionatori con assorbimento massimo 500w-600w: ho controllato le specifiche tecniche di Telair e menzionano una potenza di ingresso di 650 W. Essendo ignorante non so se la potenza di ingresso è la stessa cosa dell'assorbimento massimo. In ogni caso, sarei leggermente fuori dalle capacità del EG20 ma avrei anche i pannelli fotovoltaici. In conclusione, con questi installazioni posso gestire un condizionatore Telair Silent 5400H per 4/5 ore al giorno senza avere problemi?
Batterie agm o lifep04?
Con le agm, spannometricamente dopo 2.5 o 3 ore al massimo ti ritroveresti con le batterie quasi vuote
Con le lifep04, sempre spannometricamente potresti arrivare alle 5 ore.
In tutte e due i casi però dovresti essere in pieno sole con i pannelli che ti forniscano almeno 250 - 300 watt. se vuoi avere corrente residua per il resto del giorno ( luci, pompa acqua, etc. )
