Interruttore inverter Waeco
1 20 2
Inserito il 18/04/2017 alle: 17:49:30
mi si è rotto l'interruttore remoto dell'inverter waeco,siccome per l'originale mi hanno chiesto 95,00 e ne ho comprato uno per onda pura da 35 circa su ebay,però non funziona :cioè sulla posizione  II dell'interruttore dell'inverter  il remoto fa scattare l'inverter che si attiva ma se rilascio il pulsante del remoto l'inverter si disattiva,in pratica solo tenendo premuto il pulsante sul remoto l'inverter funziona.
può essere un problema dell'interruttore che ho comprato o devo necessariamente comprare un waeco ?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/04/2017 alle: 21:30:16
In risposta al messaggio di pino1957 del 18/04/2017 alle 17:49:30
dell'inverter  il remoto fa scattare l'inverter che si attiva ma se rilascio il pulsante del remoto l'inverter si disattiva,in pratica solo tenendo premuto il pulsante sul remoto l'inverter funziona. può essere un problema dell'interruttore che ho comprato o devo necessariamente comprare un waeco ?
Probabilmente il comando remoto che hai comprato ha un pulsante e quello del waeco ha bisogno di un interuttore.... o era un pulsante anche quello del waeco, controlla tu stesso.
Nel caso sia così vai semplicemente in un negozio di componenti elettronici, cerchi l'interruttore e magari riesci a cambiarlo da te!
Luca
Inserito il 20/04/2017 alle: 14:58:09
grazie x la risposta,comunque dopo lo sfortunato acquisto sono andato in un piccolo negozio di elettronica con il vecchio interruttore rotto ed il gestore in pochissimo tempo mi ha saldato un nuovo microinterruttore,e ora tutto funziona con la modica spesa di  4  euro!!!
