Interruttore per DC-DC NE325 40A
1 20 51
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 12/05/2026 alle: 18:46:17
devo predisporre un interruttore del DC-DC del camper nuovo visto che avra' batteria al litio. Ho letto in altri post che e' necessario per non lasciare le batterie cariche al 100% quando il camper non viene usato.
il modello DC DC in questione e' Nord elettronica NE325 40A.
chiedo a qualcuno che lo a gia' fatto se conosce con esattezza il tipo di connettore a 4 poli monta il DC-DC. Vorrei infatti creare un adattatore evitando di tagliare i fili su un impianto che e' in garanzia.
grazie!
Inserito il 12/05/2026 alle: 19:31:53
In risposta al messaggio di sicce del 12/05/2026 alle 18:46:17
Ciao, devo predisporre un interruttore del DC-DC del camper nuovo visto che avra' batteria al litio. Ho letto in altri post che e' necessario per non lasciare le batterie cariche al 100% quando il camper non viene usato.
il modello DC DC in questione e' Nord elettronica NE325 40A. chiedo a qualcuno che lo a gia' fatto se conosce con esattezza il tipo di connettore a 4 poli monta il DC-DC. Vorrei infatti creare un adattatore evitando di tagliare i fili su un impianto che e' in garanzia. grazie! Marco
direi che dovrebbe essere questo, poi ovviamente c'è anche bianco...
Si chiama MICRO-FIT 3.0 4 vie.
A te serve sia la versione maschio che femmina, perchè dovrai fare una piccolo prolunga sulla quale poi tagliare il cavo che ti interessa.
https://www.ebay.it/itm/1171279...
https://www.ebay.it/itm/2514333...
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 12/05/2026 alle: 21:09:45
In risposta al messaggio di Laikone del 12/05/2026 alle 19:31:53
direi che dovrebbe essere questo, poi ovviamente c'è anche bianco...  Si chiama MICRO-FIT 3.0 4 vie. A te serve sia la versione maschio che femmina, perchè dovrai fare una piccolo prolunga sulla quale poi tagliare il cavo che ti interessa.
cercando in giro ho il dubbio che sia questo:
4 pin  Molex Mini Fit Jr 4 pin
mod 5557 5559
https://it.aliexpress.com/item/...
ma aspettiamo se qualcun altro ha informazioni
Inserito il 12/05/2026 alle: 22:01:01
In risposta al messaggio di sicce del 12/05/2026 alle 21:09:45
Ciao, cercando in giro ho il dubbio che sia questo: 4 pin  Molex Mini Fit Jr 4 pin mod 5557 5559 ma aspettiamo se qualcun altro ha informazioni ciao Marco
Vanno bene anche quelli che hai trovato ma rammenta che comunque stai creando un'interruzione manomettendo o comunque alterando di fatto un'impianto in garanzia cui potrebbero fare questioni in caso succedesse qualcosa.
Ciro.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 12/05/2026 alle: 23:51:09
In risposta al messaggio di Szopen del 12/05/2026 alle 22:01:01
Vanno bene anche quelli che hai trovato ma rammenta che comunque stai creando un'interruzione manomettendo o comunque alterando di fatto un'impianto in garanzia cui potrebbero fare questioni in caso succedesse qualcosa. Ciro.
Secondo te potrebbe esserci di serie la possibilita' di spegnere il DC-DC, magari sulla centralina?
Furio59
Furio59
Inserito il 13/05/2026 alle: 07:06:44
In risposta al messaggio di sicce del 12/05/2026 alle 23:51:09
Secondo te potrebbe esserci di serie la possibilita' di spegnere il DC-DC, magari sulla centralina? Ciao Marco
Ciao, se ti può essere utile, sul mio Dcdc (Nds) è presente sul retro un interruttore di spegnimento. Lo ho utilizzato come intendi tu per il primo anno di funzionamento (avevo creato un foro con una punta a tazza nella plastica sotto al sedile di guida per poterci arrivare con il dito). Dopo un anno mi sono messo un interruttore con spia sul cruscotto, per maggiore comodità.
Furio
Inserito il 13/05/2026 alle: 08:31:33
Visto che fra un po la cosa riguarderà anche a me, chiedo:
L' interruzione del DCDC va fatta tra DCDC e batteria oppure tra BM e DCDC?
Lo chiedo perché ho una litio con interruttore stacca batteria, e potrei scollegare la batteria con questo.
Io avrò un Victron 30 o 50A
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 13/05/2026 alle: 09:06:04
In risposta al messaggio di Furio59 del 13/05/2026 alle 07:06:44
Ciao, da manuale non sembra esserci interruttore sul dcdc della nord elettronica. Non so se la centralina del camper invece abbia questa opzione ma dubito, chiederò al concessionario.
Inserito il 13/05/2026 alle: 09:08:13
In risposta al messaggio di masivo del 13/05/2026 alle 08:31:33
Visto che fra un po la cosa riguarderà anche a me, chiedo: L' interruzione del DCDC va fatta tra DCDC e batteria oppure tra BM e DCDC? Lo chiedo perché ho una litio con interruttore stacca batteria, e potrei scollegare la batteria con questo. Io avrò un Victron 30 o 50A
Nei Victron sono possibili diversi metodi di attivazione, e' possibile dare consenso al suo avvio sia con un segnale positivo che con uno negativo oppure puoi semplicemente spegnerlo tramite l'applicazione VictronConnnect.
Se prevedi di mettere un'interruttore fisico subito in fase d'installazione e montarlo in una posizione ben visibile, la cosa più semplice sarebbe quella di montare un banale ON/OFF oppure uno 0/1 al posto del ponticello che trovi tra i morsetti L ed H posizionati in basso a sinistra dell'Orion.
Se invece l'interruttore lo poni in un posto con scarsa visibilità, potrebbe rendersi utile utilizzarne uno con spia, in questo caso sempre per semplificare la cosa, potrai collegare un cavetto positivo al morsetto OUT (quello a destra) per andare all'interruttore e da questi al prefetto morsetto H mentre dal morsetto GND (quello centrale) puoi prelevare il negativo da collegare all'interruttore per attivare la luce spia.
Ti servirà un unico cavetto tripolare, anche con sezione di 0,3mmq va bene.
Ricorda comunque che l'Orion e' configurabile a piacere e che probabilmente non serve spegnerlo, si possono memorizzare diverse configurazioni richiamabili al momento del bisogno piu opportuno, se ad esempio torni a casa viaggiando 3 ore e' la batteria e già abbastanza carica puoi scegliere anche di farlo funzionare con una corrente di soli 10A con un semplice gesto.
Ciro.
Modificato da Szopen il 13/05/2026 alle 09:14:54
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 13/05/2026 alle: 09:11:17
Giusto,  proprio per questo motivo vorrei fare un un adattatore senza tagliare nessun cavo.
secondo te ci può essere qualche controindicazione nello spegnere il dcdc quando non serve (batterie già cariche grazie ai pannelli o alla 220V o rientro in rimessaggio)?
alternatore funzionerà indipendentemente caricando BM e alimentando frigo a 12V  giusto?
Inserito il 13/05/2026 alle: 09:48:34
In risposta al messaggio di sicce del 13/05/2026 alle 09:11:17
Giusto,  proprio per questo motivo vorrei fare un un adattatore senza tagliare nessun cavo. secondo te ci può essere qualche controindicazione nello spegnere il dcdc quando non serve (batterie già cariche grazie ai pannelli o alla 220V o rientro in rimessaggio)? alternatore funzionerà indipendentemente caricando BM e alimentando frigo a 12V  giusto? Marco
Questo non posso dirtelo, bisogna capire com'è un po' tutto l'impianto, se il caricabatterie DC-DC e' stato collegato in cascata alla centralina, tenerlo spento in viaggio potrebbe comportare che il funzionamento degli accessori come ad esempio proprio un frigo 3V e tutto il resto venga a gravare sulle spalle della o delle batterie servizi.
Ciro.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 13/05/2026 alle: 11:02:48
Scusate il mio intervento da persona che ignora la materia, ma se quando arrivo a casa con la batteria piena, lascio il frigo a compressore acceso per un giorno o due non è lo stesso? Lo dico perchè mi arriverà il camper nuovo con litio e ho la comodità di averlo a casa
Costantino
Inserito il 13/05/2026 alle: 11:35:47
A me piacerebbe capire su quali basi possiate ritenere di arrivare a casa con batteria piena.
Ci sono diversi fattori da considerare, capacità della stessa, stato di carica al momento della partenza, tempi di viaggio, corrente di carica, presenza o meno di pannelli ed ovviamente di sole.
Ciro.
Inserito il 13/05/2026 alle: 13:22:31
nel 99% dei casi il frigorifero è collagato alla BS e durante la marcia viene alimentato dal dc-dc che a sua volta alimento batteria e frigo.
Di fatto se spegni il dc-dc il frigoriferà verra alimenato dalla BS fino a quando questa avrà energia.
Perchè tutto funzioni come vorresti, il frigo dovrebbe essere collegato a monte del dc-dc, ma dubito fortemente sia così.
Inserito il 13/05/2026 alle: 13:30:38
vale anche per te il discorso fatto per Sicce...
ovvero se il frigo 3v è collegato sulla BS non potrai disattivare il dc-dc altrimenti scaricherai la batteria...
Visto che il dc-dc lo devi ancora installare abbi cura anche, di collegare il frigo PRIMA del dc-dc così a motore in moto verrà alimentato lo stesso anche a dc-dc spento. In questo caso, se hai il relais parallelatore lascialo montato e tra dc-dc e parallelatore dovrai collegare il frigo.
L'eventuale blocco di ricarica della litio va fatto attraverso lo spegnimento del dc-dc e non tramite l'inserimento di uno staccabatterie o altro sui cavi di potenza... fai anche attenzione alla ricarica da fotovoltaico perchè anche questa contribuisce e tranne rari casi NON PUOI sezionare anche in questo caso il cavo tra regolatore e BS perchè c'è il forte rischio di danneggiare il regolatore...
Inserito il 13/05/2026 alle: 16:36:35
In risposta al messaggio di Szopen del 13/05/2026 alle 09:08:13
Se prevedi di mettere un'interruttore fisico subito in fase d'installazione e montarlo in una posizione ben visibile, la cosa più semplice sarebbe quella di montare un banale ON/OFF oppure uno 0/1 al posto del ponticello che trovi tra i morsetti L ed H posizionati in basso a sinistra dell'Orion. Se invece l'interruttore lo poni in un posto con scarsa visibilità, potrebbe rendersi utile utilizzarne uno con spia, in questo caso sempre per semplificare la cosa, potrai collegare un cavetto positivo al morsetto OUT (quello a destra) per andare all'interruttore e da questi al prefetto morsetto H mentre dal morsetto GND (quello centrale) puoi prelevare il negativo da collegare all'interruttore per attivare la luce spia. Ti servirà un unico cavetto tripolare, anche con sezione di 0,3mmq va bene. Ricorda comunque che l'Orion e' configurabile a piacere e che probabilmente non serve spegnerlo, si possono memorizzare diverse configurazioni richiamabili al momento del bisogno piu opportuno, se ad esempio torni a casa viaggiando 3 ore e' la batteria e già abbastanza carica puoi scegliere anche di farlo funzionare con una corrente di soli 10A con un semplice gesto. Ciro.
Grazie Ciro, alle regolazioni tramite App non avevo pensato, forse è meglio che prima lo compro e poi vedo.
Ho il carica victron energy 230/12 30A ed è eccezionale, c'è un abisso tecnologico di funzionalità con quelli che ho in casa, basti pensare solo alle notevoli regolazioni e controlli con App.yes.
Inserito il 13/05/2026 alle: 18:14:45
In risposta al messaggio di Laikone del 13/05/2026 alle 13:30:38
vale anche per te il discorso fatto per Sicce... ovvero se il frigo 3v è collegato sulla BS non potrai disattivare il dc-dc altrimenti scaricherai la batteria... Visto che il dc-dc lo devi ancora installare abbi cura anche,
di collegare il frigo PRIMA del dc-dc così a motore in moto verrà alimentato lo stesso anche a dc-dc spento. In questo caso, se hai il relais parallelatore lascialo montato e tra dc-dc e parallelatore dovrai collegare il frigo. L'eventuale blocco di ricarica della litio va fatto attraverso lo spegnimento del dc-dc e non tramite l'inserimento di uno staccabatterie o altro sui cavi di potenza... fai anche attenzione alla ricarica da fotovoltaico perchè anche questa contribuisce e tranne rari casi NON PUOI sezionare anche in questo caso il cavo tra regolatore e BS perchè c'è il forte rischio di danneggiare il regolatore...
Grazie anche a te ma...ho scritto varie volte come sarà il mio impianto in varie discussioni dove Tu ha letto e partecipato con relativi consigli...nessun pannello caricherà la llito e nessun frigo, centraline o parallelatori interferiranno con l' impianto della Litio.
Sarà un impianto separato da quello originale, come fosse una PoweStation, la litio sarà collegata ad un inveter 1500w e verrà caricata solo da carica 220 o DCDC.
Inserito il 14/05/2026 alle: 09:10:15
In risposta al messaggio di masivo del 13/05/2026 alle 18:14:45
interferiranno con l' impianto della Litio. Sarà un impianto separato da quello originale, come fosse una PoweStation, la litio sarà collegata ad un inveter 1500w e verrà caricata solo da carica 220 o DCDC.
Una domanda: ma pannelli solari e di conseguenza regolatore di carica non ne hai proprio?
Ciro.
Modificato da Szopen il 14/05/2026 alle 09:14:36
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 14/05/2026 alle: 17:22:14
Io l'ho fatto su quel dcdc senza nessun adattatore semplicemente con un interruttore monopolare on/off.
Scolleghi il cavo D+ dal DCDC e lo colleghi all'interruttore. Da questo fai partire un cavo che entra nel morsetto D+ del DCDC.
Accendi quando vuoi caricare e spegni quando no.
Operazione totalmente reversibile e salvagaranzia.
Inserito il 14/05/2026 alle: 17:38:34
In risposta al messaggio di Szopen del 14/05/2026 alle 09:10:15
Una domanda: ma pannelli solari e di conseguenza regolatore di carica non ne hai proprio? Ciro.
Nel impianto del camper esiste pannello 120w e regolatore collegati alle 2 BS + BM tutte in parallelo con staccanatterie tra BM e BS.
Come ho specificato molte volte, la mia litio avrà un impianto separato da quello esistente,  praticamente come fosse una PoweStation.
Questo perché come molti, che comprano PoweStation, non mi sento di intervenire su cose elettroniche, centraline ecc.
E allora direi vero lo trovo più versatile.
Ovvio che poi l' alternatore da 140A dovrà occuparsi delle BS e del DCDC per l'alito, questa è l' unica cosa di cui non so prevedere come andrà, in ogni caso avrò comunque grande abbondanza energetica.
Inserito il 14/05/2026 alle: 18:11:03
In risposta al messaggio di masivo del 14/05/2026 alle 17:38:34
Nel impianto del camper esiste pannello 120w e regolatore collegati alle 2 BS + BM tutte in parallelo con staccanatterie tra BM e BS. Come ho specificato molte volte, la mia litio avrà un impianto separato da quello esistente,
praticamente come fosse una PoweStation. Questo perché come molti, che comprano PoweStation, non mi sento di intervenire su cose elettroniche, centraline ecc. E allora direi vero lo trovo più versatile. Ovvio che poi l' alternatore da 140A dovrà occuparsi delle BS e del DCDC per l'alito, questa è l' unica cosa di cui non so prevedere come andrà, in ogni caso avrò comunque grande abbondanza energetica.
No più che altro era per capire se il regolatore solare è anch’esso un Victron.
Dell’impianto e degli intenti del suo funzionamento ne ero già a conoscenza.
Ciro.
