Inverter collegamento
2 20 24
Inserito il 31/08/2026 alle: 23:16:26
In risposta al messaggio di Speedy50 del 31/08/2026 alle 13:28:10
ok,  Grazie
In effetti questo e' un dato che manca all'appello.
Quali sono le 2 batterie oggetto della discussione?
Ciro.
Speedy50
Speedy50
06/06/2018 43
Inserito il 01/09/2026 alle: 08:33:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 31/08/2026 alle 18:42:02
No, mi riferivo al suo primo intervento, un inverter da 1500 Watt può consumare 150 Ampere. Con due batterie che ognuna sopporta 30 Ampere, questo per le mie Zenith ma 20 A per quelle solite, la domanda è completamente
errata. Doveva chiedere: Che inverter si può collegare a un BDS 180 che... lavora su due batterie al piombo? La risposta elettrotecnica è una sola: 200 Watt, 300 Watt con le Zenith, il doppio con le BS in parallelo. DEVE funzionare in sicurezza anche nel caso che il BDS180 decida di usare una sola batteria. La risposta commerciale non mi interessa.
le batterie sono 2 NDS green Power da 100A.
La mia domanda alla CBE è stata come collegare l'inverter avendo installato il BDS 180 (che funziona SEMPRE in automatico).
Il tecnico della CBE mi ha risposto che fino 1500 W posso collegarlo all'uscita OUT dello stesso, mentre per potenza di 2000w è consigliabile il BDS 200.
Nico
Inserito il 01/09/2026 alle: 08:53:32
In risposta al messaggio di Emme48 del 31/08/2026 alle 22:55:25
Te lo ricordi vero che la BM è da avviamento e che la BS è semistazionaria? Se usi una AGM di marca x devi leggere la scheda tecnica relativa, sostituire i limiti prestazionali imposti dal costrurore della batteria in uso con la foto di un fuorisrada, racconta benissimo come fai a progettare gli impianti di potenza.
vai sul personale?
Se è per questo posso farlo anche io...
Pensa che tu da qualche anno a questa parte tolleri i 25A cosa che non avevi mai fatto ma ti limitavi a numeri ancora più bassi... non prendevi nemmeno in considerazione la parola INVERTER, ora ne parli e consigli addirittura prodotti level entry solo perchè portatori di etichetta certificativa, negando in tutto questo che ormai la questione è sdoganata da parecchi anni e il "lupo" non fa più paura a nessuno, ammesso l'abbia mai fatta... certamente non a me.
1500W sono in pratica 117A che ripartiti su due batterie sono 58A cad. sempre che questi vengano poi utilizzati al 100%, cosa che riterrei più unica che rara... le BS non è detto siano per forza semistazionarie e anche fosse, non è assolutamente detto che queste non possano fornire grandi energie. L'utilizzo di una batteria all'interno di un VR tiene conto anche di un possibile utilizzo tramite inverter.
Per anni e anni ho prelevato 62A da una AGM GP100 per asciurare i capelli con il phon all'intera famiglia; batteria durata 5 anni senza il minimo problema.
Solo tu ritieni inadeguato il prelievo di energia a questi livelli da una batteria, quando l'unico eventuale problema può derivare dall'impianto realizzato e dal tipo di inverter impiegato.
Addirittura metti in discussione gli accessori progettati da altri dicendo che sono inadeguati, quando l'azienda è espressamente detto che non vi è alcun problema in merito.
Emme, ti stimo, perchè sei uno dei pochi sul forum con cui vale la pena avere un confronto, ma quando inizi con la manfrina delle teorie sulla sicurezza dove nello specifico e a mia conoscenza non vi è MAI stato problema alcuno, credo tu debba allontare da te gli spettri delle esplosioni nucleari...
Inserito il 01/09/2026 alle: 09:00:21
In risposta al messaggio di Speedy50 del 01/09/2026 alle 08:33:40
le batterie sono 2 NDS green Power da 100A. La mia domanda alla CBE è stata come collegare l'inverter avendo installato il BDS 180 (che funziona SEMPRE in automatico). Il tecnico della CBE mi ha risposto che fino 1500 W posso collegarlo all'uscita OUT dello stesso, mentre per potenza di 2000w è consigliabile il BDS 200.
è corretto ciò che ti ha detto il tecnico CBE.
L'unico problema è che il tecnico ti ha risposto SOLO per quanto riguarda il SUO PRODOTTO, ovvero il CBS180, NON per quanto riguarda l'impianto a cui è collegato.
Per sapere se le cose sono state fatte bene dall'installatore è necessario vedere l'impianto, ovvero crimpature, fusibili, sezione dei cavi, e lunghezze di questi ultimi, distanza tra le batterie ecc. ecc.
Un installatore SERIO avrebbe realizzato un impianto già adeguato al PIENO utilizzo del BDS180, ovvero in grado di sopportare una carico di 180A ergo 2286W, cosa che magari non è stata fatta, perciò va verificata sul campo, non inserendo fusibili ad ca@@um
