3 20 66
Inserito il 25/10/2026 alle: 16:27:03
In risposta al messaggio di naldorm del 25/10/2026 alle 16:06:22
Scusa la domanda, ma se devi alimentare solo la macchinetta da max 500w (suppongo la mini frog) da una batteria da 100Ah, che senso ha un inverter da 1500w? Io la mini frog l'ho fatta andare in questi ultimi due anni con un nds da 600w, più piccolo e leggero, con sezione inferiore di cavi.
si diciamo che il 1500W è sovradimensionato ma forse il 600W è un pò strettino, l'ideale sarebbe un 1000w, ad ogni modo il NDS 600w onda sinusoidale pura.  costa 100€ in più del Creabest da 1.500w
Inserito il 25/10/2026 alle: 16:37:01
Un'inverter solo per la macchinetta del caffe? Non ha senso, sicuramente si succederanno altri accessori che funzionano a 230V, la borsetta col cagnolino che mi scalda i piedi alla notte assorbe 500 Watt per una decina di minuti per riscaldarsi poi, naturalmente resta calda tutta notte ma anche lo scaldaletto assorbe i suoi 60 watt per tutta notte ovviamente a metà posizione ma si 2 perché "matrimoniale" al mattina pero servono poco più di 1300 Watt per fare il caffe (nel mio caso) poi da 800 a 1200 per prepare la colazione.
Un'inverter e' per sempre e sempre deve poter funzionare, in presenza o meno della 230V esterna.
Ciro.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 26/10/2026 alle: 09:18:36
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/10/2026 alle 21:43:31
Non è adeguato... Sul 3000 W ho messo 2x200 A come configurazione fissa o minimo serviva un 2x175 A (nel primo test addirittura lo ho fatto andare per 2 ore con 2x150 A con erogazione fissa 2900 W circa sulla 230 V). Metterei un 150 o 175 A, non oltre 200 A.
Scusa, due fusibili in parallelo?
Fernando
il tornitore
il tornitore
Inserito il 26/10/2026 alle: 11:16:30
In risposta al messaggio di naldorm del 26/10/2026 alle 09:18:36
Sì; da ogni bus bar ho 2 linee con FG17 da 50 mmq che vanno all'inverter... Certamente la resistenza tra le due linee non è perfettamente identica, ma molto simile. Scelta dettata dalla disponibilità del cavo poichè in casa avevo già il 50 mmq e non un 95 o 120 mmq (ammesso di avere la crimpatrice adatta).
Poi elettricamente in certi frangenti, non tutti sia chiaro molto dipende dal delta seppur limitato dei due rami e da quanto è la corrente di corto, salta prima la configurazione con 2x200 A in parallelo che la soluzione classica con singolo fusibile da 400 A dato che ha un valore I^2*t superiore, perciò solitamente anche il tempo di clearing, a pari modello fusibile.
Inserito il 26/10/2026 alle: 11:45:19
In risposta al messaggio di il tornitore del 26/10/2026 alle 11:16:30
casa avevo già il 50 mmq e non un 95 o 120 mmq (ammesso di avere la crimpatrice adatta). Poi elettricamente in certi frangenti, non tutti sia chiaro molto dipende dal delta seppur limitato dei due rami e da quanto è la corrente di corto, salta prima la configurazione con 2x200 A in parallelo che la soluzione classica con singolo fusibile da 400 A dato che ha un valore I^2*t superiore, perciò solitamente anche il tempo di clearing, a pari modello fusibile.
Collegando in parallelo i fusibili con quei due spezzoni (obbligatori) potrai verificare con una pinza amperometrica.
Modificato da Emme48 il 26/10/2026 alle 12:01:09
il tornitore
il tornitore
Inserito il 26/10/2026 alle: 12:45:42
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/10/2026 alle 11:45:19
Esatto; cosa che verrà fatta a pieno carico (2900-3100 W) quando arriverà l'induzione
Inserito il 26/10/2026 alle: 17:57:29
In risposta al messaggio di il tornitore del 26/10/2026 alle 12:45:42
Se posso essere "scortese" quale la piastra che hai scelto?
Ciro.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/10/2026 alle: 00:09:10
In risposta al messaggio di Szopen del 26/10/2026 alle 17:57:29
Se posso essere scortese quale la piastra che hai scelto? Ciro.
Non c'è più quella con la flex zone, ma si trova sul sito del brand... Di seguito il link di quello senza flex zone
https://www.amazon.it/dp/B0GHDH...
A me deve ancora arrivare per cui non possono dire nulla se effettivamente modula specie a basse potenze (lev. 1-2-3)... Se non modula sarà reso subito.
Inserito il 02/11/2026 alle: 02:44:32
Creabest mi ha inviato un codice sconto del 15% valido dal 2 all'8 Novembre, ne approfitterò per prendere l'inverter da 3000 Watt senza caricabatterie, sono 38€ in meno, ci compro il differenziale di tipo F.
AGGIORNAMENTO
Comprato ora a 221€
Modificato da Emme48 il 02/11/2026 alle 08:36:01
Southdream
Southdream
01/09/2014 580
Inserito il 02/11/2026 alle: 12:22:37
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/11/2026 alle 02:44:32
Creabest mi ha inviato un codice sconto del 15% valido dal 2 all'8 Novembre, ne approfitterò per prendere l'inverter da 3000 Watt senza caricabatterie, sono 38€ in meno, ci compro il differenziale di tipo F. AGGIORNAMENTO Comprato ora a 221€
L'ho ricevuto anche io, ho quindi ordinato il 2000W con caricabatterie. Ordinato già ieri ed oggi già ricevuta la mail con spediIone e tracciabilità...
Inviato dal mio Commodore64
Southdream
Southdream
01/09/2014 580
Inserito il 06/11/2026 alle: 19:25:59
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/10/2026 alle 10:36:08
Aspetta di avere l'inverter tra le mani, magari da spento il 230 passa a dritto, tirando a indovinare dovrebbe comprtarsi proprio così. A realizzare tutto l'ambaradan sei sempre in tempo...
Arrivato.
Confermo, da spento, inserendo la spina si accende da solo, 3 secondi di check up e si attiva il by-pass AC in automatico e, nel mio caso, anche la ricarica batterie.
Staccando la spina, con le impostazioni di default, si spegne tutto.
Non ho aperto né il manuale né altre prove, la moglie ha reclamato per cenare...magari domani spiplolo un po'..
Inserito il 07/11/2026 alle: 01:28:06
In risposta al messaggio di Southdream del 06/11/2026 alle 19:25:59
Arrivato. Confermo, da spento, inserendo la spina si accende da solo, 3 secondi di check up e si attiva il by-pass AC in automatico e, nel mio caso, anche la ricarica batterie. Staccando la spina, con le impostazioni di default, si spegne tutto.  Non ho aperto né il manuale né altre prove, la moglie ha reclamato per cenare...magari domani spiplolo un po'..
Così a occhio, la versione con caricabatterie potrebbe comportarsi diversamente.
Ieri è arrivato anche a me, versione 3000 Watt, bello pesante.
... ma non posso fare prove perchè sul mio camper il 230 Volt esterno non c'è.
Inserito il 09/11/2026 alle: 08:19:57
Ho appena ordinato un magnetotermico differenziale da 6kA, C16, 30mA tipo F.
È grande un solo modulo DIN, lo metterò al posto del tipo AC integrato nell'inverter, è 1P+N quindi devo porre attenzione a fase-neutro.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 09/11/2026 alle: 09:28:00
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/11/2026 alle 08:19:57
Ho appena ordinato un magnetotermico differenziale da 6kA, C16, 30mA tipo F. È grande un solo modulo DIN, lo metterò al posto del tipo AC integrato nell'inverter, è 1P+N quindi devo porre attenzione a fase-neutro.
Il Siemens? Secondo te che temperatura raggiunge quella zona dell'inverter dove è  posizionato il suo integrato? Nel senso...saranno temperature compatibili col magnetotermico acquistato che mi pare sia dato per 45⁰C?
Fernando
Inserito il 09/11/2026 alle: 13:07:56
In risposta al messaggio di naldorm del 09/11/2026 alle 09:28:00
Da quel lato aspira aria e le 2 ventole la espellono dalla parte opposta.
È un 16 Ampere come l'originale, dubito che ci saranno problemi, anche al massimo passeranno 14 A.
Se esestesse un "magnetoidraulico differenziale" sarebbe meglio, quelli non hanno lamine bimetalliche e non scaldano.
È un A2ZWORLD PL8HT-F
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 11/11/2026 alle: 19:37:28
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/11/2026 alle 13:07:56
Da quel lato aspira aria e le 2 ventole la espellono dalla parte opposta. È un 16 Ampere come l'originale, dubito che ci saranno problemi, anche al massimo passeranno 14 A. Se esestesse un magnetoidraulico differenziale sarebbe meglio, quelli non hanno lamine bimetalliche e non scaldano. È un A2ZWORLD PL8HT-F
Ottima osservazione, al flusso non ci avevo pensato.
Fernando
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 16/11/2026 alle: 10:21:06
Attenzione alla vite di terra, il mio creabest 1500W ha la filettatura interna praticamente verniciata e quindi faceva poco o nullo contatto, il differenziale non sarebbe scattato.
Devo trovare un modo per pulire bene la filettatura, nel frattempo ho spazzolato via la vernice dalla superficie di contatto e ora scatta subito, ma comunque anche la filettatura andrà ripulita bene.
Fernando
Inserito il 16/11/2026 alle: 12:47:25
In risposta al messaggio di naldorm del 16/11/2026 alle 10:21:06
Attenzione alla vite di terra, il mio creabest 1500W ha la filettatura interna praticamente verniciata e quindi faceva poco o nullo contatto, il differenziale non sarebbe scattato. Devo trovare un modo per pulire bene la
grazie per la segnalazione, e volevo chiedere se il telecomando a filo visto che è lungo 7mt e a me serve da 70cm utilizza connettori RJ12?
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 16/11/2026 alle: 16:58:18
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/11/2026 alle 12:47:25
Si, anche io l'ho sostituito con un cavo corto, confermo i terminali RJ12.
Fernando
Inserito il 16/11/2026 alle: 18:30:16
In risposta al messaggio di naldorm del 16/11/2026 alle 16:58:18
