inverter non funziona con dvx
2 20 25
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/02/2007 alle: 12:36:54
quote:Originally posted by nodisan
mi puoi dire dove li hai installati? ciao, Dino (TR)
quote:Originally posted by raimondo56
Personalmente ho 3 inverter, uno da 100 e due da 150 watt, dei secondi uno è ad onda pura e uno ad onda modificata, presi così proprio per ovviare a "carichi" bisognosi dell'una o dell'altra forma.
Ciao Dino, sono anche io di Terni... non li ho istallati, ma ne ho uno collegato al decoder SKY, un'altro in un piano superiore alla zona decoder con una ciabatta alla quale collego i vari caricatori, il terzo da 100 lo tengo nel gavone posteriore se mi servisse collegare la lavatrice o la pompa a immersione. Ciao Raimondo
nodisan
nodisan
17/02/2006 1052
Inserito il 09/02/2007 alle: 12:48:10
Ciao Raimondo, stavo pensando di utilizzarne uno solo da 600w...sbaglio o è meglio fare come te? Al momento mi servirebbe solo per vedere tv e dvd per intrattenere le bimbe...per adesso. Potresti consigliarmi un'antenna che possa funzionare durante il viaggio (oppure è non c'è)? Ciao, Dino
quote: Ciao Dino, sono anche io di Terni... non li ho istallati, ma ne ho uno collegato al decoder SKY, un'altro in un piano superiore alla zona decoder con una ciabatta alla quale collego i vari caricatori, il terzo da 100 lo tengo nel gavone posteriore se mi servisse collegare la lavatrice o la pompa a immersione. Ciao Raimondo
Modificato da nodisan il 09/02/2007 alle 17:42:21
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/02/2007 alle: 18:45:07
bè se ne hai solo uno da 600 e ti si rompe.... non è meglio averne uno di riserva? e poi da 600 avrebbe un consumo proprio troppo elevato. Per quanto riguarda l'antenna io ti consiglio la Camos, satellitale ad inseguimento automatico, è quella a cupola che puoi vedere sopra ad alcuni camper (anche il mio!). ciao raimondo
Baloo2007
Baloo2007
09/01/2007 365
Inserito il 09/02/2007 alle: 18:50:42
Ciao a tutti, volevo dire a Criscio e a Alessandro che in effetti il problema è dovuto non solo al valore di carico ma anche al tipo. Cioè gli alimentatorini di questi accessori sono spesso dei piccoli "switching" che male digeriscono le forme d'onda "alterate o ricostruite) creando appunto anomalie di carico che "bloccano" i nostri inverter , mandandoli in protezione [xx(]. Potresti provare a metterci in mezzo ( tra dvx e inverter ) un trasformatorino di isolamento con ingresso e uscita a 220 V, di potenza almeno un terzo maggiore del carico ( se il dvx assorbe 30 w cercalo da 45-50W) . Non dovrebbe costare molto ( pochi euro , max una decina[:)]) e puoi trovarlo alla GBC o negozi similari ( anche nelle fiere di elettronica e radioamatori) . Ciao e buoni Km a tutti... Emilio
nodisan
nodisan
17/02/2006 1052
Inserito il 10/02/2007 alle: 09:03:32
Ciao Raimondo e grazie per le informazioni. Vista la tua esperienza forse ti chiederò altre cose.... man mano che si presenteranno. Se ti fa piacere possiamo anche incontrarci al rimessaggio. Ciao, Dino
quote: bè se ne hai solo uno da 600 e ti si rompe.... non è meglio averne uno di riserva? e poi da 600 avrebbe un consumo proprio troppo elevato. Per quanto riguarda l'antenna io ti consiglio la Camos, satellitale ad inseguimento automatico, è quella a cupola che puoi vedere sopra ad alcuni camper (anche il mio!). ciao raimondo
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
