Inverter per caricabatterie ebike
2 20 38
Inserito il 03/07/2020 alle: 15:47:48
In risposta al messaggio di ValAnd65 del 03/07/2020 alle 15:14:39
Se non ricordo male la Atala monta un motore oli, italiano. Il carica batteria di quel motore, a detta di Oli, consuma 160w. Ho chiesto direttamente a loro dato che sto acquistando due bianchi con quel motore. P.S. Loro dicono che non è necessario un inverter ad onda sinusoidale pura ...
Infatti... Il mio caricabatterie, non Atala, assorbe, dalla rete 230v, 167 Watt. I conti son presto fatti. È il tempo di ricarica che non finisce mai e non vale dire: tot A per tot ore uguale ricarica di tot Ah. Questo in teoria ma la pratica, per chi la vive quasi giornalmente in estate, è ben di diversa!
Non è ne necessario un inverter ad onda pura perché deve solo fornire una corrente alternata per essere trasformata alla bassa tensione e raddrizzato. Praticamente il vecchio spinterogeno potrebbe anche andar bene!!
Inserito il 03/07/2020 alle: 15:50:20
In risposta al messaggio di Giovanni del 03/07/2020 alle 11:14:15
Ecco, classico esempio dei conti della serva.  Giovanni
Giovanni, ho una ebike 36V 13AH da 2 anni e quando l'ho portata in camper i miei conti coincidevano con la teoria. Le batterie al litio e i caricabatterie switching lavorano con efficienza elevata . A differenza delle batterie al piombo, la ricarica avviene con una efficienza > 90% mentre per le piombo non si arriva al 60%. A conti fatti, io ho mollato l'ebike in favore della moto, che , a mio avviso, e' sicuramente il mezzo migliore da portarsi in camper.
Andrea IW5CI
Inserito il 03/07/2020 alle: 19:11:22
In risposta al messaggio di iw5ci del 03/07/2020 alle 15:50:20
Anche la mia batteria è al litio, LiFePo4,  mi pare sia la tipologia. E la mia esperienza è quella che ho raccontato. Non sarò fortunato o sarò troppo sincero.
Modificato da Giovanni il 03/07/2020 alle 19:12:34
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 04/07/2020 alle: 09:53:49
In risposta al messaggio di errunc del 03/07/2020 alle 15:38:14
Io ho 2 atala b cross i am 80, montano il motore della OLI move con 80 nm.Il carica batteria è di 2 amp.collegate alla 220 v ci impiegano circa 6 ore per la ricarica.Ho un inverter waeco ad onda pura ( mi pare che sia da
300 watt) ho provato a ricaricarle tutte e due con inverter e l'inverter le supporta.Non mi ricordo più l'assorbimento perchè ho solo fatto prova.Ho 2 batterie da 100 amp al piombo e pannello da 100 watt, ma contavo di ricaricarle così in casi estremi.
Come ti trovi con Atala B cross? è una delle due che ho ordinato
Costantino
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 04/07/2020 alle: 18:00:58
In risposta al messaggio di costantino64 del 04/07/2020 alle 09:53:49
Devo dire molto bene ho percorso circa 500 km,buona autonomia circa 80/100 km dipende dall'assistenza che usi.Buon aiuto.
Inserito il 05/07/2020 alle: 15:36:14
Atala usa 2 motori diversi con un nume simile ma di provenienza diversa, se siete intenzionati ad acquistare prestate attenzione.
AM80 è prodotto dall'italiana Oli su specifiche Atala
AM80 agile è prodotto dalla cinese Ananda è comunque un ottimo motore ma se uno cerca il. Made in Italy non lo è.
Modificato da Steu851 il 05/07/2020 alle 15:37:41
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/07/2020 alle: 16:57:06
In risposta al messaggio di Steu851 del 05/07/2020 alle 15:36:14
Atala usa 2 motori diversi con un nume simile ma di provenienza diversa, se siete intenzionati ad acquistare prestate attenzione.  AM80 è prodotto dall'italiana Oli su specifiche Atala AM80 agile è prodotto dalla cinese Ananda è comunque un ottimo motore ma se uno cerca il. Made in Italy non lo è.
Am 80 agile oltre ad essere una cinesata dà una assistenza minore all'olio mi pare 50 nm contro 80 nm dell'oli.Solitamente lo montano sulle city bike.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 27/08/2020 alle: 16:34:52
Rieccomi dopo 10 gg di bici solo per aggiornarvi, caricato spesso batteria la sera al rientro dei giri, nessun problema di scarica batteria servizi, ovvio, da fare solo in estate
Costantino
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/08/2020 alle: 16:46:14
In risposta al messaggio di costantino64 del 27/08/2020 alle 16:34:52
L'atala a b cross i am 80? E l'altra che modello è? comunque in estate con pannello non ci dovrebbero essere problemi,io sono in camping quindi non so.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 31/08/2020 alle: 08:42:36
In risposta al messaggio di errunc del 27/08/2020 alle 16:46:14
Ciao, alla fine ho comprato Bianchi T Tronic sport, e comunque l'ebike era solo una, io vado ancora con la muscolare
Costantino
Inserito il 31/08/2020 alle: 10:54:57
ciao a tutti per curiosità, si potrebbe utilizzare un Pannello Fotovoltaico 300 Watt 36 Volt direttamente per caricare la batteria della ebike?
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 31/08/2020 alle: 11:09:00
In risposta al messaggio di Karbon17 del 31/08/2020 alle 10:54:57
A parte che una batteria a 36 V (nominali) ha una tensione di fine carica a 42 V. Comunque tutto si puo fare.(o quasi)
Inserito il 31/08/2020 alle: 11:52:27
Non funziona. Sia per quanto scritto da chi mi ha preceduto (tensioni) ma anche perché la carica di una batteria per bici elettrica è molto delicata. Infatti, ogni batteria, seppur di eguale tensione e capacità, abbisogna del suo caricabatterie dedicato e quando compri una nuova batteria, a corredo, c'è sempre il suo caricabatterie. Non so se si trovano batterie senza il suo caricabatterie nel caso si comprasse una batteria identica (come modello) alla precedente.
Inserito il 01/09/2020 alle: 09:20:14
dipende dalla bici e quindi dalla batteria che monta.
Se il sistema batteria/motore è di marca, ad esempio Bosch, è obbligatorio usare il caricabatteria originale con ingresso a 220V, se si tratta di bici 'cinese' con batteria standard si può fare, occorre però che tra il pannello e la batteria ci sia un regolatore di carica adatto a batterie Li-Ion 36V compatibile con la corrente di carica usabile su quella batteria, che è diverso da quello per batterie al piombo ed anche alle LiFePO4.
In più c'è da tener conto che normalmente nelle ore in cui il pannello ha la massima resa generalmente si è in giro con la bici, quindi la soluzione rimane avere un accumulo sufficiente ed usare il caricabatteria originale tramite inverter.
la batteria media di una EMTB è da 500 Wh, una classica AGM da 100 Ah ha una capacità teorica di 1200 Wh, ma se si vuole che duri nel tempo non se ne dovrebbero prelevare più di 700 è chiaro che c'è poco margine, nessuno se le bici da ricaricare sono 2
Hermesk1
Hermesk1
23/08/2020 129
Inserito il 09/09/2020 alle: 22:02:38
Buona sera, ho letto tutto il post, e ho capito che caricare le E-bike in notturna senza essere collegato alle 220V e impresa non da poco.
comunque vorrei verificare se ho capito un po' di cose.
Ho 2 E-bike entrambe con batteria da 630 w 17,5 A  carica batteria da 4A, ho sicuramente bisogno di 2 batterie servizi, su questo credo non ci piova.
Che inverter dovrei prendere , e che pannelli dovrei usare?
Va da se che quando il tempo non è splendido, userò la muscolare e ricaricherò di giorno.
Non invecchio benissimo!
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 10/09/2020 alle: 06:38:23
In risposta al messaggio di Hermesk1 del 09/09/2020 alle 22:02:38
Buona sera, ho letto tutto il post, e ho capito che caricare le E-bike in notturna senza essere collegato alle 220V e impresa non da poco.  comunque vorrei verificare se ho capito un po' di cose. Ho 2 E-bike entrambe con
batteria da 630 w 17,5 A  carica batteria da 4A, ho sicuramente bisogno di 2 batterie servizi, su questo credo non ci piova.  Che inverter dovrei prendere , e che pannelli dovrei usare? Va da se che quando il tempo non è splendido, userò la muscolare e ricaricherò di giorno. Grazie
Come Inverter, installerei un onda pura da 600W – in questo modo hai un margine (anche) per altri accessori
Se non hai molto spazio sul tetto, consiglio il Pana da 250W (misure slim) – se invece hai spazio, puoi tranquillamente installare modelli con maggior Watt enlightened
Seguiranno altri consigli, of course wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Hermesk1
Hermesk1
23/08/2020 129
Inserito il 10/09/2020 alle: 20:07:39
In risposta al messaggio di Blessyou del 10/09/2020 alle 06:38:23
Come Inverter, installerei un onda pura da 600W – in questo modo hai un margine (anche) per altri accessori   Se non hai molto spazio sul tetto, consiglio il Pana da 250W (misure slim) – se invece hai spazio, puoi tranquillamente installare modelli con maggior Watt   Seguiranno altri consigli, of course
Grazie mille, ma per il momento non ho ancora un mezzo, ma lo dovrei comprare ad uso esclusivo per vistare la nostra bella penisola, con uso smodato delle 2 ruote.... con e senza pile :-)
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 11/09/2020 alle: 06:54:36
In risposta al messaggio di Hermesk1 del 10/09/2020 alle 20:07:39
yes wink
Ciao a tücc
