Inverter Waeco PP2002 - dubbio collegamenti
1 20 0
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 21/10/2019 alle: 14:24:23
Sto aiutando un amico ad installare un inverter Waeco PP2002 sulle prese già esistenti nel suo camper. Io ho già realizzato un impianto simile nel mio mezzo ma nel mio caso è stato tutto molto più semplice.
La particolarità di questo prodotto sta nel fatto che al suo interno c'è un sistema molto sofisticato che riconosce la presenza o meno della 220 della colonnina del campeggio prima di dare il consenso all'inverter e, comunque, il passaggio da una fonte all'altra è gestito coi dovuti ritardi.  Fin qui la teoria.    Nella pratica accade che il quadro elettrico con salvavita e magnetotermici siano nella parte posteriore del camper, mentre le batterie sono nella parte anteriore e voi capirete bene il perchè la posizione dell'inverter è obbligatoriamente vicino le batterie.
Da quel che ho potuto capire, se ci fosse la possibilità di fare i collegmamenti secondo progetto, la 220 della colonnina entra nel retro dell'inverter ed esce dalla sua presa anteriore.  Quando però viene a mancare la 220 della colonnila viene trasformata la corrente della batteria ed esce sempre dalla medesima presa.
Ora sono davanti ad un bivio: usare un relè dis cambio aggiuntivo nel quadro comandi della 220 (dove c'è salvavita ecc e tutte le derivazioni che partono verso le singole prese 220) oppure tirare due fili di sezione consistente dal quadro comandi 220 all'inverter, uno per la corrente di andata che pilota funzionamento WAECO ed un filo di ritorno che porta la corrente alle prese.
Sarrebbe cosa graditissima poter visionare qualche foto o testimonianza di un impianto già fatto con questo particolarissimo modello di inverter.
Un saluto a tutti
Fabrizio
