Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
1 20 2
marcello.g
marcello.g
01/04/2026 7
Inserito il 03/08/2026 alle: 15:13:12
essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bisturi) e volendo integrare l'impianto fotovoltaico del mio camper cercavo ( naturalmente a pagamento) una persona esperta che mi aiutasse a fare il lavoro.
Perchè non mi rivolgo ad un professionista della zona?
Fondamentalmente perchè, avendo in programma un lungo viaggio e avendo comprato il camper da poco tempo, volevo cominciare a metterci su le mani e imparare come è fatto dentro ma, come dicevo, non mi fido a farlo da solo.
Attualmente il camper dispone di:
- un pannello (non chiedetemi marca e modello)
- un regolatore di carica (idem)
era mia intenzione aggiungere un secondo pannello, installare un inverter e mettere 2/3 prese da 220 in giro.
Qualcuno mi può rispondere al proposito?
Inserito il 04/08/2026 alle: 09:05:20
In risposta al messaggio di marcello.g del 03/08/2026 alle 15:13:12
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bisturi) e volendo integrare l'impianto fotovoltaico del mio camper cercavo ( naturalmente a pagamento) una persona esperta che mi aiutasse
a fare il lavoro. Perchè non mi rivolgo ad un professionista della zona? Fondamentalmente perchè, avendo in programma un lungo viaggio e avendo comprato il camper da poco tempo, volevo cominciare a metterci su le mani e imparare come è fatto dentro ma, come dicevo, non mi fido a farlo da solo. Attualmente il camper dispone di: - un pannello (non chiedetemi marca e modello) - un regolatore di carica (idem) era mia intenzione aggiungere un secondo pannello, installare un inverter e mettere 2/3 prese da 220 in giro. Qualcuno mi può rispondere al proposito? Grazie
Ciao, ci sono almeno un paio di cosa cui si dovrebbero avere dei punti relativamente fermi, installare un'inverter, mettere 2-3 prese 230V qua e là non e' un grosso problema bisogna capire poi in che modo, come e quando farlo funzionare, serve una discreta scorta di energia accumulabile, questo garantisce il fatto di poterlo utilizzare anche dopo il tramonto.
Ora, innanzitutto c'è da valutare bene lo spazio disponibile sul tetto, poi si potrà mettere un secondo pannello (magari civile) oppure, più pannelli di misure e portate inferiori ma fare in modo comunque di arrivare ad avere una buona potenza, una buona produzione ti metterà al sicuro almeno 9 mesi all'anno per le latitudini simili a quelle del centro-nord Italia, spostandosi più a Sud si potrebbero coprire i 12 mesi all'anno, dipende molto dall'utilizzo che vorrai farne del camper.
Ciro.
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 04/08/2026 alle: 11:29:48
Ciao Marcello,
mi farebbe piacere darti una mano ma sinceramente dubito di riuscire… a parte che sarò in ferie fino a fine mese, con i bambini é complicato trovare del tempo…
Io non mi reputo un esperto ma sul mio camper, da quando l’ho preso due anni fa, ho fatto parecchi lavori e lavoretti, oltre ad aver aiutato anche mio suocero su tante cose.
Sul mio camper ho:
- sostituito la BS con le litio
- adeguato il necessario per le litio
- installato inverter (multiplus Victron)
- adeguato il quadro elettrico 230v
- installate diverse prese 230v
- spostato la posizione di diversi interruttori tra cui anche quello del boiler
- separato l’accensione di diverse luci, aggiungendo anche degli interruttori
- installato luce nella cabina armadio (sprovvista) e implementato la luce nel garage
- cambiato i miscelatori di bagno e cucina
- sono riuscito a farmi in autonomia la manutenzione del riscaldatore a gasolio, dopo essermi fatto il fegato marcio con l’officina
- molto altro che ora non mi viene in mente…
Tutto questo lo scrivo non per fare il figo ma per spiegarti che, secondo il mio parere, è utile saper mettere le mani sul proprio mezzo, perché magari un problema da niente rischia di rovinarti la vacanza.
Inoltre io sono diventato allergico alle officine per camper… tutte quelle a cui mi sono rivolto il precedenza (per il vecchio camper) hanno dimostrato carenze tecniche più o meno gravi, così come sta accadendo con il camper di mio suocero. E stiamo parlando di rivenditori e annesse officine parecchio rinomati…
Nella mia esperienza, farsi i lavori in autonomia ti fa risparmiare tempo (magari l’officina é lontana da casa e magari devi lasciare il mezzo), denaro, talvolta mal di stomaco. E ti fa acquisire esperienza e conoscenza del mezzo. Certo bisogna essere un minimo portati, avere un po’ di manualità ed essere “curiosi”…
Non hai dato molte info sul viaggio che intendi fare, ma mi sembra più che giusto volerti muovere in questa direzione.
Se vuoi scrivimi in privato, ci scambiamo il numero e facciamo due chiacchiere… metti mai che riusciamo a trovarci (io sono del basso Canavese)
ciao!
