1 20 4
dima66
dima66
19/05/2011 0
Inserito il 05/11/2026 alle: 12:38:10
Buongiorno a tutti,
sono possessore di un Kentucky Estro 2 del 2004, equipaggiato con centralina Arsilicii AL310X.
Vorrei sostituire l'attuale batteria servizi AGM con una LiFePO4, cercando però di mantenere la centralina AL310X originale.
Mi rivolgo soprattutto a chi ha già effettuato questa modifica su un impianto simile: quali interventi sono effettivamente necessari per effettuare correttamente la conversione?
Se qualcuno ha già fatto questa modifica proprio con la AL310X, sarebbe molto utile sapere come ha realizzato i collegamenti e quali componenti ha installato, eventualmente anche con uno schema o qualche foto.
Grazie in anticipo a chi vorrà condividere la propria esperienza.
Inserito il 05/11/2026 alle: 21:30:00
Credo di convenga contattare direttamente Arsilicii per capire cosa sia possibile fare. Ma quelle centraline si occupano normalmente di caricare le batterie a tensione costante e distribuirla alle utenze. Normalmente la tensione del caricabatterie/alimentatore è regolabile e la distribuzione avviene a prescindere dal tipo di accumulatore.
https://www.arsilicii.net/arsil...
qui il manuale di quella centralina che, da una letta veloce, sembra dotata di un alimentatore a 13,5 V costanti per la BS con 30 A massimo di corrente erogabile. (senza rampe o curve di carica).
Per quello che ne so io Arsilicii non costruisce più sistemi per camper.
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 05/11/2026 alle: 21:39:50
Con le informazioni di @Paolo62 puoi considerare di caricare LFP con quell'alimentatore, tenendo presente che devi orientarti su una batteria che abbia un bilanciatore attivo sempre in lavoro; i bilanciatori integrati nel BMS, che partono a bilanciare a più di 13.5 V non avrebbero la possibilità di fare questa operazione.
Per quanto riguarda tutto il resto dell'impianto ti puoi riferire ai numerosi thread presenti.
Inserito il 06/11/2026 alle: 12:16:55
In risposta al messaggio di dima66 del 05/11/2026 alle 12:38:10
Buongiorno a tutti, sono possessore di un Kentucky Estro 2 del 2004, equipaggiato con centralina Arsilicii AL310X. Vorrei sostituire l'attuale batteria servizi AGM con una LiFePO4, cercando però di mantenere la centralina
AL310X originale. Mi rivolgo soprattutto a chi ha già effettuato questa modifica su un impianto simile: quali interventi sono effettivamente necessari per effettuare correttamente la conversione? Se qualcuno ha già fatto questa modifica proprio con la AL310X, sarebbe molto utile sapere come ha realizzato i collegamenti e quali componenti ha installato, eventualmente anche con uno schema o qualche foto. Grazie in anticipo a chi vorrà condividere la propria esperienza.
Prima di tutto devi trovare il modo di disattivare il parallelo tra BM e BS, per farlo esistono due modi, uno con DC-DC messo in serie al parallelatore, l'altro disattivando il  parallelatore. Poi, dipende da cosa monterai e da cosa utilizzerai in prevalenza.
Se utilizzi il DC-DC oppure fotovoltaico come  ricarica principale puoi tranquillamente utilizzare il vecchio CB.
Se hai intenzione di utilizzare prevalentemente il CB ti conviene prenderne uno nuovo.
Il problema del bilanciamento è solo con CB, quindi ogni volta che userai le altre due sorgenti , le celle verranno allineate...non serve fare il bilanciamento di continuo, se usi sporadicamente il CB non ci saranno problemi di allenamento celle
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/11/2026 alle 12:17:42
Inserito il 06/11/2026 alle: 18:22:06
Hai già un buon impianto, personalmente non modificherei nulla.
Nel tuo caso un caricabatterie dc-dc cablato con nuovi cavi ed opportuni fusibili da alternatore a nuova batteria.
Andrà interposto un relè a 5 contatti di cui 3 di potenza da 250A tra la nuova batteria e la centralina, lasciando tutto il resto come sta visto che son ben 22 anni che funziona bene, almeno credo.
Ciro.
