Kit ventola per Thetford C260
2 20 69
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/01/2023 alle: 11:37:13
In risposta al messaggio di salito del 21/01/2023 alle 09:53:07
ma a destra dell alloggio cassetta cosa c'è ( nel tentativo di indovinare la provenienza del tubo grigio ,forse dalla canalizzazione della stufa ? tappato giusto per stemperare il vano ?  Ma è bloccato oppure si puo sfilare ,i due sostegni in vista sembrano aperti da poterlo sfilare  Che vamper modello è?
È di plastica e anche il tappo è di plastica,  non credo sia un tubo della stufa e poi a stufa accesa non si scalda. Si, si può staccare dai supporti ma non sfilare perché si inserisce nel doppio pavimento ed è fisso. È un Franchia 740 bd.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/01/2023 alle: 11:41:04
In risposta al messaggio di Clint del 21/01/2023 alle 11:09:04
Il tubo grigio è un tubo che puoi utilizzare per riempire il serbatoio h2o non utilizzando il tubo dell'arrotolatore. I Frankia non hanno il bocchettone di carico acqua sulla fiancata. Il concessionario avrebbe dovuto dirtelo. Hai anche un tubo corrugato che si collega al tappo di svuotamento della cassetta?
Si, grazie.
In effetti sembra dirigersi verso il serbatoio. Ma poi nel serbatoio non ritrovo l'altro estremo. E poi fanbo caricare l'acqua dal vano della cassetta? Vabbè da questi megaprogettisti c'è da aspettarsi di tutto.
Ma del sistema di ventilazione cosa ne pensate? Compro un filtro e lo uso così o devo farlo modificare?
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 11:56:47
In risposta al messaggio di urbani 1 del 21/01/2023 alle 11:41:04
Si, grazie. In effetti sembra dirigersi verso il serbatoio. Ma poi nel serbatoio non ritrovo l'altro estremo. E poi fanbo caricare l'acqua dal vano della cassetta? Vabbè da questi megaprogettisti c'è da aspettarsi di tutto.  Ma del sistema di ventilazione cosa ne pensate? Compro un filtro e lo uso così o devo farlo modificare?
Devi avere il gavoncino dei servizi in cui vi è l'arrotolatore per il tubo carico acqua e il tubo scarico acque scure, eventualmente vi è anche l'srrotolatore per il cavo elettrico.
È così?
Gianluigi
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 11:59:10
Il SOG montato sul mio mezzo è tutta un'altra cosa. Così non serve a nulla, la ventola non scarica da nessuna parte.
Quanto ti hanno fatturato per il lavoro?
Gianluigi
Inserito il 21/01/2023 alle: 12:01:01
non è che invece va in um serbatoio ""nere nautico"" ?
giayinsyallato o solo predisposizione per tale uso ?
Negli hymer c'è un corrugato ( estraibile ) da usare come prolunga dello scarico esterno delle grigie.
La ventola estrae i gas dalla cassetta e gli invia ...all esterno...nel tuo caso chissa dove andranno ma importante che gli estrae e li fa passare attraverso il filtro ( se lo installi ) non avrai odori
( sul mio mi sono attrezzato per travasare cassetta in un serbatoio portatile cosi ho aumentato automomia nere )
Modificato da salito il 21/01/2023 alle 12:03:09
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 12:16:12
Il sistema Frankia è unico, il tubo è un carico acqua supplementare. Avevo lo stesso sistema sul mio precedente mezzo Frankia.
Il sistema SOG montato sul camper di Urbani non scarica da nessuna parte, gli hanno fregato i soldi
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/01/2023 alle 12:41:02
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/01/2023 alle: 13:50:11
In risposta al messaggio di Clint del 21/01/2023 alle 11:56:47
Devi avere il gavoncino dei servizi in cui vi è l'arrotolatore per il tubo carico acqua e il tubo scarico acque scure, eventualmente vi è anche l'srrotolatore per il cavo elettrico. È così?
Si, è così.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/01/2023 alle: 13:52:59
In risposta al messaggio di salito del 21/01/2023 alle 12:01:01
non è che invece va in um serbatoio nere nautico ?  giayinsyallato o solo predisposizione per tale uso ? Negli hymer c'è un corrugato ( estraibile ) da usare come prolunga dello scarico esterno delle grigie. La ventola
estrae i gas dalla cassetta e gli invia ...all esterno...nel tuo caso chissa dove andranno ma importante che gli estrae e li fa passare attraverso il filtro ( se lo installi ) non avrai odori  ( sul mio mi sono attrezzato per travasare cassetta in un serbatoio portatile cosi ho aumentato automomia nere )
In effetti un serbatoio nautico è previsto e  pensandoci potrebbe essere la predisposizione....però per quello scopo mi sembra un po' troppo piccolo come diametro.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 14:08:48
Il tubo grigio è collegato al serbatoio H2o, e serve per caricare acqua non utilizzando la presa dell'arrotolatore. Il sistema Hymer è tutta un'altra cosa...
​​​​​​Ragazzi non facciamo confusione.
Ho avuto un Frankia per 11 anni..
Il mio attuale mezzo, facendo parte dello stesso gruppo del Frankia ha un sistema similare, e lo reputo ottimo. Non ci sono bocchettone di carico sulle fiancate del mezzo.
Gianluigi
Inserito il 21/01/2023 alle: 14:11:46
scusate ma fino ad oggi come a caricato fino ad oggi l H2O  ?
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 14:28:59
In risposta al messaggio di salito del 21/01/2023 alle 14:11:46
Con il tubo dell'arrotolatore collegato al serbatoio.
Il tubo grigio è un carico di emergenza che puoi fare con l'annaffiatore.
Fidati non sto raccontando barzellette...
Gianluigi
Inserito il 21/01/2023 alle: 14:39:32
In risposta al messaggio di urbani 1 del 21/01/2023 alle 09:42:12
Allora, fatta qualche foto. Sono allibito. Ometto di allegare fattura di un noto concessinario del nord Italia. Spesa per l'installazione 250 euro. Il dispositivo c'è (almeno quello) e la ventola gira. Apro il coperchio
e trovo la ventola; appena appoggiata e senza copertura. Il filtro non c'è. tolgo la ventola (ripeto è appena appoggiata) ...e sotto... legno! Nessun buco!. Nessun altro dispositivo. Tra quel legno chiaro che si vede e il foro c'è uno spazio di circa 1 cm, ci passa un dito su tutto il perimetro ma non credo c'entri niente. Anzi ancora peggio! Altra cosa ma non credo c'entri. Nell'alloggio della cassetta, lateralmente a destra, c'è questo corrugato chiuso all'estremità superiore con un tappo cos'è?
Da come rilevo la ventola non serve a niente, anzi peggio, diffonde la puzza quando si apre la valvola che è sotto la cassetta, il mio consiglio è di realizzare quanto detto prima, vedo che hai spazio a lato cassetta, ricorda che devi togliere tutto quello che c'è sotto la cassetta, anche il tappo con guarnizione sopra la ventola che apre la valvola sotto la cassetta, utilizzerei un sistema come descritto, scarico pressione e puzze dal tappo del bocchettone, intanto proverei così, ti costa poco o niente, max 7/8€.un pezzo di carboni attivi da cappa, 1/2metro di corrugato, kit giardinaggio innesto rapido.
Modificato da latrofa124 il 21/01/2023 alle 14:44:17
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 15:14:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 21/01/2023 alle 14:39:32
che devi togliere tutto quello che c'è sotto la cassetta, anche il tappo con guarnizione sopra la ventola che apre la valvola sotto la cassetta, utilizzerei un sistema come descritto, scarico pressione e puzze dal tappo del bocchettone, intanto proverei così, ti costa poco o niente, max 7/8€.un pezzo di carboni attivi da cappa, 1/2metro di corrugato, kit giardinaggio innesto rapido.  Roberto
Urbani ha lautamente pagato un lavoro fatto con i piedi. Gli consiglio di rivolgersi a chi gli ha fatto il lavoro.
Gianluigi
Inserito il 21/01/2023 alle: 18:18:27
In risposta al messaggio di Clint del 21/01/2023 alle 15:14:02
Urbani ha lautamente pagato un lavoro fatto con i piedi. Gli consiglio di rivolgersi a chi gli ha fatto il lavoro.  ​​
I piedi li deve usare per dare un bel calcio al deretano di chi ha fatto quel lavoro,è inutile andarci non sa quello che fa.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 18:56:35
Chi gli ha fatto il lavoro è stato pagato, quindi lo mette a postodevil
Penso che sia il concessionario che gli ha venduto il mezzo..
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/01/2023 alle 18:57:45
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/01/2023 alle: 21:31:15
In risposta al messaggio di Clint del 21/01/2023 alle 18:56:35
Chi gli ha fatto il lavoro è stato pagato, quindi lo mette a posto Penso che sia il concessionario che gli ha venduto il mezzo..
L'ho comprato usato da un privato, noto personaggio del nord Italia, il quale l'aveva acquistato da un noto concessionario del nord Italia.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 21:34:43
In risposta al messaggio di urbani 1 del 21/01/2023 alle 21:31:15
Il concessionario è di Trento, immagino che il lavoro lo abbia fatto lui...
Per il personaggio non so chi possa essere..
Comunque quella specie di SOG non serve a nulla...
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/01/2023 alle 21:36:27
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/01/2023 alle: 21:36:40
In risposta al messaggio di Clint del 21/01/2023 alle 21:34:43
Il concessionario è di Trento, immagino che il lavoro lo abbia fatto lui...  Per il personaggio non so chi possa essere..  Comunque quella specie di SOG non serve a nulla...
No. Non è di Trento.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 21/01/2023 alle: 21:38:20
È strano però,  passano per essere precisi e corretti.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/01/2023 alle: 21:52:22
In risposta al messaggio di urbani 1 del 21/01/2023 alle 21:38:20
Leggende metropolitane...
Gianluigi
