La centralina dice: A 1.2 ma non so cosa vuol dire
1 20 9
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 26/01/2016 alle: 19:06:06
Sul pannello sono presenti i pulsanti per dare corrente all'impianto luci, al frigo, ecc...
Ci sono i led che si accendono quando il serbatoio grigie è pieno, quando attacco la 220V, ecc...
Poi uno schermo fornisce le letture dei sensori nei serbatoi acque chiare, della tensione BM e BS...
Per quest'ultima fornisce due valori: il primo credo sia il voltaggio (diminuisce man mano che scarico la BS).
Il secondo dice, ad esempio:
A 1.2 (quando tutto è spento)
A -2.2 (figo a compressore appena acceso)
A 0.8 (pompa e una luce in funzione)
Chiedo scusa, perché forse la domanda è stupida ma come devo interpretare questo valore?
Per i servizi ho due batterie in parallelo da 100Ah ciascuna.
Grazie mille a chi potrà aiutarmi.
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 26/01/2016 alle: 19:53:03
In risposta al messaggio di nugget del 26/01/2016 alle 19:06:06
Sul pannello sono presenti i pulsanti per dare corrente all'impianto luci, al frigo, ecc... Ci sono i led che si accendono quando il serbatoio grigie è pieno, quando attacco la 220V, ecc... Poi uno schermo fornisce
le letture dei sensori nei serbatoi acque chiare, della tensione BM e BS... Per quest'ultima fornisce due valori: il primo credo sia il voltaggio (diminuisce man mano che scarico la BS). Il secondo dice, ad esempio: A 1.2 (quando tutto è spento) A -2.2 (figo a compressore appena acceso) A 0.8 (pompa e una luce in funzione) Chiedo scusa, perché forse la domanda è stupida ma come devo interpretare questo valore? Per i servizi ho due batterie in parallelo da 100Ah ciascuna. Grazie mille a chi potrà aiutarmi.
credo sia l'indicazione del passaggio della corrente.
  • A 1,2 quando e' tutto spento ( il mezzo e' in ricarica con corrente o con il pannello solare) ;
  • A -2,2 frigo in funzione (stai consumando energia, infatti l'indicazione e' preceduta dal segno meno).
  • A 0.8 pompa e una luce in funzione ( sta consumando energia, ma dato che presumibilmente stai anche caricando, altrimenti avrebbe il segno -, quel dato e' la differenza tra quanto carichi e quanto scarichi.
Un saluto a tutti
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 26/01/2016 alle: 20:08:04
Interessante.
Solo che il camper non è in carica.
Quando attacco la 220V il pannello segna: A 2.8.
Non ho il pannello solare.
Modificato da nugget il 26/01/2016 alle 20:44:12
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 27/01/2016 alle: 10:40:07
Concordo con Voltsit, se il camper non è in ricarica forse ti arriva corrente dalla BM, prova a staccarla e vedi se si comporta allo stesso modo.
ciao tutti Maurizio
mtravel
mtravel
Inserito il 27/01/2016 alle: 12:16:13
A me sembra una questione di "zero", però non so se sia modificabile.
Voglio dire: Con tutto spento segna 1.2 invece che 0
Col compressore segna -2.2 (a me suona che siano 3.4 dati dai --2.2 ai quali devi aggiungere gli 1.2 che segna a vuoto). Più o meno ci sta.
Però, anche se il mio ragionamento fosse corretto quello che mi sembra strano è che pompa e lampadina consumino solo 0.4A (1.2 - 0.8). Ci potrebbe stare se la lampada fosse a led.
Fai una prova senza pompa (l'assorbimento può variare col carico d'acqua) e qualche lampada in più. Ma devi anche specificare la potenza delle lampadine.
Max
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 27/01/2016 alle: 16:36:20
 Giusto, anche per me è una questione di "zero" la mia infatti con tutto spento e pannello con led spento mi dice 2,1 e poi con le varie utenze scende fino al negativo.
Mi regolo considerando che devo aggiungere due ampere a quanto mo indica il display. Non ho mai cheisto se si poteva tarare meglio lo zero
ruggio
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 27/01/2016 alle: 17:20:08
Ho tenuto il camper in carica una giornatina.
Lettura quando per logica dovrebbe essere "zero": A 1.4
Stessa lettura con BM staccata: sempre A 1.4
Allora secondo voi dovrebbe essere tarato male lo zero?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 27/01/2016 alle: 17:53:35
 Quasi sicuramente il valore esposto sul display è preso ai capi di uno shunt e se non c'è un trimmer per regolare lo zero allora il risultato è questo. Ma iopenso anche che misurazioni più precise non siano tanto più utili perchè anche se si avesse un misuratore di energia consumata da un certo momento, non sapendo con certezza quanta ce n'è nella batteria allora bastano anche queste indicazioni poco precise
ruggio
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 27/01/2016 alle: 19:19:41
Certo, se le cose stanno così, basta tenere a mente che bisogna sempre sottrarre 1.2!
Gazie!
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 31/01/2016 alle: 16:28:15
Aggiornamento.
Il valore indicato quando stacco tutto, che dovrei considerare come "valore 0", cambia in continuazione. Un giorno è 1.4, un altro 2.4, un altro 2.0...
Non è molto comodo!
Modificato da nugget il 31/01/2016 alle 16:29:07
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
