LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
4 20 80
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 05/10/2026 alle: 19:52:30
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/10/2026 alle 19:38:45
Si, le bus-bar fornite con le MB31 sono di alluminio non flessibile son viti M6 inox, ma non risolvono, la prima e l'ultima cella sono comunque connesse ad un capocorda. Beati voi che siete così giovani da sperare di arrivare a vedere la corrosione galvanica... forse serve un po' più di senso della misura.
La mia affermazione era un po' ironica, stavo quasi scrivendo che potremmo usare BUS-BAR in plastica ma mi sono trattenuto.
Con adeguata compressione, senza "foam pad" i BUS-BAR rigidi possono essere utilizzati, perché l'espansione delle celle è meno di 0.1 mm ognuna.
I terminali batteria li faccio anch'essi in alluminio, tra l'altro costa meno del rame, ovviamente bisogna raddoppiare la sezione, le viti restano inox.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/10/2026 alle: 20:45:56
Per come ti sei costruito la batteria si suppone che per un bel po' di tempo tu non la tocca... Ecco che, vedendo su batteria come quella dell'ibrida in condizioni simili a quello che si hanno su un camper (umidità, temperatura, non in box a volume chiuso etc), la corrosione galvanica si fa presente.
La soluzione è semplice, usare un grasso elettroconduttivo al carbonio per non andare su quelli ancora più costosi all'argento... E non da solo il vantaggio sulla corrosione galvanica/ossidazione...
Modificato da il tornitore il 05/10/2026 alle 21:18:01
Inserito il 05/10/2026 alle: 20:55:52
In risposta al messaggio di adv-box del 05/10/2026 alle 19:52:30
La mia affermazione era un po' ironica, stavo quasi scrivendo che potremmo usare BUS-BAR in plastica ma mi sono trattenuto. Con adeguata compressione, senza foam pad i BUS-BAR rigidi possono essere utilizzati, perché l'espansione
delle celle è meno di 0.1 mm ognuna. I terminali batteria li faccio anch'essi in alluminio, tra l'altro costa meno del rame, ovviamente bisogna raddoppiare la sezione, le viti restano inox. .
I bus bar di alluminio in dotazione erano molto larghi ma sottili, a parità di metallo questa scelta non l'ho capita.
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 05/10/2026 alle: 21:11:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/10/2026 alle 20:55:52
Apparentemente inspiegabile, magari miglior dissipazione di calore.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/10/2026 alle: 21:16:51
Sfruttare tutta la superficie di contatto del polo
Inserito il 06/10/2026 alle: 00:19:49
Ne ho sacrificate 2 per fare la maniglia di sollevamento, sono larghe il triplo del polo, comunque 18 barre longitudinali  più una trasversale non c'erano, ma soprattutto le barre rigide non vanno bene su celle compresse, anche 0,15 mm di espansione, 1 cm su 6 celle, va a forzare sui poli.
I sensori di temperatura sono corti e arrivano solo alle prime due celle su sei, li ho fissati con nastro in fibra di vetro più goccia di biosido di berillio per migliorare il contatto termico.
Uno nel centro di una cella e uno nel punto di contatto tra due celle.
Inserito il 06/10/2026 alle: 06:39:48
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/10/2026 alle 00:19:49
anche 0,15 mm di espansione, 1 cm su 6 celle, va a forzare sui poli. I sensori di temperatura sono corti e arrivano solo alle prime due celle su sei, li ho fissati con nastro in fibra di vetro più goccia di biosido di berillio per migliorare il contatto termico. Uno nel centro di una cella e uno nel punto di contatto tra due celle.
detta fra noi, io non starei tanto tranquillo con 1000Ah sotto un sedile, poi se effettivamente servano è un’altro paio di maniche
Modificato da Hecktor2 il 06/10/2026 alle 06:40:18
Inserito il 06/10/2026 alle: 08:00:17
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/10/2026 alle 06:39:48
Sono tanti i camper con BM e BS sotto il sedile, e poi non è che una bombola di gas oppure 70 litri di gasolio siano acqua fresca.
Inverter e Power Station senza protezione differenziale è cosa non rara... hai voglia a pericoli (reali o immaginari) presenti a bordo.
Un paio di bici elettriche con le "poco sicure" batterie a ioni di litio in garage, cioè sotto il letto, come le vedi?
... magari in ricarica notturna con inverter.
L'importante è avere un occhio di riguardo alla sicurezza, ad esempio la mia litio è composta da un robusto telaio metallico imbullonato al camper con 4 viti M8 che la trattengono in caso di brusca frenata o... peggio.
I cablaggi interni accurati, fusibili in "classe T", isolamenti multipli ecc, tutti questi aspetti sono stati prioritari nel progetto.
Molte batterie commerciali non hanno neanche sistemi robusti di fissagio e non è chiaro come bloccarle in modo sicuro, eppure una 314 Ah non è una piuma...
Se poi la tua tranquillità finisce a 500 Ah, sai cosa fare...
Inserito il 09/10/2026 alle: 14:14:34
100%, ma solo dopo aver ricablato gli MPPT.
Inserito il 09/10/2026 alle: 22:59:28
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/10/2026 alle 14:14:34
Mecojoni!!
"Espressione romanesca di meraviglia, stupefacenza, ammirazione ecc.. ecc.."
Inserito il 10/10/2026 alle: 11:37:44
Perché leggiamo 14,21V?
Ciro.
Modificato da Szopen il 10/10/2026 alle 11:38:15
Inserito il 10/10/2026 alle: 13:01:32
In risposta al messaggio di Szopen del 10/10/2026 alle 11:37:44
Perché leggiamo 14,21V? Ciro.
Avevo impostato momentaneamente gli MPPT a 14,2 Volt, poi rimessi a 14,1 Vol, infatti poi ricarica zero..
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 10/10/2026 alle: 14:17:43
Complimenti! 1000Ah son un bel numeretto da leggere.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 10/10/2026 alle: 14:36:37
In risposta al messaggio di ciberbastard del 10/10/2026 alle 14:17:43
Sul link spiego molto bene la realizzazione... meccanica, chi vuole può realizzare la versione a 8 celle da 667 Ah totali, stessa struttura ma 142 mm più corta, quindi 392 mm di lunghezza invece di 530 mm.
Con 2 celle MB31 in parallelo, schema 2P4S, il BMS adatto è sempre quello da 300 Ampere.
Ovviamente "1000" è un numero tondo indicativo, forse emotivo, 1012 o 987 non cambia nulla.
Sommando i 12 Amperora di tutte le celle e poi dividendo per 4 veniva poco più di 1000...
Inserito il 10/10/2026 alle: 16:28:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/10/2026 alle 13:01:32
Capisco ma, così facendo la fase di mantenimento a 13,50V non la vedi un po' altina?
Ciro.
Inserito il 10/10/2026 alle: 16:33:28
In risposta al messaggio di Szopen del 10/10/2026 alle 16:28:33
Capisco ma, così facendo la fase di mantenimento a 13,50V non la vedi un po' altina? Ciro.
Il mantenimento lo farò in seguito, farò il mantenimento in modo diverso a tensione più bassa.
Per ora ho altri impegni e ho solo scollegato la ricarica fotovoltaica.
Ripensandoci... un diodo da 60 Ampere in serie tra MPPT e batteria, meno 0,6 Volt in mantenimento e cortocircuitato nell'uso normale, cioè 14,1V Vs 13,5V
Poi ci studio...
Modificato da Emme48 il 10/10/2026 alle 16:57:00
Inserito il 10/10/2026 alle: 17:05:06
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/10/2026 alle 16:33:28
Il mantenimento lo farò in seguito, farò il mantenimento in modo diverso a tensione più bassa. Per ora ho altri impegni e ho solo scollegato la ricarica fotovoltaica. Ripensandoci... un diodo da 60 Ampere in serie tra MPPT e batteria, meno 0,6 Volt in mantenimento e cortocircuitato nell'uso normale, cioè 14,1V Vs 13,5V Poi ci studio...
I regolatori hanno una differenza di 6 decimi di volt tra le 2 fasi, magari altri 3 decimi possono bastare.
Ciro.
Inserito il 10/10/2026 alle: 18:05:15
In risposta al messaggio di Szopen del 10/10/2026 alle 17:05:06
I regolatori hanno una differenza di 6 decimi di volt tra le 2 fasi, magari altri 3 decimi possono bastare.  Ciro.
I WRM20 vanno a step di 0,1 Volt da 14,0 a 14,7 e la tensione è fissa, una sola fase di carica, il mantenimento lo decido io manualmente a fine vacanza.
Pensavo al diodo da levare e mettere velocemente per passare in mantenimento senza entrare nel setup di due regolatori.
Un piccolo staccabatterie da 100 Ampere costa 10€, diodi da 60 Ampere ne ho un cassetto pieno, idem per cavo e capocorda, quando faccio vacanza ricarico a 14,1 Volt, l'ultimo giorno inserisco il diodo e mantengo a 13,5 Volt.
Ora ci rifletto, ma secondo me va abbastanza bene, siicuramente meglio degli impianti al litio commerciali dove viene applicata la regola del chi-se-ne-importa.
Inserito il 10/10/2026 alle: 18:16:09
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/10/2026 alle 18:05:15
I WRM20 vanno a step di 0,1 Volt da 14,0 a 14,7 e la tensione è fissa, una sola fase di carica, il mantenimento lo decido io manualmente a fine vacanza. Pensavo al diodo da levare e mettere velocemente per passare in mantenimento
senza entrare nel setup di due regolatori. Un piccolo staccabatterie da 100 Ampere costa 10€, diodi da 60 Ampere ne ho un cassetto pieno, idem per cavo e capocorda, quando faccio vacanza ricarico a 14,1 Volt, l'ultimo giorno inserisco il diodo e mantengo a 13,5 Volt. Ora ci rifletto, ma secondo me va abbastanza bene, siicuramente meglio degli impianti al litio commerciali dove viene applicata la regola del chi-se-ne-importa.
Sì ma hanno comunque la una fase di Float ed è esattamente -0,6V inferiore a quella che imposti da 14 a 14,7 per la carica.
Raggiunto quel valore e la durata di assorbimento impostata che parte minimo da 1 ora, il regolatore abbasserà la tensione appunto di 0,6V.
Se per ipotesi lo imposti in carica a 14 Volt con la fase Float a 13,4V sarebbe comunque tollerabile.
Ciro.
Inserito il 10/10/2026 alle: 18:24:23
In risposta al messaggio di Szopen del 10/10/2026 alle 18:16:09
Sì ma hanno comunque la una fase di Float ed è esattamente -0,6V inferiore a quella che imposti da 14 a 14,7 per la carica.  Raggiunto quel valore e la durata di assorbimento impostata che parte minimo da 1 ora, il regolatore
abbasserà la tensione appunto di 0,6V.  Se per ipotesi lo imposti in carica a 14 Volt con la fase Float a 13,4V sarebbe comunque tollerabile.  Ciro.
Ancora più semplice.
