Litio sotto sedile Ducato 244
2 20 28
Inserito il 24/09/2026 alle: 08:48:16
In risposta al messaggio di gianninotopo del 23/09/2026 alle 23:02:42
Se intendiamo la classica Din L5, io stavo puntando questo
questa non è da sottosedile... e già con quei 35cm c'è da divertirsi... ci sta, ma bisogna lavorarci...
Inserito il 24/09/2026 alle: 10:12:38
In risposta al messaggio di Laikone del 23/09/2026 alle 14:35:19
in merito alle modifiche del supporto sedile, non sono così convinto sia una cosa della quale si possa stare tranquilli in termini normativi, come anche mettere uno spessore...
Su quella di Grinza, che poi ha le stesse misure della mia, avevo visto un video che ne pubblicizzava il metterla sotto il sedile del 244, non l' ho guardato perché non mi interessava dato che la dovevo mettere in verticale dietro il sedile guida, anche per la questione celle verticali, quindi non so se hanno modificato.
Anche io sono del parere che non devi modificare niente.
Ricordo che una volta ho preso le misure in varie conformazioni, per vedere cosa ci stava sotto il sedile del 244, ma non me le sono scritte laugh.
Comunque togliendo il sedile e misure alla mano delle batterie qualcosa si capisce.
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 24/09/2026 alle: 11:12:24
In risposta al messaggio di Laikone del 24/09/2026 alle 08:48:16
Per dare un riferimento, ducato 244, le dimensioni nominali di quelle che ho adesso sono 305 (largh.) x 170 (prof.) e 220 (alt.); andrà a ricontrollare ma sono quasi certo che in larghezza ci stiano incastrate al pelo fra il telaio del sedile, in altezza rimane poco spazio prima di arrivare alla piastra, credo ci sia un pò di margine in profondità. A suo tempo spostai il CB da sotto il sedile a fuori, per fare spazio alla 2^ batteria.
Sono anche io nelle condizioni di pensare - a breve - alla sostituzione delle due agm che ho sotto i sedili che hanno ormai un pò di annetti, ma riusare la stessa posizione la vedo un pò difficile.
Inserito il 24/09/2026 alle: 11:38:20
In risposta al messaggio di dixierebel del 24/09/2026 alle 11:12:24
il telaio del sedile, in altezza rimane poco spazio prima di arrivare alla piastra, credo ci sia un pò di margine in profondità. A suo tempo spostai il CB da sotto il sedile a fuori, per fare spazio alla 2^ batteria. Sono anche io nelle condizioni di pensare - a breve - alla sostituzione delle due agm che ho sotto i sedili che hanno ormai un pò di annetti, ma riusare la stessa posizione la vedo un pò difficile.
ho visto il 244 di cui parlo, e sotto al sedile ha una della Varta in vendita da CSM, da 95Ah AGM che è larga 35cm. Il montaggio è risicato, ma ci sta.
Il problema è quei 35cm non sono disponibili per tutta la profondità del sedile, per cui volente o nolente cisi deve adattare.
Mi pare solo strano che pochissimi abbiano installato un litio sul 244 posizionata sotto al sedile... e forse un motivo c'è laugh
Inserito il 24/09/2026 alle: 11:42:28
In risposta al messaggio di masivo del 24/09/2026 alle 10:12:38
dietro il sedile guida, anche per la questione celle verticali, quindi non so se hanno modificato. Anche io sono del parere che non devi modificare niente. Ricordo che una volta ho preso le misure in varie conformazioni, per vedere cosa ci stava sotto il sedile del 244, ma non me le sono scritte .  Comunque togliendo il sedile e misure alla mano delle batterie qualcosa si capisce.
non è facile nemmeno rilevare le misure... perchè comuque sarebbe un montaggio MOOOOOLTO stretto...
Inserito il 24/09/2026 alle: 15:31:42
352*174*190h non è la classica misura standard da sottosedile? Io né una così sotto al mio furgoncino Viano e ci sta perfettamente, ci è entrato pure il dcdc e amenità varie
Inserito il 24/09/2026 alle: 16:11:34
In risposta al messaggio di Laikone del 24/09/2026 alle 11:42:28
Nel dubbio bisogna costruirsi un modello in cartone, da provare prima di comprare.
Ricordo che spesso M48 tira in ballo la wattcycle mini per sottosedile di ben 314Ah.
Inserito il 24/09/2026 alle: 22:19:18
In risposta al messaggio di gianninotopo del 24/09/2026 alle 15:31:42
non ha la forma classica quadrata da "sottosedile" quella è una classica batteria, per altro da soli 170Ah che nemmeno prenderei in considerazione qualora dovessi farlo su qualsiasi mezzo.
Al momento non è nei miei pensieri, ma non monterei meno di 600Ah per riuscire a far funzionare il clima una notte intera.
