Livella elettronica... qualcuno l'ha provata?
1 20 33
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 14/02/2026 alle: 07:45:22
https://easylevel.com/it?utm_me...
Ce ne sono altre di simili, qualcuno ha avuto esperienze dirette? al momento uso la classica bolla triangolare, ma è scomodo scendere ogni volta, guardare la bolla, risalire, mettere i  cunei, riprovare la bolla ecc...
Antonello
Inserito il 14/02/2026 alle: 07:59:44
In risposta al messaggio di Anton63 del 14/02/2026 alle 07:45:22
... Ce ne sono altre di simili, qualcuno ha avuto esperienze dirette? al momento uso la classica bolla triangolare, ma è scomodo scendere ogni volta, guardare la bolla, risalire, mettere i  cunei, riprovare la bolla ecc... Antonello
Se il tuo cellulare è un po' evoluto hai già integrato quel sensore.
Con una APP gratuita fai la stessa cosa, per Android io me la sono fatta da me e già che c'ero ho aggiunto la fnzione di orizzonte artificiale per la guida in fuoristrada.
La trovi QUI
Si chiama M48.APK
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 14/02/2026 alle: 10:02:21
Perché scendi per guardare la bolla? Non ho capito il movimento che fai.
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 14/02/2026 alle: 10:23:37
grazie delle risposte... il problema è che non ho mai trovato un posto decente in cabina dove fissare stabilmente la classica bolla a 2 assi... quindi ogni volta scendo, appoggio la mia bella bolla sul pianale dietro, controllo, metto i cunei, ricontrollo ecc...
Da quanto capisco questo apparecchietto andrebbe fissato da qualche parte e azzerato, quindi poi si può vedere dal posto di guida la situazione in tempo reale
So che ci sono delle app come (l'ottima) di M48, ma serve che il cell sia ovviamente appoggiato sulla superficie piana, mentre in genere lo tengo sul suo supporto in verticale
Antonello
Inserito il 14/02/2026 alle: 11:12:45
In risposta al messaggio di Anton63 del 14/02/2026 alle 10:23:37
metto i cunei, ricontrollo ecc... Da quanto capisco questo apparecchietto andrebbe fissato da qualche parte e azzerato, quindi poi si può vedere dal posto di guida la situazione in tempo reale So che ci sono delle app come (l'ottima) di M48, ma serve che il cell sia ovviamente appoggiato sulla superficie piana, mentre in genere lo tengo sul suo supporto in verticale
Con la mia APP non serve che il cellulare sia in piano, però è necessario che abbia sempre la stessa posizione.
Parcheggi in piano perfetto, lanci M48.APK e leggi di quanto sei fuori, ad esempio "salire dietro 42".
Ricordando quel numero basterà in futuro parcheggiare finchè non segna 42 ed il gioco è fatto.
Avevo in mente di rendere settabile quel valore in modo da poter visualizzare la bolla in piano anche col cellulare inclinato, ma non l'ho mai fatto... sto diventando pigro.
Modificato da Emme48 il 14/02/2026 alle 11:19:00
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 14/02/2026 alle: 11:36:33
Io uso una bolla circolare che si usano nelle gru, la appoggio sul pavimento della cellula allungando il braccio dal posto di guida.
Gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 14/02/2026 alle: 11:36:37
Gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 14/02/2026 alle: 11:36:39
Gangan
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 14/02/2026 alle: 11:51:15
Io mi giro verso mia moglie e vedo se non ha i capelli tipo la Cristoforetti in orbita, siamo messi benelaugh.
Di solito ci regoliamo ad occhio, al limite con la porta del bagno. Se dobbiamo stare fermi una settimana in campeggio, uso la app della Truma che ha la livella a bolla integrata.
Inserito il 14/02/2026 alle: 19:16:05
In risposta al messaggio di Valerio69 del 14/02/2026 alle 11:51:15
Io mi giro verso mia moglie e vedo se non ha i capelli tipo la Cristoforetti in orbita, siamo messi bene. Di solito ci regoliamo ad occhio, al limite con la porta del bagno. Se dobbiamo stare fermi una settimana in campeggio, uso la app della Truma che ha la livella a bolla integrata.
Noi  a occhio in lunghezza,  confidando che i 3.5m del passo perdonino di più qualche dislivello. Con una classica bolla (ex b. da muratore) in senso traversale. La tengo appoggiata su un tratto orizzontale del cruscotto, di lì non si muove.
Ho anche la classica triangolare rossa in un cassetto, ma non la uso mai.
Di elettroniche ne caricai tempo fa sul cellulare (utilizzano l'accelerometro interno), funzionano bene ma il problema si sposta a mettere in piano il telefono, non piccolo e con dietro dei risalti per le fessure di obiettivi foto, led ecc.  Con quella fissa faccio prima
PS siamo in Provenza, non so se si nota smiley
Modificato da Armando il 14/02/2026 alle 19:39:44
Inserito il 14/02/2026 alle: 19:31:03
non vedo la necessità di utilizzare un sensore esterno, quasi tutti i telefoni lo hanno all'interno, un'app semplice per vedere se si è in piano si chiama Clinometer e funziona proprio come un'inclinometro, poco funzionale per il cruscotto visto che il telefono si rimuove spesso e si usa anche per altro ma utile per vedere se si è in piano appoggiandolo sul pavimento
Modificato da rubylove il 14/02/2026 alle 19:33:16
Inserito il 14/02/2026 alle: 19:56:16
..certo che se installavo a bordo il biliardo...ma non c'era lo spazio  e cosi mi devo accontentare Niente ellettronica ma uno a occhio... e poi relax
magari con il rosso si traguarda meglio ...
Modificato da salito il 14/02/2026 alle 20:03:36
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 15/02/2026 alle: 06:41:04
Ragazzi scusate, ma capisco ben che è una paranoia mia che mi piace avere il camper ben livellato... app ne ho vista qualcuna ma hanno sempre l'ovvio problema che il cell deve essere fisso... Uso la bolla triangolare e vivo felice e sono consapevole che la livella elettronica non è un aggeggio indispensabile e 70 euro posso spenderli anche in bottiglie di buon vino smiley, ma visto che posso fare l'uno e l'altro chiedevo appunto se qualcuno aveva provato qualcosa del genere e se funzionano, perchè magari non hanno la precisione necessaria e sono inutiliindecision
Grazie a tutti per i consigli
Antonello
Inserito il 15/02/2026 alle: 07:59:33
In risposta al messaggio di Anton63 del 15/02/2026 alle 06:41:04
felice e sono consapevole che la livella elettronica non è un aggeggio indispensabile e 70 euro posso spenderli anche in bottiglie di buon vino , ma visto che posso fare l'uno e l'altro chiedevo appunto se qualcuno aveva provato qualcosa del genere e se funzionano, perchè magari non hanno la precisione necessaria e sono inutili Grazie a tutti per i consigli
Forse non hai letto la mia risposta.
Con M48.APK non è necessario che il cellulare sia livellato rispetto al camper, può stare nel suo supporto inclinato.
Inserito il 15/02/2026 alle: 09:10:06
Visto che nessuno l'ha provata, e visto , che come dici puoi permetterti di spendere 70 euro, prendila e poi dici a tutti se funziona o menowink
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 15/02/2026 alle: 09:48:30
Cosa intendi per "il cell deve essere fisso"?
Io, al di là del non usarla perché mi faccio bastare occhio e livellina liquida, ne ho viste un paio e funzionano, senza necessità di sensore, magari poggiando il cell sul tavolo o pavimento.
Fisool
Fisool
19/08/2018 221
Inserito il 15/02/2026 alle: 15:47:09
Io ho utilizzato le singole livelle prelevate da quelle ortogonali di plastica.  Le ho fissate sul cruscotto con la colla a caldo dopo aver messo il camper perfettamente orizzontale.
sono immediatamente visibili dal posto di guida e danno immediatamente lo sbandamento laterale e longitudinale del mezzo (anche in movimento).
FUNZIONA
Think easy
Modificato da Fisool il 15/02/2026 alle 15:48:34
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 16/02/2026 alle: 11:35:16
Io penso ordinerò questa appena arriva il mezzo
si trova anche su AliExpress e vari a 40 45 euro
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 16/02/2026 alle: 13:43:07
Se non si fa fuoristrada o almeno percorsi particolari non vedo l'inclinometro indispensabile
per mettere in piano il pavimento per la notte, il telefono con un'app semplice ha la precisione di un grado
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 16/02/2026 alle: 14:58:15
In risposta al messaggio di rubylove del 16/02/2026 alle 13:43:07
Se non si fa fuoristrada o almeno percorsi particolari non vedo l'inclinometro indispensabile per mettere in piano il pavimento per la notte, il telefono con un'app semplice ha la precisione di un grado
difatti...
nel telefono c'è già la funzione clinometer, ma se non basta...
una app gratuita, ad esempio quella di M48 o quella della truma e sei a posto
dal sedile di guida, appoggi il telefono su tavolo in dinette, o sul pavimento, e vedi
non è che dobbiamo mettere il camper a livello con precisione al centesimo di grado
ah, la livella elettronica ce l'ho da almeno 6/7 anni nel box, perchè la utilizzo nei miei lavoretti di bricolage, ma non ci penso minimamente di portarla in camper
gp
Modificato da pischellino il 16/02/2026 alle 15:07:12
Lucaelliot5
Lucaelliot5
07/07/2021 78
Inserito il 16/02/2026 alle: 20:54:41
17712717075557156458951463427042.jpgQuesta é la mia:
C.i.elliot5
Modificato da Lucaelliot5 il 16/02/2026 alle 20:55:43
