Livello batteria servizio
1 20 6
vendul
vendul
27/04/2019 14
Inserito il 11/11/2019 alle: 21:15:31
Buonasera sono camperista da poco e avrei bisogno di qualche delucidazione in merito alla BS. Dopo aver utilizzato il camper con BS completamente carica, la collego alla 220 per una sessantina di ore. Dopodiché lo scollego e subito dopo noto che la BS ha "perso" il 25 per cento circa di energia. Tutto questo è normale o devo preoccuparmi. La BS ha poco meno di 2 anni. Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 11/11/2019 alle: 21:17:46
In risposta al messaggio di vendul del 11/11/2019 alle 21:15:31
e subito dopo noto che la BS ha perso il 25 per cento circa di energia. Tutto questo è normale o devo preoccuparmi. La BS ha poco meno di 2 anni. Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
come fai a dire che ha perso il 25 %, che misure?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 11/11/2019 alle: 21:55:51
Ti riferisci per caso ai pallini del pannello di controllo?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
vendul
vendul
27/04/2019 14
Inserito il 11/11/2019 alle: 21:57:19
In risposta al messaggio di camperistadoc del 11/11/2019 alle 21:55:51
Ti riferisci per caso ai pallini del pannello di controllo? Ciao
Esatto...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 11/11/2019 alle: 22:15:48
In risposta al messaggio di vendul del 11/11/2019 alle 21:57:19
Esatto...
Ciao . Lascia perdere i pallini...
prenditi un tester e fai la misurazione sui poli .poi ci fai sapere i numeri che leggi.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 11/11/2019 alle: 22:28:02
In risposta al messaggio di turbinello del 11/11/2019 alle 22:15:48
Ciao . Lascia perdere i pallini... prenditi un tester e fai la misurazione sui poli .poi ci fai sapere i numeri che leggi.  Ciao
O meglio, metti un voltmetro su BS e uno su BM...
Ciaowink
Inserito il 12/11/2019 alle: 00:01:43
Vero... I pallini hanno funzionamenti diversi da mezzo a mezzo...
Per esempio sul mio (centralina schaudt di 28 anni...) passa da 3 pallini a 2 sólo sotto i 12.2v.
Provato varie volte con tester..
Il che significa solo dopo aver perso quasi metà della carica...
I pallini si possono usare, dopo che sai a che tensione si illumina ognuno...
Inoltre vanno guardati RIGOROSAMENTE con tutto staccato... Perché i carichi accesi falsano la lettura della tensione.
Ma per avere un dato attendibile, devi misurare col tester alcune ore dopo averla staccata da 220,a riposo.
Ti deve dare tra 12.9 e 13.1v se non l hai usata...
Se ti da 12.7 ad esempio, significa che non é in salute...
Tuttavia potrebbe anche darti 12.9 e lo stesso non essere in salute.
Va visto come reagisce a un carico noto nel tempo.
A spanne una Bs da 100 ah dovrebbe perdere ca 0.2v ogni 10ah assorbiti con un carico da 1 a 5A. Almeno nella prima metà della scarica.
Sono dati super approssimativi solo per farsi un idea... Le variabili poi sono tante...
