Luci 12v Freshjet 1700
2 20 25
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 23/03/2026 alle: 09:01:08
mi ricollego a questo thread. sono riuscito a smontare la parte bassa del condizionare e ho notato che il connettore verde sul retro della pulsantiera è scollegato. dal manuale mi sembra di capire che quel connettore è per l'accensione remota delle luci con interruttore mentre il collegamento diretto alla batteria avviene nel connettore nella piastra principale. il problema è che non ho accesso alla piastra principale per lo meno dall'interno. come dovrei fare? dovrei smontare la cover esterna del condizionatore? consigli?
https://glen.mebitek.com/
Inserito il 23/03/2026 alle: 09:06:47
In risposta al messaggio di mebitek del 23/03/2026 alle 09:01:08
se metti qualche foto è meglio
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 24/03/2026 alle: 07:53:36
In risposta al messaggio di Laikone del 23/03/2026 alle 09:06:47
sono riuscito a smontare la copertura del condizionare a tetto e ho avuto accesso alla scheda principale. ho controllato il fusibile ed è buono. mi pare di capire che potrebbe esserci il problema che dicevi sulla schedina pulsantiera. dove hai trovato questa informazione? cosa potrei controllare ancora?
Modificato da mebitek il 24/03/2026 alle 08:19:27
Inserito il 24/03/2026 alle: 21:04:32
In risposta al messaggio di mebitek del 24/03/2026 alle 07:53:36
se ci sono dei cavi staccati è bene collegarli, per il problema scheda non c'è altro modo che cambiarla e sperare...
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 02/04/2026 alle: 10:43:04
dopo svariati tentativi ho visto che la tensione in uscita dalla scheda madre alimentata dalla batteria era di appena 4-5v. per altri problemi che non sto a dirvi (accidenti a me e alle mie idee strampalate) mi è toccato cambiare sia scheda madre che pulsantiera e ora le luci funzionano correttamente (la tensione in uscita dalla scheda madre è correttamente a 12.8v)
