Maceratore si/no
5 20 87
rainman
rainman
30/01/2018 36
Inserito il 12/11/2023 alle: 19:06:39
In risposta al messaggio di Markeel61 del 09/11/2023 alle 13:42:29
Scarica con un tubo le nere, lungo quanto ? Se deve farlo arrivare allo scarico delle nere minimo tre metri ...mi piacerebbe po' vederlo a pulirlo e a riporlo ! Altro che ****** usare la cassetta! Ah ah ah ! Ma per favore ...se vedo davanti a me un maceratonista che scarica nelle grigie chiamo i vigili urbani!
Grigie e nere finiscono sempre nella stessa conduttura...
ray
Inserito il 12/11/2023 alle: 20:11:43
, è da capire il perché di quel "" no wc "" scritto su quella caditoia .Ipotesi : non funzionano gli spruzzatori per la pulizia Perché sopra non c'è il camper
.Tali spruzzatori entrano in funzione automaticamente quando il camper sale e si posiziona sopra
Senza la sua presenza non entrano in funzione e se scarichi la cassetta ,la caditoia rimane sporca ...se ...se non la si pulisce spruzzando l acqua con un tubo o con il risciacquo usando la cassetta .
Quando la colonnina dedicata alla cassetta ( è intasata o smer. ata da sversamento ) io ho scaricato preoccupandomi di farlo subito vicino al foro di scarico e poi provveduto a sciacquare lasciando pulito
Inserito il 12/11/2023 alle: 20:13:03
Quando la colonnina dedicata alla cassetta ( è intasata o smer. ata da sversamento Situazione trovata più volte io ho scaricato preoccupandomi di farlo subito vicino al foro di scarico e poi provveduto a sciacquare lasciando pulito
flavius67
flavius67
Inserito il 12/11/2023 alle: 20:21:40
Dalla foto il “no wc “ mi viene da pensare se un camperista scarica la cassetta o il nautico …ovvio con quella misera uscita tutto il materiale rimane lì
a differenza che con il maceratore si fa poltiglia è quella non intasa e se poi per giunta il tubo lo infili dentro il foro non si vede nulla e poi si sciacqua co le grigie
bimox
bimox
12/12/2016 326
Inserito il 13/11/2023 alle: 11:48:43
In risposta al messaggio di flavius67 del 12/11/2023 alle 20:21:40
Dalla foto il “no wc “ mi viene da pensare se un camperista scarica la cassetta o il nautico …ovvio con quella misera uscita tutto il materiale rimane lì  a differenza che con il maceratore si fa poltiglia è quella non intasa e se poi per giunta il tubo lo infili dentro il foro non si vede nulla e poi si sciacqua co le grigie
Io bene o male ho il tuo stesso impianto. Serbatoio nautico da 36 litri in zona riscaldata e invece all'esterno ho il tubone che si sdoppia: una parte va al maceratore ed una prosegue nello scarico classico. Le due sezioni sono entrambe chiudibili con ghigliottina. L'idea era quella di usare il normale scarico a caduta normalmente e lasciare il maceratore solo per le situazioni in cui serviva, ma ho fatto portare lo scarico del maceratore esattamente dove scaricano anche le grigie e alla fine uso sempre il maceratore.
In Francia mi ha salvato. Ho scaricato anche in griglie fittissime e piccolissime (ho provato a levarle ma erano ben fissate a terra). Ho ovviamente sporcato, ma con abbondanti secchiate d'acqua ho anche ripulito.
Per me il nautico con maceratore (e tubo di prolunga) rasenta la perfezione.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 14/11/2023 alle: 10:05:29
Sto seguendo con molta attenzione questo thread.
Mi sto convincendo a fare il passo. Unico dubbio... quanto potrebbe "pesare" in euri il tutto?
Come premesso, sul mio mezzo, è già previsto l'alloggiamento estorne per il serbatoio delle nere (il tutto a metà cameper) e, esiste già un comando remoto per apertura dello scarico nere...
Quindi, in sostanza, sarebbe da far montare un serbatoio (eventualmente da valutare un minimo di coinbentazione) ed aggiungerci un maceratore con anesso tubo di scarico.
Laika Kreos 5001 SL
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 14/11/2023 alle: 10:24:27
In risposta al messaggio di LaJena del 14/11/2023 alle 10:05:29
Sto seguendo con molta attenzione questo thread. Mi sto convincendo a fare il passo. Unico dubbio... quanto potrebbe pesare in euri il tutto? Come premesso, sul mio mezzo, è già previsto l'alloggiamento estorne per il serbatoio
delle nere (il tutto a metà cameper) e, esiste già un comando remoto per apertura dello scarico nere... Quindi, in sostanza, sarebbe da far montare un serbatoio (eventualmente da valutare un minimo di coinbentazione) ed aggiungerci un maceratore con anesso tubo di scarico.
Certo, esistono dei motori che si applicano alle ghigliottine di scarico. L'interruttore del motore può essere riportato dentro l'abitacolo con estrema facilità.
Per coloro che vogliono scaricare elettricamente anche le grigie, esistono le elettrovalvole anch'esse comandabili da apposito interruttore in cabina.
Ho realizzato l'elettrificazione degli scarichi nere e grigie già nel lontano 1999. Le nere con motore montato sulla ghigliottina originale e le grigie con elettrovalvola dedicata non potendo montare, nel mio camper per ragioni tecniche, il secondo motore nella ghigliottina perchè messa all'interno dell'area riscaldata e non facilmente raggiungibile.
Nel mio caso, la ghigliottina delle grigie era "sempre aperta" e la tenuta delle grigie era assicurata, "a valle" della ghigliottina, dalla elettrovalvola. In caso di guasto della elettrovalvola, bastava chiudere la ghigliottina e non avrei avuto alcun problema a continuare il viaggio.
Detto ciò, MAI una defaillance in 23 anni di uso.
Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !!
Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza.
14 Luglio 1789
Modificato da TuaregSR il 14/11/2023 alle 10:31:01
