Maceratore su WC Nautico, a che serve?
2 20 27
max biturbo
max biturbo
13/05/2018 52
Inserito il 26/01/2022 alle: 09:32:42
ho montato il maceratore pompa all uscita del serbatoio
poi con un tubo da acqua e raccordi rapidi ho realizzato
un paio di tubi che posso unire.nel mio camper grigie e nere
arrivano entrambe nello stesso punto quindi uso le grigie per sciacquare
il tubo che poi lavo can acqua pulita.non uso disgreganti e per ora nessun problema
Inserito il 26/01/2022 alle: 09:39:14
In risposta al messaggio di piccadilly del 24/01/2022 alle 20:54:02
ma hai un tubo? potresti postare una foto dove si vede come è montato e soprattutto come si ripone? grazie anticipate
Nel mio caso era un normale tubo in gomma da giardino.
Dopo aver vuotato il wc e sempre con la pompa del maceratore vuotavo le grigie che lavavano a sufficienza il tubo e lo riponevo poi in un apposito sacco.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
bimox
bimox
12/12/2016 326
Inserito il 26/01/2022 alle: 11:08:40
max biturbo e alexf, che camper con nautico avete?
Il tubo da giardino, di che sezione?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/01/2022 alle: 12:12:49
Io ho l'uscita con un raccordo Valterra da 3" come questo:
https://www.starlightdelta.com/...
al quale posso attaccare questa se necessario :
e con un tubo arrivare dove serve.
L'attacco esterno tipo Gardena serve per il il tubo di lavaggio dopo lo scarico.
max biturbo
max biturbo
13/05/2018 52
Inserito il 26/01/2022 alle: 14:43:30
concorde charisma  ho montato un maceratore pompa osculati
se non ricordo male
Inserito il 26/01/2022 alle: 15:07:37
In risposta al messaggio di bimox del 26/01/2022 alle 11:08:40
max biturbo e alexf, che camper con nautico avete? Il tubo da giardino, di che sezione?
Bimox, ti parlo di anni passati, il camper era un Lasercar 56 della Laika anno 1987.
Per il diametro del tubo devi vedere quale è possibile mettere nella tua uscita, nel mio caso un normale tubo da giardinaggio, forse da 16 mm.
Oggi mi troverei in difficoltà a scaricare un nautico, spesso i pozzetti non lo prevedono più oppure hanno griglie molto strette e creano non poche difficoltà.
Con il maceratore le cose potrebbero essere più facili.
bimox
bimox
12/12/2016 326
Inserito il 31/01/2022 alle: 11:46:03
In risposta al messaggio di alexf del 26/01/2022 alle 15:07:37
Bimox, ti parlo di anni passati, il camper era un Lasercar 56 della Laika anno 1987. Per il diametro del tubo devi vedere quale è possibile mettere nella tua uscita, nel mio caso un normale tubo da giardinaggio, forse da
16 mm. Oggi mi troverei in difficoltà a scaricare un nautico, spesso i pozzetti non lo prevedono più oppure hanno griglie molto strette e creano non poche difficoltà.  Con il maceratore le cose potrebbero essere più facili.
Osculati anche tu?
