Maceratore, un consiglio? Grazie
2 20 25
Inserito il 09/03/2024 alle: 12:01:20
In risposta al messaggio di oigroig del 08/03/2024 alle 18:45:00
Buonasera; Sicuramente l'odore è quello, certo  la cassetta si tiene in mano ma e poca cosa. neanch'io sto vicino, ma se sei in coda x scaricare.... 100 litri puzzano come 5 cassette con la solo cassetta  di serie riesco
a fare 3 giorni ,siamo in 2, poi in ogni caso vado in area sosta a scaricare e caricare non resto  in libera x 10 giorni consecutivi, non avrei la possibilità idrica ed elettrica ,e sopratutto non cerco nemmeno di modificarla. saluti Giorgio
Buongiorno, questo è la vostra condizione dettata anche dal fatto di non poter stare troppo in libera ma, ci sono tanti camperisti che hanno almeno un paio di cassette di scorta e generalmente, quando si fa libera, quelle cassette ad un certo punto sono tutte piene, di conseguenza non è molto diverso dall'avere un nautico (ben tenuto) da 60/70 litri.
Ovviamente resta il fatto che a volte può risultare non troppo agevole scaricare il nautico, un maceratore permetterebbe di vuotare anche nei pozzetti per le cassette, purtroppo, non è questo l'utilizzo che ne ho visto fare in Sicilia dove venivano spesso utilizzati tombini e campagne.
Ciro.
Inserito il 09/03/2024 alle: 22:53:33
In risposta al messaggio di Szopen del 09/03/2024 alle 12:01:20
cassette ad un certo punto sono tutte piene, di conseguenza non è molto diverso dall'avere un nautico (ben tenuto) da 60/70 litri. Ovviamente resta il fatto che a volte può risultare non troppo agevole scaricare il nautico, un maceratore permetterebbe di vuotare anche nei pozzetti per le cassette, purtroppo, non è questo l'utilizzo che ne ho visto fare in Sicilia dove venivano spesso utilizzati tombini e campagne. Ciro.
Ma scusa..il nautico lo scarichi in una cassetta che poi vuoti come la solita cassetta, se proprio sei in difficoltà (siamo onesti, l'unico caso è quando i è fermi in campeggio e non si vuole muovere il camper).
Se la cassetta fosse meglio tutti i miliardari del mondo avrebbero yacht con wc thetford.
Inserito il 09/03/2024 alle: 23:35:44
quelli che nomini tu non si sporcano ne mani ne piedi premono dei pulsanti
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 10/03/2024 alle: 13:45:10
Ho letto tutti i vostri suggerimenti ,
premesso che : ho già avuto lo spidy su Laila 3002 del 2005  con vasca di recupero da 50 Lt
poi su Hymer S 800 del 2008 ho avuto il maceratore con vasca di recupero da 50 Lt
ora su Rapido 696 del 2020 voglio montare il maceratore con vasca di recupero da 100 Lt
premesso che i 50 Lt non sono moltissimi e che li dovevo svuotare o con la tanica con le rotelle da 40Lt oppure allo scarico direttamente con il mezzo ,
ora con un recupero da 100 litri mi permettera' di fare anche in due persone due buone settimane di autonomia senza avere il problema ogni 3x2 di vuotare la cassetta,
e con scarico elettrico con telecamera non dovrò neppure sporcarmi le mani x scaricare i liquami al pozzetto di scarico
grazie comunque dei consigli e buoni km a tutti yesyesyes
Valter-One
Ludman
Ludman
12/11/2022 84
Inserito il 10/03/2024 alle: 18:22:33
In risposta al messaggio di valterone del 10/03/2024 alle 13:45:10
Ho letto tutti i vostri suggerimenti , premesso che : ho già avuto lo spidy su Laila 3002 del 2005  con vasca di recupero da 50 Lt  poi su Hymer S 800 del 2008 ho avuto il maceratore con vasca di recupero da 50 Lt  ora
su Rapido 696 del 2020 voglio montare il maceratore con vasca di recupero da 100 Lt   premesso che i 50 Lt non sono moltissimi e che li dovevo svuotare o con la tanica con le rotelle da 40Lt oppure allo scarico direttamente con il mezzo , ora con un recupero da 100 litri mi permettera' di fare anche in due persone due buone settimane di autonomia senza avere il problema ogni 3x2 di vuotare la cassetta, e con scarico elettrico con telecamera non dovrò neppure sporcarmi le mani x scaricare i liquami al pozzetto di scarico  grazie comunque dei consigli e buoni km a tutti
Ciao Valterone!
Io l'ho montato l'anno scorso, esterno. E ne sono FELICISSIMO.
Ho un Laika Ecovip 200i, che gode di un magnifico sistema di serbatoi comunicanti, che terminano con un nautico.
Sul nautico ho 2 ghigliottine: una con raccordo a slitta per poter montare una cassettina volante in caso di emergenza. L'altra di sezione 90, se non sbaglio, e più spostata verso il centro del serbatoio.
Mi sono collegato alla seconda, con dei comuni raccordi idraulici acquistati nei brico, un paio di riduzioni ed un paio di raccordi a vite da irrigazione. Il tutto si collega ad una pompa maceratrice della seaflo (questa, per intenderci:
SEAFLO Nuovo Maceratore Pompa Sistema 12V per RV Marine 01 Serie Migliorata Motore : Amazon.it: Sport e tempo libero
 ) attraverso una sezione di 10cm di  tubo da irrigazione.
La pompa l'ho montata al longherone dx del telaio (in modo da risultare alla stessa altezza dei tubi o qualche cm più in basso)
Tra l'uscita della ghigliottina ed i raccordi verso la pompa ho messo un raccordo ad Y che fa convogliare lo scarico delle acque grigie appena prima della pompa.
Dal bocchettone di uscita della pompa ho collegato 3 metri di canna da giardino di sezione generosa, fascettato, che espelle il tutto e che, dopo ogni utilizzo, arrotolo e fisso sotto ad un longherone con un paio di fascette in velcro
Così facendo, dopo ogni scarico delle nere, scarico le grigie che, passando puliscono tutto il circuito e la pompa stessa.
Risultato:
Questo mi ha permesso e mi permette di scaricare le nere senza problemi sia in Italia che all'estero.
Ed in caso di problema alla pompa, anche di scaricare direttamente dalla saracinesca libera.
Quella pompa, inoltre a differenza di altri modelli ha anche una manopola posteriore per l'azionamento in manuale, qualora avesse un problema e non avessi un'altra ghigliottina libera.
Spero di esserti stato d'aiuto!
Ludo
Hic Sunt Leones
