Malfunzionamento frigorifero a 12 v
1 20 5
paolopavia
paolopavia
13/08/2015 1
Inserito il 29/08/2017 alle: 11:41:34
Buongiorno a tutti,
ho acquistato, in zona Milano, da un paio d'anni un nuovo camper con frigo Dometic modello RDM a doppia cella (il primo modello del genere nella mia vita...) con griglia superiore di scarico a tetto e non sul fianco.
Purtroppo il frigorifero da subito NON ha funzionato in viaggio (a 12 volt) mentre a gas e a 220 volt sembra andare anche se mi aspettavo prestazioni più elevate.
In questi anni, a detta e tramite il concessionario, è stato fatto di tutto: controlli con sonde di temperatura, prove varie di assorbimento delle due resistenze, prova con batteria esterna, verifica di voltaggio e amperaggio, sostituzione della linea a 12 volt con nuovi cavi e relè maggiorati direttamente dalla BM, prova con camper a motore acceso... Conclusione dai test sembra tutto nella norma ma quando parto, ovviamente sopratutto nei mesi estivi, è un disastro con il freezer a -13 e oltre e il frigo a 4/5 gradi dopo solo poche ore di viaggio mi ritrovo con temperature del freezer di pochi gradi sotto o anche vicino allo zero (in viaggi di 500 km e oltre è anche scongelato) e peggio il frigorifero dopo un paio d'ore raggiunge già i 15 gradi interni...
Sembrerebbe (forse?) un difetto legato al movimento del mezzo perché da fermo sembra (ma personalmente non ho mai assistito alla prova) funzionare anche a 12 volt.
L'unica spiegazione è forse che in movimento l'aria non riesce a fuoriuscire dal camino a tetto procurando un surriscaldamento interno e un blocco al sistema?? Ho sentito dire che anche altri modelli hanno avuto lo stesso problema...
Non so più che fare!? Qualcuno ha dei suggerimenti? Grazie...
Paolo60
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 30/08/2017 alle: 12:04:34
In risposta al messaggio di paolopavia del 29/08/2017 alle 11:41:34
Buongiorno a tutti, ho acquistato, in zona Milano, da un paio d'anni un nuovo camper con frigo Dometic modello RDM a doppia cella (il primo modello del genere nella mia vita...) con griglia superiore di scarico a tetto
e non sul fianco. Purtroppo il frigorifero da subito NON ha funzionato in viaggio (a 12 volt) mentre a gas e a 220 volt sembra andare anche se mi aspettavo prestazioni più elevate. In questi anni, a detta e tramite il concessionario, è stato fatto di tutto: controlli con sonde di temperatura, prove varie di assorbimento delle due resistenze, prova con batteria esterna, verifica di voltaggio e amperaggio, sostituzione della linea a 12 volt con nuovi cavi e relè maggiorati direttamente dalla BM, prova con camper a motore acceso... Conclusione dai test sembra tutto nella norma ma quando parto, ovviamente sopratutto nei mesi estivi, è un disastro con il freezer a -13 e oltre e il frigo a 4/5 gradi dopo solo poche ore di viaggio mi ritrovo con temperature del freezer di pochi gradi sotto o anche vicino allo zero (in viaggi di 500 km e oltre è anche scongelato) e peggio il frigorifero dopo un paio d'ore raggiunge già i 15 gradi interni... Sembrerebbe (forse?) un difetto legato al movimento del mezzo perché da fermo sembra (ma personalmente non ho mai assistito alla prova) funzionare anche a 12 volt. L'unica spiegazione è forse che in movimento l'aria non riesce a fuoriuscire dal camino a tetto procurando un surriscaldamento interno e un blocco al sistema?? Ho sentito dire che anche altri modelli hanno avuto lo stesso problema... Non so più che fare!? Qualcuno ha dei suggerimenti? Grazie... Paolo60
Mi è sembrato per un momento di leggere la mia storia ma non l'ho scritta io (??)
Non sei solo.
Che tipo di frigo hai? Il mio è Dometic serie 85... anno 2014 150L doppia porta.
Fammi sapere
Campierino
paolopavia
paolopavia
13/08/2015 1
Inserito il 30/08/2017 alle: 22:02:06
h
Ho anch'io un frigo serie 8505 su camper Carthago C-Tourer T145H acquistato nel marzo 2014.
Paolo60
carmelomi
carmelomi
Inserito il 31/08/2017 alle: 22:41:30
Anch'io rivedo nella tua descrizione il mio problema, solito modello di frigo che in viaggio moriva ed addirittura la condensa, il primo anno, entrava nei comandi interni e lo mandava in blocco.
Con un centro assistenza della mia zona, il concessionario non capiva un c...o, abbiamo fatto tutte le prove a mezzo fermo ed era perfetto, contattando la dometic si scoprì che era un problema di installazione, praticamente il posteriore del frigo deve stare al massimo 5 cm dalla parete del camper. Abbiamo fatto una parete per avvicinarci al posteriore e tutti i problemi, condensa e scarsa resa, sono scomparsi.
Prova a misurare tale distanza e già potrebbe essere una verifica.
Se vuoi contattarmi in privato posso darvi tutte le informazioni necessarie, io quest'anno ho tenuto i gelati senza sciogliersi.
Un saluto
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 01/09/2017 alle: 12:28:51
In risposta al messaggio di carmelomi del 31/08/2017 alle 22:41:30
Anch'io rivedo nella tua descrizione il mio problema, solito modello di frigo che in viaggio moriva ed addirittura la condensa, il primo anno, entrava nei comandi interni e lo mandava in blocco. Con un centro assistenza della
mia zona, il concessionario non capiva un c...o, abbiamo fatto tutte le prove a mezzo fermo ed era perfetto, contattando la dometic si scoprì che era un problema di installazione, praticamente il posteriore del frigo deve stare al massimo 5 cm dalla parete del camper. Abbiamo fatto una parete per avvicinarci al posteriore e tutti i problemi, condensa e scarsa resa, sono scomparsi. Prova a misurare tale distanza e già potrebbe essere una verifica. Se vuoi contattarmi in privato posso darvi tutte le informazioni necessarie, io quest'anno ho tenuto i gelati senza sciogliersi. Un saluto
Ti ho mandato una mail in privato.
anch'io ho un frigo del 2014 Dometic serie 85.. 150L. con lo stesso problema. La distanza dalla parete al fornellino del gas è di ben 9cm!!
Campierino
Modificato da campierino il 01/09/2017 alle 12:30:05
carmelomi
carmelomi
Inserito il 01/09/2017 alle: 23:22:07
Scusatemi correggo il mio precedente messaggio, la distanza suggerita è 2cm e non 5cm.
Saluti
Carmelo
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
