Massima autonomia furgonati
3 20 41
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 10/09/2019 alle: 15:03:31
Ciao, ti dico la mia da possessore di Furgonato 5,99 mt.
posso assicurarti che 3 batterie servizi da 100Ah ci stanno con il kit di FV flessibili (quindi quelli leggeri) sino a 400/500W.
Calcola che quello che ti dico è un dato non una supposizione,  montato da un fulltimer su un furgonato di 5,40 (quindi più corto del mio).
Ps. Se vuoi vedere come è il suo impianto vai sul canale di Yari Ghidone, lui li ha montati addirittura sul tetto a soffietto.
Per il riscaldamento, sinceramente io un bombolone del genere sotto il tortello non lo vorrei, infatti ho solo una bombola per cucina e frigorifero e poi vado di riscaldamento a gasolio con una Truma da 6kW che mi fa sudare anche le unghie dei piedi.
Discorso cacchetta e acqua, per la prima non penso sia possibile installare un nautico, non hai spazio sotto al telaio e penso che metterlo nel gavone sotto il letto non sia il massimo.
L'acqua, qualuno ha installato ulteriori 50lt di chiare e di grigie nel sottoscocca (oltre non credo tu possa farcene stare), ma alla fine dei conti come tutti quani ti hanno già detto, acqua e scarico grigie sono il problema minore da trovare in giro.
Pensa al riscaldamento a gasolio e per ciò che riguarda batterie/pannelli nessun problema per avere quello da te indicato.
Detto questo, ti dò ancora un personale consiglio, visto che vuoi arrivare a 3 BS più pannelli, regolatore etc, perchè non pensi a un solo sistema che ti mette a posto come utenze? Efoy hai detto di no, io andrei su un generatore Zeus 80 con una sola BS senza pannelli etc.
Avresti riscaldamento e generatore a gasolio e sicuramente più leggero come pesi, (tra l'altro ultra silenzioso)  ti resta da abbattere la... cacchetta come problema.
Concludo dicendo cosa ho messo io, ho due BS da 95Ah sotto sedile passeggero, un pannello da 160W, riscaldamento a gasolio e frigo trivalente. Per ora autonomo al 90% delle uscite. In montagna dopo 5 giorni devo attaccarmi alla 220.
Se sono in "solitaria" e dico "solitaria" onde evitare i puristi, dopo 5 giorni attacco il mio honda EU10, ricarico il sistema e via andare.
Buoni Km.
Jllsley
