Maxxfan consigli
2 20 28
Inserito il 09/09/2024 alle: 21:26:57
In risposta al messaggio di ovsp84 del 09/09/2024 alle 09:19:11
quindi tu con il Maxxfan non senti necessità di climatizzatore in cellula?
La cosa piu bella del camper è che ha le ruote e quindi si puo scegliere dove andare. cerco  di scegliere mete con temperature adatte all uso del camper, Nordeuropa in estate, e mare in inverno. Se uno va al mare in estate, non deve lamentarsi del caldo e se ha il clima deve stare agli arresti domiciliari chiuso in camper, onestamente faccio fatica a capire entrambe le cose.
Secondo il mio uso del camper un clima cellula sarebbe inutilizzabile perchè piu spesso mi fermo in posti dove non ho la 230v, e quindi è un idea che non mi è mai balenata in mente.
Un ventolone non potrà mai fare piu freddo della temperatura esterna, è ovvio, ma usandolo, si riesce a avere all interno del camper la stessa temperatura che c'è all esterno, e non 10, 15  20° in piu che all esterno, e cambia tanto.
Facendolo poi andare sempre di giorno quando in camper non c'è nessuno, si evita l accumulo di calore che verrebbe rilasciato nel corso di tutta la notte. Sono vantaggi non da poco, con un consumo di corrente irrisorio (e ben compensato da un pannello solare anche piccolo), un peso modestissimo e un costo non basso ma certamente abbordabile. Nel costo incide parecchio l installazione, specialmente se come ho fatto io, praticando un nuovo foro nel tetto, per non rinunciare agli oblo gia presenti. Ovviamente fatto installare da concessionario ufficiale visto che il mezzo è nuovo e in garanzia.
Il Fantastic Vent 5230 costa circa 550 euro, ma con l installazione (su furgone in lamiera) è ben piu del doppio.
Modificato da IZ4DJI il 09/09/2024 alle 21:31:58
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 10/09/2024 alle: 11:11:41
Grazie a tutti intanto. Noi in estate abbiamo sempre cercato di dormire con finestre/oblò un pò aperti per fare contraria fresca ed effettivamente non si stava male perchè di notte si abbassava sempre la temperatura.
Abbiamo sofferto il caldo solo nelle notti in cui effettivamente non riusciva a farsi contraria perchè non tirava un filo di vento e il camper rimaneva caldo per il sole preso di giorno (secondo me).
Per gli spostamenti cerchiamo sempre di farli la mattina presto quando nelle vacanze "lunghe", ma quando partiamo solo per il weekend il venerdì dopo lavoro alle 16:00-17:00 e ritorniamo la Domenica allo stesso orario dietro in cellula si soffre un bel caldo durante il viaggio se siamo sotto il sole.
Quindi volevo capire se con Maxxvent miglioravo un pò almeno queste due situazioni (al netto del fatto che non è ovviamente un condizionatore), mi riferisco quindi a chi già ce l'ha e per esperienza personale mi può dire come si trova.
Poi volevo anche capire con due batterie da 100 Ah (no pannelli) quanto posso lasciarlo acceso a 50%? ipotizzando che ci sia solo quello come consumo. Giusto per farmi un'idea
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 10/09/2024 alle: 12:33:25
In risposta al messaggio di ovsp84 del 10/09/2024 alle 11:11:41
Grazie a tutti intanto. Noi in estate abbiamo sempre cercato di dormire con finestre/oblò un pò aperti per fare contraria fresca ed effettivamente non si stava male perchè di notte si abbassava sempre la temperatura. Abbiamo
sofferto il caldo solo nelle notti in cui effettivamente non riusciva a farsi contraria perchè non tirava un filo di vento e il camper rimaneva caldo per il sole preso di giorno (secondo me). Per gli spostamenti cerchiamo sempre di farli la mattina presto quando nelle vacanze lunghe, ma quando partiamo solo per il weekend il venerdì dopo lavoro alle 16:00-17:00 e ritorniamo la Domenica allo stesso orario dietro in cellula si soffre un bel caldo durante il viaggio se siamo sotto il sole. Quindi volevo capire se con Maxxvent miglioravo un pò almeno queste due situazioni (al netto del fatto che non è ovviamente un condizionatore), mi riferisco quindi a chi già ce l'ha e per esperienza personale mi può dire come si trova. Poi volevo anche capire con due batterie da 100 Ah (no pannelli) quanto posso lasciarlo acceso a 50%? ipotizzando che ci sia solo quello come consumo. Giusto per farmi un'idea
ti ho già risposto: la "ventola" non dà alcun contributo in viaggio, basta la estrazione "dinamica" della cupola posteriore aperta
Paolo DR
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 10/09/2024 alle: 13:07:39
In risposta al messaggio di PDR del 10/09/2024 alle 12:33:25
ti ho già risposto: la ventola non dà alcun contributo in viaggio, basta la estrazione dinamica della cupola posteriore aperta
tenere aperto l’oblo in viaggio intendi??
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 10/09/2024 alle: 20:06:05
In risposta al messaggio di ovsp84 del 10/09/2024 alle 13:07:39
Si, basta poco più di una fessura
Paolo DR
Modificato da PDR il 10/09/2024 alle 20:06:33
Inserito il 11/09/2024 alle: 00:26:14
Il Maxfan butta fuori aria, e devi tenere almeno un altro oblo aperto da cui possa rientrare fresca.
Le finestre le puoi anche tenere chiuse, bastano gli altri oblo almeno un po aperti.
La sensazione è quella come se ci fosse un bel venticello che ti butta giu aria fresca dagli altri oblo, specialmente se ne hai uno sul letto.
Quindi in maxfan non lo metterei siul letto perchè non rende il massimo, e poi si sentirebbe troppo il rumore.
Fare un conto è approssimativo, ma con BS da 100Ah tranquillamente lo puoi lasciare acceso al 50% tutta la sera/notte che penso avrai un consumo di circa 15/20Ah.
Però, se lo metti, metterei anche un pannello da 100W che ti permette di farlo andare al 100% anche tutta la giornata al sole e senza consumare batteria. Ormai un pannello costa veramente poco e molto meno del Maxfan.
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 11/09/2024 alle: 10:13:40
Buongiorno, installato il maxxfan nel 07/22 in sostituzione di turbovent su apertura 40x40 standard, in van possl 2 winR+, posizionato sopra letto posteriore
Uno tra i migliori upgrade del mezzo
Consumo irrisorio (per altri motivi equipaggiato con 240 A litio e 320w pannelli) in notturna a velocità 10% non lo percepisci come rumore ma crea un flusso di aria gradevolissimo
Doppia funzione, ventilatore/estrattore, facile manutenzione, apertura griglia ruotando 4 perni e pulire la girante è un attimo, l' oscurante è permeabile alla luce, la cornice con luci led (optional) si rivela una risorsa utilissima in altre circostanze
Cupola esterna facile da pulire e controllare, lasciato in funzione al 20% impostando la temperatura interna desiderata - raggiuntala si stacca in autonomia - con mezzo dito di apertura del botolone anteriore, telecomando semplice, completo e di unga durata, come durata alimentazione (2 anni con indicatore livello batterie)
Giusto per dare una idea
Modificato da fabio55 il 11/09/2024 alle 14:24:49
Furio59
Furio59
Inserito il 11/09/2024 alle: 11:44:51
Maxxfan dichiara un consumo max di 2,3 A.
In realtà credo che questo consumo si riferisca al ventilatore al 100% più il movimento elettrico di apertura, perché al 100% ho rilevato un consumo continuativo di 1,6A
Al 50% 0,8,
Al 30% 0,5.
Furio
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
