Meglio a 220 o a 12 volt
1 20 9
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 14/10/2006 alle: 21:16:48
Secondo voi la tv lcd da 15 pollici da sceglire per il camper, e meglio prenderla che và solamente a 220 e poi collegarla all'inverter, oppure a 12 volt senza utilizzare il suo alimentatore???
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 14/10/2006 alle: 21:23:57
Non mi è ben chiaro "senza usare il suo alimentatore" , comunque io preferisco sempre evitare di usare l'inverter, quindi propendo per il 12 volt. Ciao MarcoG
moreno127
moreno127
Inserito il 14/10/2006 alle: 21:34:14
io la prenderei a 220 costa di meno e la puoi usare a casa e metterei l'inverter che è sempre utile avere la 220 in camper
maanibal I
maanibal I
Inserito il 15/10/2006 alle: 20:34:49
L'uso dell'inverter per alimentare una TV che ha possibilità di essere utilizzata direttamente a 12V, raddoppia il consumo energetico, per cui non è mai consigliabile usare simili apparecchi.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/10/2006 alle: 23:29:09
quote:Originally posted by moreno127
io la prenderei a 220 costa di meno e la puoi usare a casa e metterei l'inverter che è sempre utile avere la 220 in camper >
> esistono gli alimentatori per fortuna, anche a casa con un semplice alimentatore a 12 volt la vedi la tv. raimondo
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 16/10/2006 alle: 14:00:15
Io ho una TV che funziona sia a 12 che a 220v comunque preferisco utilizzarla a 12v.[;)] DADO
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 16/10/2006 alle: 19:57:40
quote:Originally posted by maanibal I
L'uso dell'inverter per alimentare una TV che ha possibilità di essere utilizzata direttamente a 12V, raddoppia il consumo energetico, per cui non è mai consigliabile usare simili apparecchi. >
> Alla fine ho preso un lcd da 15 pollici in offerta da oggi sui supermercati cityper della roadstar che ha il suo alimentatore a parte per la 220. la domanda caro maanibal e questa: secondo te posso tranquillamente utilizzarlo nel camper con il 12 volt della batteria senza che bruci qualcosa??? Dietro il tv c'è una targhetta che dice 12 volt con un simbolo con una linea sopra ed una trattegiata sotto cosa vuol dire che puo andare anche a 12 volt delle batterie???
maanibal I
maanibal I
Inserito il 16/10/2006 alle: 20:37:36
In genere non succede nulla, poichè la tensione è stabilizzata all'interno della TV. Il simbolo con una linea ed un tratteggio indica che l'uscita dell'alimentatore è a corrente pulsante e che quindi all'interno della TV c'è un circuito per correggere la caratteristica. Il circuito in questione in genere è uno stabilizzatore in CC. Se misuri la tensione in uscita dall'alimentatore, questa potrebbe essere superiore ai 12V. Io uso ormai da anni una TV olidata da 15' che ha un'alimentatore come il tuo. Fino ad oggi, l'ho da poco sostituita con un 10' per motivi di bilancio energetico, ha sempre funzionato perfettamente. L'ho utilizzata addirittura con due mezzi diversi.
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 17/10/2006 alle: 19:54:34
In genere non succede nulla, poichè la tensione è stabilizzata all'interno della TV. Il simbolo con una linea ed un tratteggio indica che l'uscita dell'alimentatore è a corrente pulsante e che quindi all'interno della TV c'è un circuito per correggere la caratteristica. Il circuito in questione in genere è uno stabilizzatore in CC. Se misuri la tensione in uscita dall'alimentatore, questa potrebbe essere superiore ai 12V. Io uso ormai da anni una TV olidata da 15' che ha un'alimentatore come il tuo. Fino ad oggi, l'ho da poco sostituita con un 10' per motivi di bilancio energetico, ha sempre funzionato perfettamente. L'ho utilizzata addirittura con due mezzi diversi. >
> Ciao maanibal oggi ho misurato con il tester la tensione in uscita dall'alimentatore del tv lcd, era di 12.07 volt poi ho misurato la tensione nelle prese dei 12 volt del camper ed era di 13.87 secondo te e pericoloso collegare il tv a questa presa avendo nel camper questi sbalzi di tensione??? Comunque io il tv lo acceso e funzionava benissimo il mio dubbio e se gli crea problemi quando la tensione scende sotto i 12 volt o supera i 14???
maanibal I
maanibal I
Inserito il 17/10/2006 alle: 20:45:47
Il mio Olidata aveva un'inconveniente, quando si accendeva la pompa, a volte si spegneva lo schermo, pur restando inserito l'audio. Bastava spegnerlo e riaccenderlo per ripristinare. La lampada di illuminazione dello schermo purtroppo ha una tensione minima di finzionamento prossima ai 12V e, se la tensione si abbassa al di sotto si spegne; per riaccenderla è necessario fare tutto il ciclo previsto per l'avviamento. E' un'inconveniente fastidioso ma non mi ha portato alcun problema. Non credo che la TV si danneggi a tensioni un pò superiori ai 12V; io l'ho alimentata fino a 14,5 senza inconvenienti. Naturalmente la cosa può variare da marca a marca, per cui non me la sento di dirti vai tranquillo; io però proverei.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
