Microcondizionatore 280w
1 20 9
Inserito il 26/02/2026 alle: 18:26:40
Secondo voi è del tutto inutile?
https://a.aliexpress.com/_EwmgGGY
Inserito il 26/02/2026 alle: 19:51:04
In risposta al messaggio di gianninotopo del 26/02/2026 alle 18:26:40
Probabilmente non è un  condizionatore, ma un raffrescatore che funziona con acqua o ghiaccio al suo interno. Acquista un buon ventilatore ed avrai gli stessi risultati
Gianluca
Inserito il 26/02/2026 alle: 20:13:52
E un condizionatore a semiconduttore (peltier), senza compressore. È come confrontare un frigo a compressore con quelle borse frigo che si attaccano alla presa accendisigari
 Sembra siano molto silenziosi. Mi chiedevo se in uno spazio ridotto come una mansarda o un soffietto potesse essere una soluzione.
non è un evaporativo comunque
Modificato da gianninotopo il 26/02/2026 alle 20:14:11
il tornitore
il tornitore
Inserito il 26/02/2026 alle: 23:45:33
La cella di peltier di per sè è inefficiente e ci ho avuto a che fare su un progetto... Per me non ha senso, gran dispendio energetico per avere un beneficio basso molto basso.
Inserito il 27/02/2026 alle: 11:09:45
Non si tratta ne di un Peltier ne di un evaporativo ma è un classico banale sitema con minicompressore , purtroppo non indicano la resa frigorifera ma solo l'assorbimento elettrico e con 280W di assorbimento si ottierrànno ben pochi BTU , comunque quel mini condizionatore deve espellere l'aria di raffreddamento condensatore verso l'esterno sperando poi che quell'aria espulsa la prelevi dall'esterno e non dall'interno , personalmente lo lascierei in cina
Dalla immagine sono ben visibili le alette del condensatore , tra l'altro specificano anche che :
Risparmio energetico:Viene fornito con un compressore ad alta efficienza energetica che richiede circa due kilowatt di elettricità per otto ore, garantendo freschezza a basso costo.
Modificato da ecostar il 27/02/2026 alle 11:39:47
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 27/02/2026 alle: 11:13:45
Con 2 euro ho preso questo climatizzatore. Lo accendo solo all'occorrenza e per due ore sto benino. Poi lo riaccendo. Se sono impegnato alla guida lo accende mia moglie... funziona alla perfezione , basta direzionarlo sul viso e sulle braccia. L'effetto è immediato
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 27/02/2026 alle 11:14:45
Inserito il 27/02/2026 alle: 11:39:28
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2026 alle 11:09:45
ben pochi BTU , comunque quel mini condizionatore deve espellere l'aria di raffreddamento condensatore verso l'esterno sperando poi che quell'aria espulsa la prelevi dall'esterno e non dall'interno , personalmente lo lascierei in cina  Dalla immagine sono ben visibili le alette del condensatore , tra l'altro specificano anche che : Risparmio energetico:Viene fornito con un compressore ad alta efficienza energetica che richiede circa due kilowatt di elettricità per otto ore, garantendo freschezza a basso costo.
C'è scritto a semiconduttore, bisogna aprire la descrizione in fondo alla pagina; si vede anche che ha diversi adattatori per espellere l'aria calda verso l'esterno
Modificato da gianninotopo il 27/02/2026 alle 11:41:22
Inserito il 27/02/2026 alle: 11:47:34
In risposta al messaggio di gianninotopo del 27/02/2026 alle 11:39:28
Un copia incolla di quel che specificano anche se come al solito dicono poco e nulla di specifico , come potresti fidarti di quei pagliacci !
Caratteristiche principali
Costruire per durare:È realizzato in metallo e plastica di alta qualità con elevata resistenza, rendendo i nostri prodotti robusti e durevoli con prestazioni eccellenti durante il lavoro.
Vita intelligente:Il telecomando nella confezione ha la funzione di controllare la deumidificazione, il timer e la luce, consentendo di regolare liberamente varie impostazioni anche a distanza.
Rumore inferiore:Con un livello di rumore compreso tra 40 e 50 decibel, questo prodotto funziona senza disturbare il lavoro o il riposo.
Funzione di temporizzazione:Questo prodotto è dotato di funzione timer (fino a 12 ore), quindi puoi scegliere quanto tempo ti serve per raffreddare in base alle tue esigenze, riducendo lo spreco di energia.
Installazione semplice:Il prodotto arriva nel suo insieme senza necessità di assemblaggio.Per iniziare è sufficiente collegarlo al condotto dell'aria e collegarlo a una fonte di alimentazione.
Facile da trasportare e riporre:Con un design compatto (16,34*11.14*8,07 pollici) e un volume leggero, è molto facile da riporre e trasportare.Puoi usarlo in posti diversi senza occupare troppo spazio.
Regalo ideale:Con le sue efficienti prestazioni di raffreddamento, può essere un bel regalo per i tuoi amici, familiari o colleghi.
Servizio clienti:Il nostro obiettivo è fornire prodotti e servizi di qualità.In caso di problemi, non esitate a contattarci.Risponderemo e risolveremo il problema il prima possibile.
Modificato da ecostar il 27/02/2026 alle 12:02:11
Inserito il 27/02/2026 alle: 11:59:28
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 27/02/2026 alle 11:13:45
yes Però quella di colore rosso è più efficace laughlaugh
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 27/02/2026 alle: 15:20:43
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2026 alle 11:59:28
angry
Gianni da Latina
