Migliore impianto batterie servizi-solare-accessor
1 20 0
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 04/10/2017 alle: 10:04:43
Buongiorno ,
prima di tutto descrivo il mio impianto :
-2 batterie servizi AGM 100AH ( initial current 40A )
-pannello solare 80W e relativo parallelatore con display dove vedere i valori di carica pannello e batterie
-Power Switch che scambia al bisogno le due batterie
-Inverter 1000W collegato ad una batteria
-Power Service NDS PWS-30 PLUS che gestisce la carica delle batterie con i suoi 30A
Le mie batterie servizi hanno ormai 6-7 anni e hanno sempre svolto bene il loro lavoro , in inverno a sciare sono stato anche 3-4 giorni in libera e logicamente avendo cura a non sprecare energia sebbene ho la Truma Combi sempre accesa non ho mai avuto mancanza di energia elettrica ( anche le luci sono tutte a led ) . Negli ultimi due anni ho notato pero' che il valore della tensione cala velocemente appena sono fermo e accendo le utenze e diciamo su valori appena sopra i 12V . Spesso vado via da solo e non consumo/spreco  energia' ma mi viene da pensare se vado via con la famiglia e quindi TV accesa , prese usb con attaccato ricarice di cellulari e maggiori luci accese in camper ( led ) non saprei che calo o che valori potrei leggere sul display ...
Avevo pensato a cambiare entrambe le batterie servizi con due nuove AGM 100AH e ho trovato grazie a consigli sui gruppi su FB un modello che ora in offerta costa sui 129 euro e 149 euro ( la seconda e' la versione piu lunga e bassa che mi andrebbe bene nella cassetta apposita nel telaio ) solo che hanno come valore di INITIAL CURRENT LESS THAN 27A ( e 25 quella piu' bassa ) , le mie vecchie questo valore e' 40A , e la prima domanda e' se queste batterie che ho trovato vanno bene considerando che ho il Power Service che butta fuori una corrente di 30A ..
Seconda cosa il discorso pannelli solari , attualemente ho un pannello da 80W e devo valutare se conviene aggiungerne un'altro e che costi potrei incontrare ( servira' solo pannello o anche un'altro parallelatore ? )
Tutto questo perche' in camper ci vado a sciare e sto spesso in sosta nei parcheggi degli impianti , se l'uso fosse solo estivo non mi preoccupo in quanto anche questa estate non ho avuto problemi o mancanza di energia ...
Consigli ?
