Mobilsat e sky
1 20 9
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 02/12/2019 alle: 00:58:35
Buonasera,avendo sostituito a casa il decoder my sky hd  con sky Q black,il tecnico ha cambiato anche sulla parabola l’illuminatore con il dcss,il problema è che il decoder lo usavo anche sul camper,ora,sapendo per certo che il nuovo decoder non è compatibile con l’illuminatore della mobilsat,secondo voi sostituendolo con un dcss potrebbe andare?se così fosse non sarebbe male continuare ad usare un solo decoder,grazie
Jeack 1971
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 02/12/2019 alle: 08:57:07
In risposta al messaggio di Magnum30g del 02/12/2019 alle 00:58:35
che il nuovo decoder non è compatibile con l’illuminatore della mobilsat,secondo voi sostituendolo con un dcss potrebbe andare?se così fosse non sarebbe male continuare ad usare un solo decoder,grazie  Jeack 1971
Seguo... Interessato anch'io per eventuale passaggio a sky q... Aggiungo una domanda: la tessera sky inserita in decoder skyq è compatibile/leggibile se inserita in altro decoder sky HD? Grazie
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 02/12/2019 alle: 09:11:10
In risposta al messaggio di vompu del 02/12/2019 alle 08:57:07
Ciao,si,infatti se non dovesse andare a buon fine,ho un vecchio decoder sky,dove inserendo la scheda va,ovviamente bisogna andare in impostazioni/configura impianto/e mettere :LNB al posto di SCR,in questo caso si lascia il secondo decoder in camper e si sposta solo la scheda,ma poter spostare l’intero decode(sky Q) con tutti i programmi preferiti e registrati è un’altra cosayes
Jeack 1971
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 02/12/2019 alle: 09:42:19
Nel passaggio a skyq ti hanno sostituito la tessera sky oppure hai mantenuto quella precedente? Perché ho il dubbio che la tessera di skyq funzionando con nuova codifica non sia più compatibile con i precedenti decoder sky HD o mysky HD... Ma immagino tu abbia già fatto la prova giusto?
elettroclima
elettroclima
Inserito il 02/12/2019 alle: 12:07:06
ciao io sono passato a sky q 6 mesi fa   e sul camper ho sempre avuto il decoder quello bianco hd  e funziona senza problemi
quindi secondo me ti conviene comprarti un decoder usato hd e tenerlo sempre in camper
elettroclima
giovanni
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 02/12/2019 alle: 12:58:38
In risposta al messaggio di elettroclima del 02/12/2019 alle 12:07:06
ciao io sono passato a sky q 6 mesi fa   e sul camper ho sempre avuto il decoder quello bianco hd  e funziona senza problemi quindi secondo me ti conviene comprarti un decoder usato hd e tenerlo sempre in camper
Confermo quanto detto da Elettroclima, passato a sky q  mentre sul camper un vecchio decoder hd che funziona perfettamente e trasferisco solo la scheda.
In un vecchio post alcuni affermavano che prima di togliere la scheda per non "bruciarla" era consigliato togliere tensione in toto al decoder staccando la spina ed inserirla nell'altro e poi dare tensione. E' da circa un anno che seguo tale procedura e sino ad ora tutto funziona correttamente ( mi tocco……)
Claudio
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 02/12/2019 alle: 13:38:57
Ottima notizia grazie, ero titubante nell'eventualità di passare a skyq per non perdere sky sul camper, ma il problema non c'è.... Da circa due anni passo la scheda sky da multivision casa a decoder HD (quello bianco per intenderci) nel camper, senza prestare attenzione a staccare la corrente del decoder e finora (mi tocco) mai alcun problema...
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 02/12/2019 alle: 14:55:03
In risposta al messaggio di vompu del 02/12/2019 alle 13:38:57
Ciao,la scheda è rimasta la stessa anche con sky Q,il “problema”nasce dal my sky hd in poi,cioè se non si hanno 2contratti sky ti fa usare la funzione di registrazione dei programmi solo su uno,e nel caso si acquistasse un altro my sky hd(su è bay,ad esempio)sul secondo non registra,infatti quando portavo il my sky hd con la sua scheda sul camper funzionava come a casa.Discorso diverso per sky Q,perché anche portando il decoder completo sul camper bisogna cambiare l’illuminatore(dcss)ma pare che debba avere anche l’uscita legacy angryquindi doppio cavoangry(uno va al decoder è uno alla centralinaangrytroppo complicato,non vorrei procurarmi il tutto è poi non funzionalaughe devo andarmi a vedere la tele sul camper del vicinosurpriseyes
Jeack 1971
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 02/12/2019 alle: 21:25:05
la mobilsat con Sky Q funziona perfettamente utilizzando un lnb dcss con uscita legacy. La mobilsat ha già il secondo cavo predisposto in discesa, devi però montarlo tra il nuovo lnb e la base del motore della parabola. L'uscita legacy la porti sul posizionatore mentre la dcss direttamente sullo Sky Q.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 03/12/2019 alle: 00:29:48
In risposta al messaggio di champion del 02/12/2019 alle 21:25:05
Grazieyes
Jeack 1971
