Moglie e inverter...che coppia !!
1 20 37
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 16/09/2016 alle: 16:03:13
In procinto di cambiare camper con a bordo il generatore usato per misere 36 ore in 8 anni, si ripropone il problema del phon.
Mia moglie ne usa uno normale e sappiamo tutti che non assorbono meno di 1000 watt.
il concessionario ( più attento alla permuta con generatore che altro ) mi propone un inverter Waeco da 1500 w che sostiene funziona con il motore acceso, quindi non gravando sulla batteria servizi.
Io sono molto perplesso su quanto sopra poichè smonterebbe un vecchio tabù camperistico sulle correnti in gioco.
E' pur vero che amici mie con camper nuovissimo e inverter di cui sopra, questa estate moglie + due bimbe hanno usato un normale phon nella configurazione suddetta ovvero inverter piu motore acceso.
Chiedo ai signori esperti di elettricità, ma esperti veramente, se hanno notizie in merito e mi possono aiutare in questa importante decisione.
Grazie.
norbidic
norbidic
Inserito il 16/09/2016 alle: 16:09:48
Cambia concessionario oppure mandalo alla scuola radio-elettra wink
Andre
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/09/2016 alle: 16:13:55
Il problema e' la moglie, non il concessionario che poveraccio tenta di fare il possibile per venderti il camper.
ci sono diverse discussioni recenti sull'argomento sul forum.
ogni quanto serve il phoon sul tuo camper ? Andare in AA con elettricita' o campeggio quando serve veramente ?
Modificato da sergiozh il 16/09/2016 alle 16:15:01
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 16/09/2016 alle: 16:19:18
ringrazio per l'affetto chi risponde...ma ho necessità di un parere tecnico....non opinioni, grazie.
alva.it
alva.it
Inserito il 16/09/2016 alle: 16:26:25
In risposta al messaggio di Angelo del 16/09/2016 alle 16:19:18
"norbidic" ti ha risposto con saggezza.
Un concessionario che ti invita a tenere acceso il motore del camper per alimentare un inverter da 1500 Watt, non conosce l'impianto.
In pratica il tuo "concessionario", ti invita a dar fuoco al tuo mezzo. Poi vedi tu...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 16/09/2016 alle: 16:29:25
grazie Alva.....non speravo in tuo intervento, molto gradito.
Adesso so cosa fare.
norbidic
norbidic
Inserito il 16/09/2016 alle: 17:12:40
In risposta al messaggio di Angelo del 16/09/2016 alle 16:29:25
grazie Alva.....non speravo in tuo intervento, molto gradito. Adesso so cosa fare.
 Ah si certo se lo dice Alva o Emme48......tutti d'accordo.... con i professori  cool
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 16/09/2016 alle: 17:13:53
 Se bastasse il motore accesso-----
Andre
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 16/09/2016 alle: 19:14:16
io ho montato un inverter da 1500 watt vicino alla batteria servizi, i fili saranno lunghi 20 cm e grossi quanto quelli della batteria di avviamento. la 220 l'ho collegata alle prese AC del camper e quando mia moglie deve usare il phon attacco l'inverter e poi lo spengo.Mi sembra una soluzione semplice. Oltretutto quando si spegne il phon l'assorbimento dell'inverter cala a pochi watt, forse una cinquantina e non bisogna sbrigarsi a staccare l'inverter.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/09/2016 alle: 19:48:49
Hai messo il fusibile sul positivo tra batterie e inverter ? Se si di quanti ampere ?
potresti metterci una foto del fusibile e di come sono le tue crimpature e gli allacci tra inverter e batteria ?
quanti Ah ha la tua batteria/e ?
e' un inverter sinus visto che lo usi con un motore ? Marca e modello ?
Watt del phon usato ?
Modificato da sergiozh il 16/09/2016 alle 19:51:30
Inserito il 16/09/2016 alle: 20:00:49
In risposta al messaggio di gbpierpa del 16/09/2016 alle 19:14:16
Ciao gbpierpa
Una domanda: che batteria di servizio hai e quanto tempo resta acceso l' asciugacapelli?
L'inverter lo usi con il motore avviato?
Mai avuto problemi con la batteria?
Ti chiedo questo non per sindacare - ovviamente - la tua scelta ma per pura informazione tecnica.
Un asciugacapelli da 1.000 watt assorbe circa 80 ampere.
Io ho due batterie per complessivi 150 ampere e a malapena reggono la mia stufa Combi D che ad ogni accensione e spegnimento (durata 2 minuti circa) assorbe circa 12-18 ampere.
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 16/09/2016 alle: 20:04:47
Io ho un PP1000 waeco e uso il phon a mezza velocità e resistenza a metà e regge. Se provo ad aumentare la velocità o la resistenza per fare più caldo va in protezione e stacca tutto.
Meglio che convinca moglie e figlia a tagliarsi i capelli??? Con il phon della brunner da 12V stiamo in ballo il week end per asciugarci.
Cosa rischio ad utilizzarlo il phon in questo modo? Non capisco nulla di corrente e vorrei io andare a fare un corso radio elettra :-)
CIAO
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/09/2016 alle: 20:16:39
In risposta al messaggio di salvatore del 16/09/2016 alle 20:00:49
Ciao gbpierpa Una domanda: che batteria di servizio hai e quanto tempo resta acceso l' asciugacapelli? L'inverter lo usi con il motore avviato? Mai avuto problemi con la batteria? Ti chiedo questo non per sindacare - ovviamente
- la tua scelta ma per pura informazione tecnica. Un asciugacapelli da 1.000 watt assorbe circa 80 ampere. Io ho due batterie per complessivi 150 ampere e a malapena reggono la mia stufa Combi D che ad ogni accensione e spegnimento (durata 2 minuti circa) assorbe circa 12-18 ampere.
Un asciugacapelli da 1000W assorbe circa 100A se consideri anche le perdite della conversione da 12V a 230V.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/09/2016 alle: 20:19:38
In risposta al messaggio di Shana del 16/09/2016 alle 20:04:47
Io ho un PP1000 waeco e uso il phon a mezza velocità e resistenza a metà e regge. Se provo ad aumentare la velocità o la resistenza per fare più caldo va in protezione e stacca tutto. Meglio che convinca moglie e figlia
a tagliarsi i capelli??? Con il phon della brunner da 12V stiamo in ballo il week end per asciugarci. Cosa rischio ad utilizzarlo il phon in questo modo? Non capisco nulla di corrente e vorrei io andare a fare un corso radio elettra :-) CIAO
Rischi che si formi idrogeno nelle batterie che potrebbe esplodere e che dove ci sono le giunzioni sui cavi si riscaldi molto e mandi a fuoco tutto.
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 16/09/2016 alle: 20:43:08
In risposta al messaggio di sergiozh del 16/09/2016 alle 20:19:38
propongo immediatamente taglio di capelli e phon da 12 :-)
Per chi fa libera come fate ad asciugare montagne di capelli senza generatore?
Inserito il 16/09/2016 alle: 20:44:13
Ciao Shana
Chiedo anche a te: quanti minuti tieni acceso l' asciugacapelli?
Sicuramente quelli necessari per l' asciugatura e quindi non pochi.
E poi la batteria e le utenze di bordo continuano a funzionare?
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 16/09/2016 alle: 20:52:02
In risposta al messaggio di salvatore del 16/09/2016 alle 20:44:13
Ciao Shana Chiedo anche a te: quanti minuti tieni acceso l' asciugacapelli? Sicuramente quelli necessari per l' asciugatura e quindi non pochi. E poi la batteria e le utenze di bordo continuano a funzionare?
Allora diciamo che non vengono asciugati perfettamente e lasciati leggermente umidi, tra moglie e figlia direi un 10 minuti, magari non consecutivamente. Alla fine della "toelettatura" :-) non ho mai guardato la tensione della batteria.
Il phon è da 1500W e lo utilizzo a metà sia come aria che come calore.
Ho un pannello solare da 100W e con il sole di questa estate ricaricavo in fretta
Inserito il 16/09/2016 alle: 20:54:27
L'amperaggio dell'inverter che alimenta quel phon non può essere sopportato dal relè parallelatore; se accendi il motore avrai la BS a 12,6 (ipoteis) e l'alternatore a 14 o passa volt quindi praticamente alimenti l'inverter attaccato alla BS con l'alternatore tramite un relè parallelatore di solito grande quanto una zolletta di zucchero:
Ecco alcune possibili soluzioni in ordine logico:
- Phon compatibile col plain air tipo 450 watt massimi da usare con due BS da 100 amperora in parallelo tra loro.
- Inverter collegato dierttamente sulla BM/Alternatore per un (asurdo) phon da 1000 watt
- Cambia concessionario.
- Cambia moglie.
P.S. come ricordava giustamente sergiozh un assorbimento da 1000 watt alimentato con un inverter che avrà un suo rendimento percentuale assorbe circa 100 ampere.
I Produttori di batterie semistazionarie raccomandano di NON superare il 20% di amperaggio espresso in funzione della capacità in amperora delle batterie, quindi 20 ampere con una BS da 100 e 40 con due BS in parallelo (per periodi di diversi minuti e non per i 5 secondi della messa in moto).
Anche in presenza di due BS in parallelo tra loro con 100 ampere sul +12 (1000 watt di phon con inverter) siamo a due volte e mezzo quanto viene raccomandato dai produttori delle migliori batterie...
Ma come li progettate gli impianti elettrici?
Volete stare entro i limiti di sicurezza o non siete interessati?
Quanto meno evitate di consigliare agli altri sforamenti del +150% delle capacità massime di due batterie o se preferite +400% di una sola da 100 amperora.
Marco.
Modificato da Emme48 il 16/09/2016 alle 20:56:33
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 16/09/2016 alle: 22:11:12
Nel mio caso utilizzo un vecchio phon della Termozeta da 400watt collegato ad un inverter da 600 watt a sua volta collegato a due batterie in parallelo secco da 100ha cadauna.
Non so se sia la soluzione più logica....comunque il phon va alla grande e sia moglie e figlia si asciugano i capelli tranquillamente.
Premetto che l'inverter è collegato molto vicino alle BS con un cavo bello grosso di 30 cm di lunghezza.
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 16/09/2016 alle: 22:48:57
Un tubo flessibile di opportuna sezione da inserire in uno dei diffusori dell'aria calda della stufa e chiusura degli altri diffusori. Non elegantissimo ma il risultato è ottimo.
Renato
Inserito il 16/09/2016 alle: 22:56:38
Io ho un inverter WAECO PP-1000 , considero l'acquisto un errore di gioventu, comunque ormai c'è, ma non lo uso mai per piu di 250/300W e per qualche minuto.
La moglie non suppone neppure che ci si possa asciugare i capelli e sa che il phon si puo usare solo quando si è in campeggio collegati a 220 wink.
Secondo me , la soluzione migliore se proprio la moglie volesse usare il phon (ma non basta una bella strofinata con un asciugamano?) meglio prendere un generatore portatile da tenere nel garage, quando vuole usare il phon lo metti fuori e si fa con quello che guai non ne fa.
Le mogli vanno un po dressate a dovere per adattarsi alla vita spartana del camper, pensa che la mia ha fatto la doccia gelata tutto agosto (con temperatra media di 15° alle isole Shetland), perchè si è guastato il boiler, e è sopravvissuta, e io anche ci siamo goduti il viaggio anche così, e phon neppure parlarne. wink
